Led rouge GTX 560-TI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2014 à 15:16:45
Il faudrait détailler un peu ton problème :
Déjà vérifie si ton écran est bien alimenté (oui ça à l'air bête mais bon).
Ensuite est ce que :
- Tu vois l'écran du BIOS / UEFI au démarrage ?
- Ta machine fait des sons ?
- Où se situe la LED ? Est ce que les ventilateurs tournent ? Une photo du problème ?
Bref détail tout ce qui semble normal et tout ce qui ne va pas
Marsh Posté le 13-05-2014 à 15:26:16
Non l'écran est bien alimenté ( je l'ai branché sur la cm je poste depuis mon pc )
-je ne vois pas l'écran du bios au démarrage
- Non ma machine ne fait pas de son spécifique par rapport à d'habitude
tu as 2 leds au dessus des 6*6 carrés gris en bas à droite
en temps normal les 2 sont vertes, là, celle située à droite est rouge.
Et oui tout tourne normalement, la seule différence par rapport à d'habitude est la présence de la LED rouge et l'écran ne s'allumant plus ![]()
Marsh Posté le 14-05-2014 à 08:36:13
bon alors la led rouge est redevenue verte ce matin, mais quand j'ai essayé de brancher mon écran dessus ça n'a pas marché..
Marsh Posté le 14-05-2014 à 09:42:53
Enlève ta carte et branche ton écran sur la carte mère, si c'est ta CG ça sera ainsi.
Si ça donne rien essaye en testant individuellement tes barrettes de RAM.
Et si après toujours rien, test avec un autre bloc d'alimentation si tu peux.
A la fin de la fin y a le proc et la carte mère a tester séparément.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 18:29:04
tu as le manuel te ta CG ? La led rouge sur une des ports d’alimentation pourrait indiquer un défaut d'alimentation peut être...
Marsh Posté le 15-05-2014 à 14:26:50
non je n'ai pas le manuel
bon alors je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe là
ce matin j'allume mon pc ( écran branché à la cm ) -> rien ne s'affiche
du coup je branche à un port de ma cg et maintenant ça marche correctement...
Marsh Posté le 15-05-2014 à 14:28:59
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:33:37
ReplyMarsh Posté le 15-05-2014 à 17:40:35
| piloob a écrit : alim modulaire modXstream PRO, 600W, OCZ  |
Mouai, j'ai eu la même et j'ai eu une HD 5870 HS, une carte mère Asus Crosshair Formula IV qui c'est mise à fumer sur l'ATX-24 (heureusement elle c'est mise en sécurité avant les dégâts), et deux disques durs HS.
C'est une marque de très moyenne qualité, d'ailleurs leurs alimentations et mémoires vives ne sont plus en ventes ...
Marsh Posté le 15-05-2014 à 19:25:33
Ah bah je verrai quand je changerai ma cg si les problèmes continuent je prendrai une nouvelle alim..
Marsh Posté le 16-05-2014 à 10:46:56
| piloob a écrit : une carte mère Asus Crosshair Formula IV qui c'est mise à fumer sur l'ATX-24 (heureusement elle c'est mise en sécurité avant les dégâts)  |
OCZ = Heden-Like ?
Quand tu as branché ton écran sur ta CM tu as débranché la CG au passage ? Parce que le BIOS va donner la priorité à la CG. En rebranchant ça fonctionne ? Problème avec la connectique ou le cable
Marsh Posté le 16-05-2014 à 10:51:57
ué bon je sais pas j'ai un plus gros problème maintenant ( bouteille d'eau qui est tombée ouverte dans mon pc, j'ai crée un autre topic
Marsh Posté le 13-05-2014 à 15:13:05
Bonjour, ce matin en allumant mon pc mon écran n'affichait rien, là je viens de remarquer que ma cg avait une led rouge d'allumée..
Qu'est-ce que ça signifie ?
