Rien ne se passe au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2017 à 16:31:00
Hello.
Le CPU n'est certainement pas mort.
Faux contact quelque part.
- tu es bien aligné sur les entretoises ?
- le câble 24 pins est bien enclenché ?
- démonte /nettoie / remonte la RAM
On peut avoir une idée de la config complète ?
Marsh Posté le 08-04-2017 à 16:51:31
Merci pour vos réponses.
| zonka a écrit : Hello. |
Voilà la config, elle a exactement deux ans.
On est bien sur les entretoises et le cable 24 pins est bien enclenché. Pour la RAM, je viens de le faire, pas de changements. Je vais me renseigner pour le CCMOS, jamais effectué cette manip auparavant.
Marsh Posté le 08-04-2017 à 17:14:56
En essayant d'utiliser 1 seule des 2 barrettes de RAM j'ai réussi à le faire démarrer. Et finalement en rajoutant la 2eme barrette ça démarre aussi, donc ça a l'air réglé.
C'est curieux, car je n'avais pas touché à la RAM pendant le ménage. Mais merci bien en tous cas.
Marsh Posté le 08-04-2017 à 15:58:31
J'ai ouvert mon pc pour faire la poussière cet aprem, j'ai débranché la CM pour la sortir mais j'ai pas tout démonté non plus (j'ai pas démonté le ventirad par ex)
Je remonte le pc, je le démarre. Il commence à démarrer puis s'arrête au bout de 2-3 sec et recommence, rebelotte et ainsi de suite.
Je le ré-ouvre et me rends compte Que j'avais oublié de rebrancher l'alim CPU. Je la rebranche et j'essaie de le redémarrer mais nada, rien ne se passe.
Si je redébranche l'alim CPU et que j'essaie, il refait comme avant, démarrage interrompu au bout de 2-3 sec et il eecommence. Donc au moins les broches du switch power sont correctement branchées.
Est ce que ça veut dire que le CPU est mort ?
Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays.
