:sarcastic: Processeur ou SDRAM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2002 à 11:48:44
seulement la vielle barette de 64Mo marche bien alors que la 128Mo PC133 elle MERDE !
Marsh Posté le 03-08-2002 à 11:49:13
| XPP30000 a écrit a écrit  : seulement la vielle barette de 64Mo marche bien alors que la 128Mo PC133 elle MERDE !  |
On peut toujours tomber sur une barette qui marche pas.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 11:53:24
problème de densité.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:04:46
On marche sur la tete la !
(c quoi un prob de densité ?)
JE CHERCHE PAS A SAVOIR LES PROBLEMES SEULEMENT A AVOIR LES SOLUTIONS !
C quoi le message TEST MEMORY FAILED ?
Comment savoir si la barette merde ?
Et une barette de PC133 Fonctionne avec un bus de 66Mhz ?
MERCI DE VOTRE REPONSE POUR FAIRE AVANCE LE SHIMILILILIBLIC !
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:07:10
faire fonctionner de la 133 à 66  spa bien j'ai déjà testé et puis y a incompatibilité entre barrettes PC66 et PC133
t'as koi comme barettes 1 x 64 et 1 x 512 Mo simple face ![]()
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:12:19
n'importe koi
une barrette pc133 est certifié pour la freq de 133mhz (au max)
donc si elle fonctionne à 100 ou à 66mhz ça marche nickel
ki peut le +, peut le moins....
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:17:09
| HJ a écrit a écrit  : n'importe koi une barrette pc133 est certifié pour la freq de 133mhz (au max) donc si elle fonctionne à 100 ou à 66mhz ça marche nickel ki peut le +, peut le moins....  |
+1
sinon pour répondre à ta question xpp, change les 2..
 avec une préférence pour la mem avant (mais en ce moment c cher la sdram..
 ), et assure toi ke ta CM prenne bien d barettes de 256 ou de 512 (c pas une obligation...j'avais une antique CM pour un celeron 566 avec 2 DIMM de 128 max..)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:17:58
| XPP30000 a écrit a écrit  : |
bah, c ke ta barette doit être foireuse...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:21:04
Oui,seulement c quoi CM ?
J'ai 2 emplacement SDRAM
Ma barette de 64Mo j'arrive pas a lire la fréquence mais elle fonctionne bien je la BAZARDE PAS !
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:23:43
| XPP30000 a écrit a écrit  : Oui,seulement c quoi CM ? J'ai 2 emplacement SDRAM Ma barette de 64Mo j'arrive pas a lire la fréquence mais elle fonctionne bien je la BAZARDE PAS !  |
cm = carte mère = mobo
Avec ke 2 emplcaments g peur ke tu sois limité à 2 x 128 Mo, mais c à vérifier..
as-tu correctement mis t barettes ? (bien enfoncées ?)
ne bazarde pas ta 64, c ta 128 ké pê foireuse...
Edit : ta 64 Mo doit être une PC100, mais c pas le pbm.. pour + d'infos sur t barettes et sur ta cm, install Sisoft sandra
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:51:19
Merci pour les infos !
je vérifie !
Mais c quoi le top alors! plus de RAM ou de fréquence ???
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:05:24
Même avec un super proc, tu sera à l'étroit avec 64 megs... à moins d'être encore sous win3.1
Un conseil, rajoutes de la ram en premier lieu, tu vera carrément plus de différence !
Et tu pourra toujours changer le proc plus tard si tu peux...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:24:31
C'est qu'au démarrage le test de la RAM a échoué et cesse donc d'écrire en rouge...
En premier lieu faut voir ce que ta carte mère peut accepter en matière de RAM (maximum).
En deuxième lieu
 faut voir ce que tu fais avec ton PC.Si t'as des jeux peu voraces qui ne mettent pas ta TNT à genoux, ou si tu fais des choses du genre bureautique, pas besoin d'un proc de guerre...Plus de RAM sera le mieux.
si tu fais des trucs plus gourmands (jeux récents,phototruc
),là faudra voir à une mise à jour un peu plus conséquente...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:36:11
J'ai la notice de ma carte mere PREMIO
Main Memory
Support two 168-pin DIMM sockets
Support a maximum memory size of 256MB (64Mbit technology)or 512MB (128Mbit technology)SDRAM
(Putain de Ricain)!
Bon alors je pense comprendre que ma carte mere suporte 256MB ou 512MB !
SEULEMENT C QUOI LA 64 ET LA 128Mbit  technology
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:37:57
256mo simple face (puce sur un cote de la barrette)
512mo double face (puce sur les 2 cote)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:41:13
Bravo mais j'ai encore une question, c la valeur pour toute la carte mere ou pour un support de barette ?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:44:02
| XPP30000 a écrit a écrit  : Bravo mais j'ai encore une question, c la valeur pour toute la carte mere ou pour un support de barette ?  |
ta combien de slot memoire?
elle dit quoi ta doc sur le max de memoire supporte?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:50:17
j'ai 2 support SDRAM
Main Memory
Marsh Posté le 03-08-2002 à 18:30:35
faux et archi faux cette règle n'est pas toujours valable les composants sont conçues pour fonctionner de façon optimum  à 133 pas à 66. Les règles générales en info cai souvent DTC ![[:yaisse4] [:yaisse4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse4.gif)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 11:36:03
Bonjours !
 *Seulement j'ai un doute sur la SDRAM, car j'ai 64Mo (en PC pas lisible) et un jour j'ai récupéré 128Mo en PC 133,je boot 1X ou 2X avec cette barrette ou les 2 puis je boot plus!!:fou: !! j'ai un message TEST MEMORY FAILED
Voila la question !
(J'ai un celeron 500Mhz,une carte mere Ms6178I avec 64Mo de SDRAM, et un carte 32MoTNT2 Vanta de créative)
Avec pas bcp d'argent c quoi le top ?
1)je remplace mon celeron 500Mhz par un celeron 1Ghz a 89?
2)je rajoute 512 Mo de SDRAM PC133* a 99?
Donc c quoi cette merde ???
MERCI POUR VOTRE REPONSE
[quote]
XPP
