Saccades 4850 GS
Saccades 4850 GS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:10:13
Bonjour, depuis que je suis sous vista 32 bits, j'ai des légères saccades, dans les jeux et dans le test de stablilité de fourmark, mais pas dans le bench de fourmark.
Je précise que je me suis réglé pour avoir 60fps mini, donc ça vient pas de là, c'est un peu comme si l'image tremblait, c'est léger mais génant.
Dans fourmark, le truc rond tourne avec pleins de petits accoup.
Sous XP, aucun soucis.
Si vous avez des idées ? merci à vous.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:17:57
quand tu dis "image tremble" ça ne serait pas comme si l'image ce séparer en 2?comme un trait au centre en horizontal qui clignote?
Message édité par Cizia le 30-09-2008 à 22:18:15
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:33:53
Non, ce n'est pas la synchro vertical, avec ou sans ça change rien d'ailleurs.
Ce sont des mini accoups qui font que les mouvements ne sont pas complètement fluides, et sous xp aucun soucis.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:39:58
t'aurais pas une appli en tâche de fond style expertool ou autres?
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:39:56
J'ai le meme probleme avec une 4870 GS... l'animation est fluide mais il y a une grosse saccade toutes les 2 secondes sous Furmark, alors que sous une 8800 gts, les fps sont moins élevées (donc moins fluide globalement) mais aucune saccade aussi brutale que sous l'ati...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:46:18
Mes saccades ne sont pas brutales, c'est tout petit mais régulier.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:47:36
Non rien qui tourne en tâche de fond, j'ai même essayé de réinstaller vista, avec le minimum pilotes, et fourmark saccade en test de stabilité quand même.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:12:05
pareil pour  moi avec ma 4850 sur le test de l'anneau qui tourne de futurmark (mode stability) ya une petite saccade mais apparament c'est normal vu que le gpu tourne à 100% et le nombre de fps est assez bas en 1280x1024 env.32 à 52 fps pas plus
en baissant la résolution a 1024 on a plus de fps mais la saccade est toujours la
par contre en mode bench elle n'y est pas
Message édité par sexychocolat le 01-10-2008 à 18:19:49
Marsh Posté le 02-10-2008 à 20:44:31
Le soucis, c'est que j'ai ces saccades dans les jeux, bien visible dans cod4.
