roohh ... ca démarre plus snif ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:30:09
Ben déjà ca se fait en tatonnant un o/c donc si la ca redemarre plus apres ton clera cmos ca devrait redemarrer ensuite c'est que tu es allé trop haut en o/c si il redemarre plus. Enfin tu as qu'à désynchro la ram du fsb pour ton O/C en gardant le coef multiplicateur de base et en montant le FSB. Apres c'est du tatonnement.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:33:59
Reprenont depuis le debut, la PC3200 fonctionne a 200Mhz reels soit 400Mhz DDR, donc elle ne devrait pas te poser de problemes a 200Mhz (reels).
Ton proco a un FSB de 133 (266 DDR), fait un clear CMOS regle le ainsi et la ram a 133 egalement, remet le coef d'origine de toutes facon ton 1700 a de fortes chances d'etre locké donc ca dennera rien, et la ca devrait fonctionner sans soucis car tu as voulu faire je sais pas quoi mais visiblement tu ne t'y connait pas asser pour t'aventurer par la.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:37:03
ok en fait la ram je l'ai laissé en "by spd" j'ai le choix entre 266, 333 ou 400mhz je l'a met donc en 266 alors ... et ok pour le coef je le repasse à 11 et le fsb je le ramène à 133 ?
merci pour la rép j'o/c jamais mais c'était pas vraiment de l'o/c la carte mère supporte une fsb de 400 et le proc n'a presque pas augmenté en fréquence d'horloge, il est passé de 1467 à 1100 à 1500 !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:01:02
dsl alfox j'avais pas vu ta réponse quand j'ai répondu ! bon je vais faire le clear cmos je vous tiens au courant après ! a tt
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:26:37
ben ca a l'air de marcher j'ai réglé la fsb sur 133 la ram je peux pas la réglé à 133 alfox c'est soit 266 soit by spd ou 400 ou 333 ! Je l'ai mis en 266 mais meme en spd elle se met en 266mhz ??!! pas en 200 c'est bizzare quand meme ! hep alfox tu entend quoi par locké (pour mon proc?) si tu parles du coef multiplicateur je peux le changer si c'est autre chose dis moi !
Je vais faire un peu de jeu pour voir si ca plante comme la dernière fois (l'écran bleu)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:27:47
133 = 266DDR.
Locké, c'est que tu ne peux pas changer le coef, si c'est un palomino il est locké, si c'est un T-bred il a de fortes chances de ne pas etre locké.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:37:12
ok c'est ce qu'il me semblait c'est pas un palomino, et les tbred sont locké a partir de la 39eme seamien de l'année 2003 j'ai del a chance mon proc est tellement vieux que je peux changer le coef sans jouer avec le fer à souder ou le stylo conducteur ! piouuf
nan la ram tourne à 266 mhz et non à 133mhz (je l'ai vu dans le bios)
toi tu me conseille de la mettre en 133mhz donc ce qui equivaudrait a de la pc2100 nan ? c'est un peu dommage car elle optimisé pour avoir une fréquence de 200mhz et en plus je ne peux pas la décendre en dessous de 266mhz a moins que dans le bios il sous entend ddr 266mhz dans ce cas tu as tout a fait raison et je vais essayé dans ce cas de la mettre à ddr 400mhz si c'est possible !
est ce que ca modifierai un peu les perf du pc ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:40:36
Ca ne vas pas changer grand chose.
Sinon, je sais que j'ai raison, le BIOS sous entend DDR 266 donc 133Mhz quand il t'affiche 266Mhz.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:47:11
oui merci !
bon je vais remettre 266mhz si ca merdouille sinon j y laisse en 400 mhz !
sinon si j'augmente un peu la fsb du proc ca sera mieux nan ?
que faire pour que l'ordi soit un peu plus rapide?
si j'augmente un peu la fsb ca changera un peu nan?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:51:09
Reste syncro, cela vaut mieux.
Tu peux tenter, etant donné que c'est un Tbred, il montera bien, mais je te conseille de lire des articles sur l'o/c avant de te lancer,a fin de savoir ce que tu fait.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:51:11
en fait j'ai regardé mon proc a pour température dans le bios 42 et le boitier 32 sans mettre en route tous les ventilo il m en reste 1 ou 2 que j'ai débranché !
je peux dans ce cas vu que ca chauffe pas des masses, peut etre augmenté un peu la fsb ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:52:21
ok d'acc je vais augmenter un peu la fsb et diminuer alors un peu la ddr ! quel acticle tu me conseille ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:53:20
sinon je vais jeter un coup d'oeil à google ! a moins que tu as un sous le coude !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:53:50
purée tu réponds super vite !! meme pas le temps de finir !!
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:56:25
tiens mon pc a planté (écran bleu) je vais donc passer la mémoire à 266 !
de toute facon c'est juste pour essayer un peu l'o/c ... c'est pas pour faire des trucs de malade !! donc je vais regarder un peu sur google
en tout cas merci alfox !!!
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:25:21
bah en fait c'était les barettes qui tournait en fréquence à 400mhz au lieu de 200mhz !
, l'écran est tout noir et rien ne se passe !
J'ai une carte mère MSI KT880 LSR et un proc Atlhon XP 1700+
J'ai acheté 2 barettes de DDR-RAM PC3200 corsair. Je les ai installées mais après quelque temps le pc me faisait un écran bleu !
j'ai diminué la fsd du proc (je l'ai passé de 133 à 100 tout en conservant le meme coef multiplicateur) mon proc tournait donc à 1100 mhz au lieu des 1467 mhz habituels. Mais la RAM tournait à 266Mhz et plus aucun prob !! Donc j'étais content !
ET c'est là le prob, je me suis dit que le pc était un peu lent donc j'ai changé le coef multiplicateur et la fsb du proc !
J'ai passé le coef de 11 à 7,5 et la fsb je l'ai monté à 200 mhz !
et là ça redémarre super beau bruit des ventilo l'alim est en route et ... RIEN snif
A mon avis il y a 2 solutions à cela :
Soit la carte mère ou le proc sont grilled mais bon j'ai rien senti et j'espere que c'est pas ça
soit c'est un des paramétrages du bios qui est mauvais
donc j'opte pour la 2eme solution ...
Je vais faire un clear cmos et voir si ca redémarre bien
si ca marche comment paramétrer la fsb et le coef multiplicateur pour que la fréquence soit relativement élevée (genre autour des 1500mhz) mais sans trop overlocker car quand le proc tourne il est deja à 52 °C et le boitier à 42°c et j'ai pas envie de brancher tous les ventilos car ca va faire un bruit de ouf ! Tiens ca me fait penser qu'il faut que j'installe speedfan mais bon deja faut que ce #!"$# de pc redémarre !
Bon j'espère que vous avez tout compris !!
