bug graphique radeon sapphire hd 4850 [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:33:36
Ces problèmes apparaissent après quelques minutes de jeu ou dès le début?
Ca pourrait être un problème de température. Fais un peu de monitoring pour voir si ça vient de là
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:51:35
sur grid ça vient dès le début, sur COD4 après quelques minutes.
Je viens de faire des tests avec catalyst, je vais monter le ventilo et tester.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 17:05:45
je viens de tester la demo de crysis pas mieux toujours de gros bugs
je commence à avoir peur là
J'ai augmenté le ventilo pourtant.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 17:36:50
Tu as juste acheté une 4850, tu n'aurais pas acheté de la ram avec ? Sinon as-tu essayé d'overclocker ta carte avant d'avoir ces problèmes ? Autrement quel est la puissance de ton alim et sa marque ? Enfin as-tu vérifié tes branchements ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 17:53:35
J'ai bien vérifié les branchements.
Alors pour ma ram je l'ai achetée il y a quelques mois, c'est 2 barrettes de 1go de marque A-data.
Le cpu intel c2d 6300
Sinon ma CM c'est une Asrock 775 dual-vsta, or je crois savoir que le port pcie est bridé sur cette carte.
Et l'alim c'est une tagan à 380.
Apparement ce serait donc les 2 points faibles ?
Donc changement de CM et d'alim ?
Comment en être sûr ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:04:01
L'alim ça m'étonnerait, car en cas de surcharge ça couperait purement et simplement
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:29:24
Largowned, ça peut arriver que ça vienne de l'alim, en cas de défaillance de celle ci, ça ne se coupe pas forcement. Ca peut tout aussi bien venir de la ram, c'est rare mais ça arrive.
Kb10, tu avais quoi comme carte graphique avant ? Tu jouais aux jeux aussi ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:45:35
j'avais une radeon 9800pro qui m'a lachée, l'ecran était rempli de stries de couleur vertes ou rouge, avec un affiche très saccadé.
Sinon je jouais à far cry (qui n'a plus démarré après l'installation de la 4850, mystère), à BF2, counter Strike 2, NHL2005. Pas de quoi fouetter un chat.
Je voudrais être sûr de mon coup si je dois l'envoyer en SAV.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:01:05
Du coup, ça ferait quand même deux cartes graphiques qui marcheraient mal coup sur coup, ça serait étonnant.Il faudrait que tu puisses essayer ta 4850 sur un autre pc.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:06:48
Pas évident sur ce coup là.
Toutes les personnes que je connaisse n'ont que des vieux pc en agp, donc pour tester la 4850 ça passe pas.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:13:02
Alors essaye cela quand même, tu testes avec une seule barrete ram, une par une et tu vois si ca fait toujours le même problème.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:24:42
alors si ça peut venir de la ram, il y a un autre paramètre à prendre en compte : mon système bugge parfois et redémarre avec un ecran bleu depuis que je suis passé à 2go ddr2. Apparement la CM aurait des problèmes avec ce genre de mémoires, malgré le flashage du bios (enfin je crois).
Je viens de tester avec tout à fond sur ccc et le ventilo à 80% et en baissant au minimum les réglages de crysis. J'ai moins de bugs mais c'est plein de clipping et c'est super moche, bref pas acceptable pour une carte de ce prix.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:35:04
Essaye avec 1 go de ram et et fais le test avec une barrete a chaque fois, on verra si ca vient de là.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:06:20
je viens de faire le test, une barrette à la fois, rien ne change, c'est même pire.
J'ai lancé memtest, aucune erreur.
Il reste 2 hypothèses, où la CG a un problème ou ma CM a un problème.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:28:41
[MaJ] Je ven de voir que tu a deja la version la plus recente, peu etre avai tu deja des drivers d'instaler avant. Addition de drivers pas bon !
Temp° in game ?
C'est un simple bug graphique.
Je dirai :
Tu doit instaler le dernier pilotes, pas celui du CD, ni une beta instable, prend la derniere certifié. En fesan ben attention de l'installer proprement, c'est a dire, d'ésintaler, reboot, reinstaler, reboot. La multi installation de drivers peu provoqué des bugs, pour pour les souris genre razer qui peuvent en crévé (experience vécus)
EDIT :
Pour XP :
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
Marsh Posté le 27-10-2008 à 09:24:08
tout ça c'est déjà fait jeffk_
Y'a même pas à regarder la temperature, ça bug dès le début même avec le ventilo à 80%.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:08:51
Si tu as testé ta ram, et que tu as mis une barrette une par une pour testé, il y a peu de chance que ça vienne de là car ça voudrait dire que les deux barrettes ont des problèmes. Ton alimentation est peut-être un peu légère, malheureusement il est difficile de savoir d'où ça peut venir si tu n'as pas d'autres pièces sous la main.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:05:58
Pour la ram j'ai testé une par une.
Les bugs étaient toujours présents et comme je le disais le memtest était impec. Les bugs apparaissent à tous les réglages, quand la carte est au maxi et le jeu au mini, ou les réglages standards.
Je vais faire un retour SAV.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:41:36
je vien d'avoir le meme probleme sur grid.
j'ai trouver la solution:
il faut installé ati tray tools.
tu va dans l'onglet tweaks et standard tweaks, et tu active le geometric instancy.
apparament cette option etait dispo sur les pilote 8.7, mais plus apres dans le ccc
moi j'ai eu ce bug en upgradant mon pilote de la version 8.9 a 8.10. Et meme avec la 8.11 beta meme probleme
ya pas les drivers ATI, c'est toujours aussi de la dobe!
donne moi tes resultat!
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:28:05
c'est pire
Et encore c'est la meilleure image que j'ai pu avoir.
Allez hop dans le carton.
J'ai eu le nez fin j'ai la garantie or sur RDC
Mais bon ça fait chi** quand même
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:49:39
ET ALLEZ !!
2ème carte et les problèmes sont les mêmes.
Je me pose de plus en plus de questions.
La carte mère peut-être (775dual vsta)
I need your help !!
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:52:47
il est possible que ce soit ta CM,
j'avais entendu que c'tait un pb entre le fait que le pci-e de cette CM était en 1.0 alors qu'il fallait un pci-e 1.1 pour etre full compatible avec les cg en pci-e 2.0...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:21:49
jink1978 a écrit : il est possible que ce soit ta CM, |
j'ai résolu le problème ouf !!
En fait c'est dans le bios il faut mettre pcie downstream pipeline diseable, en gros si tu passes pas 3h sur internet pour trouver la soluce tu renvoies ta carte indéfinnement.
C'est la 3d en 2008, je passe d'une radeaon 9800 à la hd4850, ça fait un choc
Marsh Posté le 31-01-2009 à 02:04:41
C'est la carte mère, LE PROBLEME
J'ai eu les mêmes problèmes que toi
J'avais une 8600GT et impossible de faire tourner un jeu correctement.
Les tensions n'étaient pas stable
J'ai changé la CM pour une P5B deluxe, et ca fonctionne nickel
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:17:06
Je viens d'acheter une radeon 4850, mais j'ai des bugs graphiques avec grid et COD4. Niveau driver je suis avec la 8.10, et directx est à jour.
ça donne des choses comme ça :
pourquoi?
ma carte a un problème ?
un mauvais réglage ?
help !
Message édité par kb10 le 04-11-2008 à 18:22:43
