Démarrage PC - rien ne se passe ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:57:58
enlever la pile revient à mettre le bios à zero, sauf que c'est encore plus radical.
L'installation de windows c'est elle bien passé ? quelle versions as tu installé
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:02:11
J'ai installé XP ! Mais je n'ai pas suivi toute l'installe, étant donné que tout avait l'air normal !
J'ai enlevé la pile pendant 5-10 min puis je l'ai remis. J'allume le PC puis toujours ce bip bip continu ! L'écran toujours noir (en veille) !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:04:53
Evite de trop toucher à la pile quand même. Il y a un petit cavalier a déplacer près de la pile pour faire un clear CMOS (reset du BIOS). Fais-en un d'ailleurs.
Vérifie tes branchements aussi (on ne sait jamais).
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:07:36
ReplyMarsh Posté le 25-11-2006 à 14:12:19
Il y a un cavalier vert à côté de la pile. Je l'ai déplacé d'un cran mais c'est normal qu'il ne se passe rien quand j'allume le PC ?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:12:53
ReplyMarsh Posté le 25-11-2006 à 14:13:17
old100 a écrit : Reboote sur ton CD de XP |
Je ne peux pas rebooter étant donné que l'écran reste noir et que je ne peux rien faire !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:14:22
WebTruc a écrit : Oui, il faut le remettre dans sa position initial après |
C'est ce que j'ai fais : j'ai enlevé le cavalier, le décalé vers l'autre pin puis remis à sa place initial, mais toujours le même problème !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:16:50
ReplyMarsh Posté le 25-11-2006 à 14:19:13
old100 a écrit : ta carte mère en a pris un coup quand ta carte graphique a chauffé ... |
Mais si elle aurait pris un coup, elle n'aurait pas du tout put fonctionner aussi bien ! Avant d'installer XP, tout marchait bien !
Enfin, je l'ai laissé allumé assez longtemps avant d'installer XP !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:31:12
quel genre de bip fait la carte mère lorsque tu la lance ? Sinon je craint que Old100 ait raison (de plus les manip de la pile n'ont pas du arranger les choses)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:36:21
Oui ! Un petit bip log avec un court silence entre ! Et tout ça en continu !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:37:23
=> mauvais réglage bios (de mémoire) je craint que ta CM ait un problème (surtout si le clear cmos ne change rien)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:58:20
Tu crois que c'est à cause de la carte graphique (enfin celle qui a grillée) ?
Ben je crois que ça va retourner au SAV tout ça !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:01:42
C'est possible oui...ou alors peut-être que la CM est défectueuse depuis le début...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:24:42
Bonjour à tous !
Bon j'avais envoyé ma carte mère et ma CG au SAV. Et je les ai reçus aujourdh'ui ! Apparemment; selon materiel.net, ma CG était bien défectueuse. Mais par contre ils n'ont rien constaté d'anormal sur la carte mère.
J'ai donc tout remonté, vérifié les branchements et tout ! Vérifié si la CG ne chauffait pas comme l'ancienne (ils me l'ont remplacé par une toute nouvelle) et RAS ! Cool !
Je suis donc dans le BIOS, je vérifie les températures et là ça bug comme l'autre fois ! Je ne peux me déplacer dans le bios, le clavier ne répond plus !
J'ai donc éteint de frorce, je rallume et j'entend de nouveau ce biiiip biiip ! Et l'écran reste éteint (écran noir) !
Pourtant la CG n'avait rien ! Et materiel.net a dit qu'elle était fonctionnelle !
Aprés moulte recherche sur le net, j'ai pu mettre le doigt sur le problème : la RAM !
En effet, j'ai 1 Go de DDRII PC5300 no name ! Et je pense que le problème vient de là !
Mais je n'en suis pas encore sûr ! Donc si quelqu'un pouvait me confirmer mes dire...
Merci !
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:48:26
Personne peut me dire si ça vient bien de la RAM ?
J'ai essayé la barette dans un autre slot, mais toujours le même problème.
Edit : C'était bien la RAM le problème ! J'viens de changer la barette et tout marche à merveille ! So seulement je l'aurai su avant...
Merci quand même !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:54:57
tout le monde !
J'ai crée un topic hier pour un problème de CG, en fait elle avait grillée :
Je l'ai remplacée et tout marche nikel. Mais maintenant j'ai un autre problème !
J'ai installé windows, mais le problème c'est que ça a bloqué à un moment sur l'écran de démarrage de la carte mère. J'ai voulu reboot mais là rien ne se passe ! L'écran du PC reste noir (en veille) et le clavier ne réagi plus !
J'ai enlevé la pile de la carte mère (1-2 min) je l'ai remis, j'allumme le PC et il y a un bip en continu : seul moyen éteindre le PC !
Là j'suis perdu ! J'sais plus quoi faire ! Pourtant tout marchait bien (saleté de windows) !
Là j'ai enlevé la pile pour voir comment ça se passe ! Y a-t-il un moyen de remettre le bios à zéro ? Est-ce possible que celà vienne du DD ?
Si vous pouvez m'aider ça serait sympa !
