Nf7-S7 & réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:19:21
ta regardé du coté du cable ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:35:53
Oui j'ai le meme pb. Quelqu'un a une solution.
Moi la mienne ca a ete de rajouter une bonne vielle carte reseau PCI. Beurk !
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:06:12
0 souci avec cette carte ...
as tu défini une plage d'IP entre tes diférentes machines ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:06:48
tu as desactivé le firewall de XP ?
tu as crée le meme nom de rezo pour les 2 machines ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:13:44
Pour le firewall de XP non, mais je ne vois pas pas le rapport. Ca marchait tres bien avec ma carte reseau standard.
Sinon je n'ai qu'une seule machine branche sur un modem cable.
Donc rien a configurer : DNS dyn et @ IP aussi...
Personne n'a eu se prb et a trouve une solution ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:17:56
moi je te propose de verifié que les deux nom de domaine pour les pc sont les meme, si ce n'est pas le cas ( du genre workgroup sur l'un et MShome sur l'autre) et bien vous ne vous verez pas ...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:26:40
| lac2 a écrit : Pour le firewall de XP non, mais je ne vois pas pas le rapport. Ca marchait tres bien avec ma carte reseau standard. |
bah, le firewall de xp il est bete et méchant il empeche tout de rentrer, ce qui expliquerait que le ping ne marche pas...
sinon je me repete mais verifie que tu as bien appeleé pareil ton rezo sur les deux machines.
dernierement, sur le cd d'install de windowsXP t'as une option pour configurer ton rezo. suffit d'inserer ton cd attendre l'autorun et de cliquer sur le lien qui doit s'appeller bonus ou un truc comme ca.
de la il va tout te configurer en auto t'auras plus qu'a mettre le nom de ton rezo et celui des becannes.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:40:38
Mais de quoi parlez vous ? ja'i 1 UN ONE UNO seul PC branche sur un modem cable. Donc pas de reseau !!!
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:17:10
Elle fonctionne (reconnue et installée) mais pas possible d'aller sur mon réseau. |
si tu file pas les bonne info ....
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:25:02
y sont bizzarres les gens....
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:32:29
| berbar38 a écrit : Salut ! |
tu viens de faire une install propre? (tu vas bien dans les proprietés de Explorer et tu lui dit de detecter automatiquement sur le lan, tout comme d'habitude? je sais pas comment fonctionne XP mais j'ai une Nf7-s rev1.2 et aucun soucis (je suis sur le cable pourtant)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:34:09
Salut !
J'ai une NF7-S rev 2 mais la carte reseau integrée veut pas marcher !
J'ai esayé avec les paramètres reseau automatiques de winXP et avec des paramètres manuels mais rien, même par la commande ping.
Déjà entendu parler de ce problème ?
