Réutilisation composants pour HCPC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2016 à 23:20:38
Hello.
Même si le décodage 4K est censé passer exclusivement par le GPU (la GTX 1050 peut le faire a priori), le CPU est quand même toujours sollicité un peu, et le C2D 5300 est vraiment un peu ce qu'il y a de plus basique en s775.
En ce qui concerne la compatibilité des 10x0 sur socket 775 j'avoue que ce n'est pas évident ; le PCI-E 16x 1.0, c'est OK, mais c'est plus pour le côté UEFI que j'ai quelques craintes.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 19:03:40
exacte pourquoi ne pas mettre un xeon ça sera meilleur et tu t'en tirais pour 30 € qui aurait 4 coeurs
Marsh Posté le 20-12-2016 à 19:10:59
Attention avec cette carte mère : il ne faut pas prendre de Xeon avec un coeff à virgule ![]()
Marsh Posté le 20-12-2016 à 19:13:49
c'est pas l'histoire de vrigule c'est le faite qu'elle supporte pas les CPU avec un bus de 1333 ou fréquence a 666 mhz
seule le XEON L5408 fonctionnerai
Marsh Posté le 20-12-2016 à 19:25:50
| F117 a écrit : c'est pas l'histoire de vrigule c'est le faite qu'elle supporte pas les CPU avec un bus de 1333 ou fréquence a 666 mhz |
Non non c'est bien l'histoire du coeff à virgule, cf ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 20-12-2016 à 19:41:28
Concernant la compatibilité j'ai eu une R9 Fury qui tournait sans problème sur un socket 775 (couplé à un Q9650 sur une P5K-E).
Je pense que la 1050 ne posera pas de soucis.
Actuellement mon HTPC tourne sur un 775 (avec un E8400 qui va être remplacé par le Q9650 et une HD4850) et la lecture en 1080p ne pose aucun problème.
Après pour la 4K, à voir si le processeur peut tenir.
En face de la 1050 chez AMD pour quelques € de plus il y a la RX470 plus perfs.
Pour le processeur, la solution Xeon peut-être intéressante.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 17:38:44
merci beaucoup pour vos réponses !
je vais jeter un oeil sur les xeons et les quad
Marsh Posté le 19-12-2016 à 13:47:43
J'espère tout d'abord que je poste au bon endroit.
J'ai eu la possibilité de récupérer des composants à droite à gauche gratuitement et également des pièces de mon ancien pc que j'ai gardé.
Donc pour le moment je possède :
- Asus P5w DH Deluxe
- Core 2 Duo 5300
- 2x 2go G.skill pc2-6400
- ventirad : xp-120 thermalright
- un graveur/lecteur interne blue-ray Asus
- Une alim de 500w no-name
J'ai aussi :
- un ssd 240go Kingston
- un hdd externe pour la mkvthèque
- Window 7, 10
En achetant un boitier Silverstone type grandia pour format atx, je pensais pouvoir me remonter un pc dédié pour le home cinema ?
Avec une connexion directe en HDMI vers l'ampli, donc sans utiliser la carte son interne de la carte mère.
Pour la carte graphique, j'aimerais prendre une GTX 1050 slim (zotac,...)
- Pensez-vous que la carte graphique pose un problème de comptabilité de génération sur la P5W ?
- Le pc devrait être satisfaisant pour diffuser de la 4k sur un futur videoprojecteur non ?
- Sachant que la carte graphique n'a pas de connecteur 6 ou 8pins en plus du pci-e, est-il nécessaire que je change d'alim pour une Corsair 430m par exemple ?
Merci beaucoup pour votre aide !
