SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:07:31
installe le systeme sur ton 160go, ce sera plus simple et en plus il est plus rapide.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:08:14
| Billgaz a écrit : Bonjours a tous   |
Tout est expliqué dans la doc de ta carte mère.Il faut prendre le temps de la lire.(ça devrait etre vers le chapitre 5)
Pour simplifier tu as Makedisk.exe sur le CD de ta carte mère.
Il te permet de créer les drivers RAID-SATA sur disquette et à l'installe de windows tu fait F6,tu mets ta disquette,tu laisses faire et tu continus ton Install.Si tu n'as pas de lecteur de disquette et/où 1 PC avec un systeme déja installé, là t'es mal.Tu dois anticiper ton install.N'oublies pas après de paramétrer ton BIOS en SATA.
Si ceci peut t'aider: http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_1.html
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:09:01
"il prend mon IDE en mètre" lol
Marsh Posté le 15-01-2005 à 09:00:43
1°) Tant que ton disque SATA n'est pas visible au Setup, tu ne pourras pas installer Windows. Vérifie tes param Bios (SATA enabled).
2°) Désinstalle l'IDE si tu veux installer Win sur SATA (tu risques d'avoir des pb de MBR sinon)
3°) Tu dois avoir cette foutue disquette de drivers SATA
4°) A l'install de Windows, tu fais F6 quand il te le demande dans la ligne du bas puis tu attends qu'il te donne la main
5°) Tu fais S et tu installes le driver (si tu as plusieurs drivers sur ta disquette, installe-les TOUS, donc S again 2e driver, etc.)
6°) Un Windows officiel est requis
NB : Il n'y a plus de master/slave pour les SATA
7°) Remets ton IDE lorsque Windows marchera normalement
8°) Si ton SATA n'est pas formaté, Windows te le proposera mais, sans SP1 à ce moment de l'install, choisis NTFS (sinon en FAT32, tu seras limité à 32 Go)
P.S. Mais pourquoi vouloir installer Windows sur le SATA plutôt que l'IDE dans ton cas ? Mets Windows sur l'IDE et son Swap sur le SATA !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:02:51
Bonjours a tous
HElP SVP
Voila g un egros pb , g acheté une carte mère Asus P4P800 SE , et un dusque du 80 en SATA le pb c que g un autre dusque dur en IDE 160
et que lors de l'instalation de windows il prend mon IDE en mètre pourtant il est bien mis en slave , ce qui fait qui met impossible de instaler windows sur le SATA car il me le prend d'office en D
g debranché IDE instaler windows sur le SATA apres rebranché IDE et la il veut pas demaré sur le SATA , et dan sle setup je retouve pas mon SATA pour le mètre en boot , il a tout diskette, cd rom , disue dur IDE mais pas le SATA
g eté voir sur le net pour quelque explication et il et mis qui faut instaler windows appuiyer sur f6 mètre la disquette driver SATA ok mais mais le pb c que je c pas ou le trouver ces driver
la procedure a faire je crosi que g compris mais il me faute c driver
on parle aussi qui faut mètre TXTSETUP.OEM sur la diskette mais koi encore
si quelqu'un peut me dire koi mètre sur cette disquette et ou je peut trouvé c driver pour ma carte
UN GRAND MERCI D ' AVANCE
bonne journée a tous
