Rien ne s'affiche sur le moniteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:42:45
Ca peut venir de 500 000 trucs
As tu branché tous les connecteurs d'alim sur ta carte mere?
Les as tu connecté correctement?
N'aurais tu pas branché ton cable VGA sur ta carte graphique intégré?
A voir!
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:58:37
J'ai 2 connecteurs d'alim pour la carte mère et ils sont branchés (dont un connecteur ATX).
mon cable vga est branché sur ma carte graphique, d'ailleurs je viens d'essayer mon ancienne carte graphique et rien, pas d'affichage.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 18:02:14
salut,
peut tu essayer sans cg, avec une prise sur la cm (s'il y a...) ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:59:23
Sur les moniteurs samsung, de mémoire, il me semble qu'il faut sélectionner la bonne source d'entrée dans les menu (Digital, c'est le DVI), donc essaye de passer sur VGA au moment des tests
Marsh Posté le 29-10-2009 à 08:36:39
J'ai trouvé la panne !
Alors écoutez bien, mon problème venait des barrettes de mémoire !?
J'ai 6 emplacements DIMM pour barrette de mémoire DD3 notés A1,A2 B1,B2, C1,C2
En regardant la doc de la carte mère (en anglais ...), il est marqué que :
A cause des spécifications du CPU Intel, le système ne bootera pas si une carte mémoire est installée aux emplacements A2 B2 ou C2.
Et comme par hasard j'utilisais les emplacements A2 et B2.
En gros, je ne peux pas utiliser ces emplacements si je n'utilise que 2 barrettes de mémoire ; il y a toute un tableau explicatif sur les emplacements à utiliser en fonction du nombre de barrettes mémoires que l'on utilise, alors que je pensais que n'importe quel emplacement suffisait.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:28:11
J'ai un soucis similaire sauf que ce qui est étrange c'est que avec mon proc et ma ram j'ai écran noir sans bip ni tout ce qui va avec.
et quand je démarre avec un proc d'un collègue (Athlon X2 4600+) et toujour ma ram, là ça fonctionne !
en gros mon proc marche avec sa ram et son proc marche avec ma ram
le tout sur la même carte mère !!!
J'y comprend rien !!
config :
Processeur : AMD ATHLON II X2 245 socket AM3
Carte mère : M4A78 PRO
Ram : Gskil dual-chanel PC8500 1066MHz 2x1o
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:35:47
à moins que vous ayez exactement la meme ram, ça serait pas la premiere fois qu'il y aurait une incompatibilité avec de la ram, pitetre que ta ram n'a pas les bonne specs pour ta cm, j'en sais rien, m'enfin visiblement, tu continues à chercher pour rien, si ça marche avec ton proc et SA ram, tu changes ta ram, point barre...
ou alors vous echangez tous les deux...
Marsh Posté le 29-10-2009 à 14:40:51
Ce qui est bizarre c'est que ma ram fonctionne avec le proco de mon collègue donc le problème de compatibilité entre ma ram et ma mobo ne semble pas êre le problème !
La question que je me pose est : est-ce qu'il peut y avoir des problème de compatibilité entre le CPU et la Ram ??
Mais c'est clair que pour l'instant je suis avec SA ram mais qui est insufisant (2x 512Mo) ! snif !!!
Marsh Posté le 29-10-2009 à 16:51:49
Je t'invite a lire sérieusement le manuel d'installation de ta carte mère, à mon avis tu pourrais être surpris par ce que tu pourrais lire au niveau de la mémoire vive.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 08:52:43
Je n'ai pas résolu le problème avec ma mémoire en PC8500 en la trocant contre un it dual chanel PC6400 en 2x2Go et ça fonctionne !!!
Je pense qu'il y à un problème de compatibilité au niveau de la fréquence selon le type du proco qui est installé (genre AM2+ ou AM3) mais logiquement et selon le manuel de la CM tous les slots DIMM étaient compatible avec mon kit !!
enfin bon, ma config fonctionne enfin je ne vais plus me plaindre !!! ;-)
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:39:58
récemment, j'ai douillé pour m'acheter une nouvelle config et un nouveau moniteur.
Alors pour le matoss :
- moniteur Samsung SyncMaster P2250
- alim antec 650 W
- carte mère Asus Rampage 2 Gene
- carte graphique PowerColor PCS+ HD 4890
- proc intel core i7
- ram corsaire xms3
Le moniteur s'allume normal, il m'affiche : Check Signal Cable -- Digital
Problème, quand je démarre le PC, ben rien ne s'affiche sur le moniteur.
La carte mère semble fonctionner, le ventilo de la carte graphiste et du processeur également
Je crois que le disque dur est lancé également (PS : le DD est vierge)
Normalement, je devrais voir le PC booter sur le Bios non ? là il ne se passe rien
quelqu'un aurait une idée ?
