Réutiliser le ventirad zalman cnps9900 max
Réutiliser le ventirad zalman cnps9900 max - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:27:51
Je viens de m'acheter une nouvelle carte mère avec un nouveau processeur.
Je veux réutiliser mon ventirad zalman cnps9900 max blue et là surprise je ne peux pas.
Voyez pourquoi :
http://www.zalman.com/ENG/product/ [...] p?Idx=416.
Si vous venez de regarder ce lien, vous vous apercevez qu'à un moment on doit poser une base en caoutchouc collante,
ce que j'ai fait avec mon ancienne carte mère mais ce fameux bidule, il est resté collé...
Il correspond c'est le bon socket etc...le problème c'est cette pièce.
Est-ce qu'à votre avis je peux comme même installer mon ventirad sans cette base ?
http://www.cowcotland.com/articles [...] perfs.html
Sur ce lien, on voit le bundle du ventirad, vous voyez la pièce jaune, c'est cette pièce qui n'est pas réutilisable, elle se place sur une partie en plastique et elle permet de rester coller à l'arrière de la carte-mère.
Il faut savoir que j'ai tout le reste mais je trouve étrange d'avoir un ventirad avec certaine pièce à usage unique...
Je dois absolument remonter mon pc ce soir ou demain matin.
D'avance merci pour vos conseils.
Message édité par Malentine le 10-09-2012 à 21:04:29
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:20:01
Bonsoir
Avant de répondre, tu vas le mettre sur quelle carte mère, quel socket ? Et tu avais quoi ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 08:18:21
J'avais une gigabyte ga-990fx-ud3, là j'ai une gigabyte z77 ds3h-Z77/lga 1155, le processeur intel socket 1155.
Comme je l'ai indiqué tout est compatible.
Merci.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 10:58:11
La base collante est la pour éviter que la plaque métallique vienne toucher d'éventuelles soudures de la carte mère elle n'apporte rien en terme de fixation du radiateur, la fixation est assurée par les 4 écrous fixés par les pions en plastique qui traversent ta carte mère et où tu vient visser les vis adaptées à ton socket. A la limite si tues a de la mousse ça fera aussi bien le travail, cela n'entrave en rien la fixation de ton radiateur sur ta nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:20:08
Merci beaucoup maxime,
Je vais essayer.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 21:10:11
Bonsoir
boulot boulot
Je demandais pour confirmer ce que dit maxime, en rajoutant que tu changes de socket et donc de système de fixation. :jap:
