Sapphire radeon HD4850 ne marche pas! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:10:48
ReplyMarsh Posté le 26-10-2008 à 18:16:18
Il l'est. La je vais réouvrir mon pc pour vérifier que ma CG est bien montée, mais un ami me dit que si le problème était au niveau du montage, ca n'afficherait rien une fois installé.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:38:48
il a pas tord. je crois que ça bip si tu ne branches pas ce cable. bref.
désinstalles les drivers ATI. passes un coup de ccleaner ou drivers cleaner en mode sans échec. reboot et ré-éssayes d'installer les pilotes qui sont sur le site d'AMD.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:50:45
Ceux là ne marchent pas?
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
Marsh Posté le 26-10-2008 à 21:46:16
sokaar > j'ai déjà fait ça et je le fais dorénavant à chaque fois que j'essaye des pilotes pour ma carte graphique...sans plus de succès
old100 > déjà essayé et ça ne marche pas non plus.
j'ai déjà testé pas mal de chose pour que ça marche, mais ça ne fonctionne toujours pas. Pourtant cette carte graphique est utilisée et elle marche.. Ça doit venir d'un truc propre à mon pc, mais quoi?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:43:41
C'est peut-être quand même ta carte qui a un problème, il faudrait pouvoir l'essayer dans un autre PC.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:49:58
Ouais, c'est vrai que je pourrais tester ça, le problème étant de trouver sur quel pc je fais ça, celui de ma mère étant trop vieux ( même pas de port pour carte graphique je crois^^) , mais je vais voir avec mes potes pour la tester ailleurs.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:17:34
La carte peut très bien fonctionner en mode de base" nécessaire à windows. Mais une fois correctement installée, elle peut tout à fait bugger.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 17:57:39
Ben justement..moi je veux pas l'utiliser pour faire de la bureautique hein, j'veux pouvoir installer des jeux sur mon pc, c'est quand même une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté, j'aimerais donc qu'elle marche une fois correctement installée.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:04:45
De toute façon ça à l'air d'être un problème software, puisque ça fonctionne quand rien est installé, puis les drivers font planté le système.
J'ai la même carte que toi et aucun souci.
As tu installé les drivers de ton Windows (et non xp à la place de Vista, ou 64bits au lieu des 32)?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:20:41
Désinstalle proprement tes drivers actuels (avec ccleaner etc, ati remove j'sais pas quoi, y a des logiciels pour retirer les drivers ati), et installe tout de nouveau mais sans le Catalyst control center, essaye ça...
Et pour info, les drivers ATI sont une véritable daube, j'ai pas pu utiliser ma carte graphique quand j'ai monté mon pc, je suis pas mal décu par le côté software des ATI
Marsh Posté le 30-10-2008 à 14:42:03
Bon ben...ça semble marcher.
http://game.amd.com/us%2Den/driver [...] radeonx-xp
J'avais déja testé ce pilote avant mais ça ne marchait pas... J'ia du changer quelque chose entre temps ou je n'sais pas. Mais maintenant ça marche à peu pres, c'est à dire que j'ai encore mon problème de plantage (pour lequel j'ai fais un autre sujet) et que aussi, quand je regarde un film,parfois pleins d'espece de petits carrés noirs s'affichent sur mon écran, puis disparaissent (parfois ils restent mais il suffit d'arréter puis de relancer le film pour les faire disparaitre).
Est-ce que les petits problèmes qui persistent sont dus à la carte graphique elle même?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:02:38
Je viens de faire l'acquisition d'un ordinateur à monter, et malgré le fait que je sois un novice, tout marche! Enfin tout marche..sauf ma carte graphique.
Apres avoir monté mon ordi, installé windows et les différents drivers de ma carte mère et de mes périphériques, j'ai voulu installer le pilote de ma carte graphique, d'abord au moyen du CD qui était fourni avec, et ça n'a pas marché:
Toute l'installation se passe bien, je redémarre l'ordi et la..c'est le drame, windows se lance mais me renvoie un message d'erreur, puis ensuite se fige pendant 10s environ, me laisse 2s~ ou je peux rebouger la souris et se refige...etc
J'ai donc testé d'autres drivers trouvés sur internet, ce qui n'a pas été forcément facile, puisque ils m'ont l'air fort peu nombreux. Le résultat n'a pas été meilleur, parfois même pire, windows ne se lançant même pas.
Alors voila, ma carte graphique est donc une Sapphire Radeon HD 4850 Dual Slot Fansink - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4850) .
Mon ordi fonctionne parfaitement quand les drivers ne sont pas installés, mais après je peux pas lancer de jeux, ce qui me semble normal sans configuration de la carte graphique.
En fouillant sur internet, personne n'a l'air d'avoir de problèmes avec les drivers de cette carte graphique (j'ai pu lire des témoignages sur la qualité de la carte, prouvant que les personnes ont pu l'utiliser sans problème, et on donc du installer les pilotes qui existeraient donc quelque part!), si vous pouviez m'éclairer, ça serait sympa!
Je rajoute ici le lien de l'ordi que j'ai acheté, vous avez comme ça ma config:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071772.html
edit: J'ai windows xp pro, j'ai installé le SP3, j'ai .netframework 2.0, et direct x 9.0c. Théoriquement j'ai tout pour que ça marche...
Message édité par Doubidouba le 26-10-2008 à 18:04:43
