Boitier Zalman Z11 Plus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 18:40:51
Merci pour ces réponses.
Donc les ventilateurs à LED sont bien ceux que j'ai cité au-dessus. Je pourrai donc en ajouter deux à LED (un en haut et un en bas). En revanche, puis-je remplacer celui qui est à l'arrière par un LED ? Pour les deux latéraux je ne sais pas de quelle connectique il s'agit : "These fans use a standard peripheral power connector" => molex, 4-pin, 3-pin Je disposerai alors de sept ventilateurs. Pourrai-je en connecter deux par port "cha_fan" et un sur un "cpu_fan", la carte mère disposant de trois ports "cha_fan" et de deux ports "cpu_fan"
Le flux d'air ressemblera-t-il à celui-ci sachant que la carte graphique (Gigabyte Radeon HD 7970 OC), si je ne me trompe pas, expulsera l'air chaud vers la porte latérale ?
Concernant le ventirad (Zalman CNPS9900 MAX BLUE) je ne sais pas d'où il expulsera l'air chaud . Avec tout ceci, les composants seront-ils parfaitement refroidis ? Merci de votre compréhension...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 22:44:15
Merci à toi pour ton aide précieuse.
Alors tout compte fait je pense que je vais rester avec les cinq ventilateurs pré-installés que je vais brancher sur ce rhéobus :http://www.ldlc.com/fiche/PB00108123.html.
Je changerai peut-être le ventilateur arrière par un ZM-F3 LED Blue. Concernant les deux latéraux il faudrait que je trouve un adaptateur molex ( mâle ou femelle ? ) vers 3-pins car le rhéobus n'a que des connecteurs 3-pins.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:38:53
Bonsoir à tous
Je pense avoir trouvé le câble molex => 3-pins : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html si les deux ventilateurs latéraux ont des prises molex mâles 4-pins. Je peux prolonger le câble (longueur de 10 cm) ci-dessus par celui-ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html. Une longueur de 30 cm est peut-être suffisante (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html) ?
Dites-moi si tout est ok .
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-09-2012 à 19:11:41
Bonjour à tous
Sur un autre forum, j'ai appris que les ventilateurs non lumineux ont des prises molex mâles 4-pins que je peux donc relier au rhéobus NZXT Sentry LXE par l'intermédiaire de ces câbles : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html et http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html . Ces câbles sont-ils les bons ? Par ailleurs, une autre question me vient à l'esprit. Si je branche deux ventilateurs sur un même connecteur 3-pin à l'aide de ce câble : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html , les deux seront-ils thermorégulés par le rhéobus ?
Je pense que ce sera tout pour le moment.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 18:25:44
Alteck a écrit : Bonjour à tous |
N'ayant pas eu de réponse pour ceci, je verrai par moi-même le jour où je construirai mon pc.
Je profite de ce topic pour vous demander quelle alimentation choisir. J'ai repéré celles-ci :
- http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50855.html
- http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63332.html
Laquelle me conseilleriez-vous La puissance est-elle suffisante avec cette config
- Boitier : Zalman Z11 Plus
- Processeur : Intel Core I5-3570K
- Carte mère : Asrock Z77 Extreme 4
- Ventirad : Zalman CNPS9900 Max Blue
- Carte graphique : AMD Gigabyte Radeon HD 7970
- Mémoire : Kit Dual Channel DDR3 Gskill Ares 2 x 4 Go PC3-12800 CAS 9
- Disque dur : Seagate Barracuda 2 To 7200.14 (ST2000DM001)
- Graveur : Graveur DVD Sony AD-7280S-0B Bulk Noir SATA 24X Double Couche
- Moniteur : ASUS 22" LED ML228H
- Clavier/souris : Roccat Isku / Roccat Kova[+]
- Casque : Corsair Vengeance 1500 Dolby 7.1 USB
- 6 ventilateurs boitiers
- Rhéobus NZXT Sentry LXE
Marsh Posté le 03-09-2012 à 16:26:08
Bonjour à tous
Ne trouvant pas les réponses à mes questions, je m'en remets à vous.
Quelles sont les références des ventilateurs pré-installés ?
Pour les ventilateurs à LED je pense qu'il s'agit des ZM-F3 LED Blue (http://zalman-eu.com/?ZM-F3-LED) et pour les non lumineux je ne sais pas, peut-être les ZM-F1 PLUS pour les deux latéraux (http://zalman-eu.com/?ZM-F1-PLUS) et le ZM-F3 (http://zalman-eu.com/?ZM-F3) pour l'arrière.
Quelles sont leurs connectiques (molex ?, 3 pins ?, 4 pins ?) ?
Je me pose ces questions car je souhaite ajouter trois ZM-F3 LED Blue :
- le premier à l'emplacement supérieur en extraction
- le second en bas en extraction
- le troisième à la place de celui placé à l'arrière
et j'aimerai tous les brancher sur la carte mère Asrock Z77 Extreme 4 afin qu'elle les régule automatiquement mais elle n'a que trois emplacements pour ventilateurs. J'ai lu qu'on pouvait en brancher plusieurs sur un même port "cha_fan" mais je ne trouve pas la puissance que peut accepter un port "cha_fan".
J'espère être compréhensible.
