Routeur Wifi = Carte Wifi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:57:05
Pb y aura donc le PC avec le modem-routeur, un PC portable avec une carte wifi, et le dernier PC sans carte wifi mais sur lequel j'ai un routeur wifi et j'aimerai savoir si ce routeur wifi pour servir de "carte wifi" afin de capter la connexion du modem-routeur
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:01:03
C'est quoi comme matos ?
Ya une carte point d'accès Wifi intégré sur ta mobo ?
Qu'est-ce que tu entends par PC avec modem-routeur ?
Peux-tu nous décrire tes conf hardware ?
ps : mauvaise cat au passage
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:10:57
Un PC avec un athlon 2500+ ou y un modem routeur de marque D-Link, un PC portable avec Célron 1,2 ghz avec carte pcmcia marque belkin, et le pc que je vais ramener est un athlon 2400 + et le routeur que je dispose est un NETGEAR...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:13:07
Mais il est wifi ton routeur ou pas ? T'es branché comment sur le routeur ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:22:02
oui le routeur est wifi, le routeur est branché au pc par cable et le routeur a une antène wifi
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:23:52
Ben faudra brancher ton PC par câble ou par wifi sur celui de tes parents.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:46:22
Si le modem routeur fais serveur DHCP, tu dois pouvoir le mettre en relais dhcp.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:29:04
Bonjour , désoler mais petite questions j'es la freebox et 2 pc , je regardes sur un sites pour acheter les 2 cartes wifi , c'est bien des cartes PCI qu'ils faut ? les PCMCIA sont pour les pc portables non ?
Si vous connaissez de bonne carte wifi pas chère
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:37:42
oui c'est bien ca, le pcmcia est pr les portables
moi j ai perso un module wifi asus et aucun pb !
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=1&nbf=4
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:48:35
Un routeur Wifi ne peut pas, à ma connaissance, servir de carte réseau Wifi. Pour que tu puisse brancher ton PC2 sur le point d'accès de tes parents, il faut utiliser une carte réseau wifi, au format PCI ou USB.
Pour fox93 : Oui, il faut du PCI ou de l'USB (version 2, de préférence)
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:50:47
Sinon, il doit bien y avoir une prise RJ45 sur le routeur de tes parents...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:28:16
ouip je vais faire ca par cable puisque c'est juste pour les vacances....
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:30:07
| 80386_SX_16 a écrit : Un routeur Wifi ne peut pas, à ma connaissance, servir de carte réseau Wifi. Pour que tu puisse brancher ton PC2 sur le point d'accès de tes parents, il faut utiliser une carte réseau wifi, au format PCI ou USB.  |
Mais il peut servir de point d'acces si son PC est branché par cable dessus ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:26:07
Oui, bien sûr, un routeur Wifi a toujours une ou plusieurs sorties RJ45 sur lesquelles on peut se connecter et avoir le net.
Il suffit, dans la config TCP/IP de l'ordi, de préciser une passerelle qui est l'adresse IP du routeur.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:53:47
Merci bp tout le monde
Bes j'es commander la carte PCMCIA pour la freebox et je vais prendre 2 carte Wifi PCI pour les pc vous que la freebox fera routeur.
Par contre si vous connaissez une possibilité,
En faite la freebox avec on peux recevoir la télé donc un cordon péritel est fourni avec mais je ne sais pas ce que je pourais pour pouvoir recevoir ces chaines sur 3 télé différentes ...
Enfin le plus important était la connexion donc déja merci
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:49:33
Pour que la freebox fasse routeur, il faut activer la fonctionnalité via le site free.
Pour ta télé, La freebox, c'est comme un démodulateur satellite. Tu peux envoyer le signal vers 3 télés avec un ou plusieurs transmetteurs vidéo sans fil, par exemple, mais tu ne pourras voir qu'un seul programme à la fois sur les trois télés. La même chaîne pour les trois, au même moment.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:19:57
Bonjour, j'ai un PC équipé d'un routeur Wifi, mais je n'ai pas de carte wifi PCI ni de Clé USB Wifi et pour les vacances, j'emmène mon PC chez mes parent qui ont un Modem-Routeur Wifi.
Afin de me connecter là bas, y a t'y un moyen de me servir de mon routeur wifi comme carte wifi pour avoir la connexion internet du madem-routeur???
Merci d'avance.
