Retour CM nf7s au SAV ou pas? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:42:35
p'tet juste que t'as mal mis la ram dans le deuxieme slot, non ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:45:46
bah nan jpense pas car mm qd je n'utilise qu'une seule barette ca fais un ptit bip (enfin plutot un bip de canard par rapport au bip "normal" ) et ca m'affiche DDR333 au lieu de 400.
et puis y'a pas 50 façons de mettre une barrette de RAM dans un slot?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:50:27
des fois le contact ne se fait pas, ca arrive...
puis pour mettre ta ddr en 400 vas dans le bios et fais le en manuel...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:55:15
ok merci, je vois ca qd je rentre chez moi
jvé bien vérifier que c bien enfoncé une èniemme fois...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:47:56
bon bah ca marche tjs pas , je vais aller tester ma DDR chez un pote demain...en attendant la reponse de la hotline
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:16:32
La RAM marche bien elle passe en 210 chez mon pote...
Donc ca viens de la NF7...un ptit defaut vers les slot memoire...soit l'alim pourtant je debranche tout qd je test.Jvé essayer d'augmenter les voltages de la RAM et voir cke ca donne.
Je suis sous le bios 18, jvé essayer de le flasher defois kil y est une merde dans l'eprom...
(tjs pas de reponse de la hotline de ldlc)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:26:03
t'as bien mis les barrettes, l'une dans le premier slot, et l'autre dans le dernier ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:36:34
| BJOne a écrit : t'as bien mis les barrettes, l'une dans le premier slot, et l'autre dans le dernier ? |
selon la notice page 3-6 (dans l'encadré 3ème point)
2 x pc3200 mettre dans les sockets 3 & 2
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:40:47
avec les 2 barettes (quelque soit le slot) ca boot pas -> un long bip toutes les 2 secs
avec une seule barette quelque soit le slot, DDR en 333, impossible de le changer (au reboot apres changement du bios ca le remet en 333)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:45:50
tu as vérifié les ponts de ton barton ?
débloqué ou pas ?
et les voltages de ton alim par le bios, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:01:28
mmmm...
t'as mis le connecteur P4 d'appoint ? (le connecteur carré)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:06:37
oui pour le connecteur d'appoint
par contre je me rend compte en retournant la carte qu'il y a un point de soudure sur une piste qui va du slot 3 au chipset (north je pense : celui avec le ventilo abit) et ce n'est pas un via(pont) qui traverse de l'autre coter.
ca me parai suspect...
jai qu'une webcam la si quelqu'un peux regarder derriere la sienne aussi...
dsl pour la qualité...
une tite vidéo avec la carte en entier : video1.rar
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:52:30
moi j'ai une nf7-v2.0 j'ai éssayé de mettre 2x512 de ddr 400 OCZ
1 des barrettes m'enpéchait de démarer alors qu'elle fonctionait ailleur et aprés échange ça marchait mais avec des erreurs sous memtest. j'ai remis mes ddr333 et c'est ok .
elle est bizare la nf7..
Marsh Posté le 22-10-2003 à 01:01:38
| Tharkie a écrit : tu as vérifié les ponts de ton barton ? |
y'a des ponts a faire sur les bartons?
c nouveau ca?
voltages de l'alim sans/avec le connecteur carré pour p4 (un S3 et 2 DD de branchés; t° ambian ~ 28°):
vcore : 1.68/1.68
vcc(+2.5) : 2.65/2.65
vcc 3.3 : 3.36/3.36
+5v : 5.10/5.13
+12 : 11.85/11.91
-12 : -11.78/-11.78
-5 : -5.09/-5.09
3.3 Dual Voltage : 3.6
standby voltage : 5.01
Après encore une dixaine d'essais, le pc ne demarre pas avec 2 barettes de DDR ( long bip toutes les 2secs)
Avec 1 barette dans le slot DIMM3 (celui le plus a l'exterieur) - les autres me donnent le mm long bip au demarrage - j'arrive sous le bios ... impossible de monter le fsb, au reboot g tjs 166 (333 pour la DDR).
Marsh Posté le 22-10-2003 à 07:14:05
voltages parfaits
retour -> SAV ![]()
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:08:39
| agremlins a écrit : oui pour le connecteur d'appoint |
retour SAV et gueule un bon coup parce que c'est pas une mobo neuve que t'as eu...
putain, j'en reviens pas...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:10:16
Espérons qu'ils répondent ce matin, avec ma grosse voix matinale ca va faire peur
Marsh Posté le 22-10-2003 à 14:09:04
voila
avec un contact rapide par mail, ma carte part en sav et devrait etre echangée sous 10 jours me precise t'on...(sav surchargé)
J'espere que les delais seront respectés et que la carte echangée marchera...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 19:18:59
j'espere que tu as ralé parce que te refiler une carte d'occaz ca ne se fait pas trop !
Marsh Posté le 24-10-2003 à 02:24:52
en moi j'avais eu un blem avec un magasin de montgallet, une KD7 avait 2-3 points de soudure derrière, j'avais beuglé (plus sur le forum et peu sur place), et en fait toutes leur KD7 avait les mêmes points de soudures... (et pas dans un autre magasin)
donc des fois je me demandes si c'est pas les fournisseurs qui écoulent des trucs douteux
enfin encore faudrait-il être sûr que de point de soudure n'a pas à être là... (si c'était le cas, piste écorchée réparée avec un point de soudure ?)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:09:44
j'ai pas trop gueuler mais pour l'instant il m'echange ma carte je verrai ce que je recoi au retour (et en combien de temps...)
leur fournisseur c'est la maison abit donc toutes les cm doivent avoir la mm gueule...
Je pense que ldlc n'effectue aucune reparation donc c plutot abit qui a du envoyer une telle carte...
wait and see
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:44:44
Tout content de recevoir ma CM ce WE (commandée chez ldlc), je m'empresse de tout monter dans mon boitier...
config : abit nf7s, barton 2500+, 2*256 Twinx corsait 3200LL, ati 9600pro...
premier boot : 1 bip long emis toutes les 2sec...je reset le CMOS et la tjs un bip long.
je decide d'enlever une barette de RAM.
troisieme boot : 1 bip court et cmos checksum error affiché a l'ecran, barton mis a 1100Mhz et DDR a 333
apparement je n'ai qu'un slot memoire qui marche (DIMM3) et apres un tour dans le bios le proc est bien a 1833Mhz.
Toutes mes pièces sont neuves...je vais essayer l'astuce avec la touche insert mais je n'y vois pas beau.
Je sais que la carte a certains defau de fonctionnement avec la corsair 2700 mais logiquement avec la 3200 c bon.
Si vous avez des commentaires pour m'aider, n'hesitez pas. Pensez vous qu'un retour en SAV soit la seule solution.
Merci a++
Message édité par agremlins le 22-10-2003 à 01:02:14
