Résumé et pbs périph USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:15:19
ben moi j'avais un de mes 2 usb supplementaire qui ne marchait pas, j'avais une alim noname 300W silencieuse, que j'ai remplace par une TTGI 350w, et du coup mes 4 usb marchent!!!
ton probleme vient peut etre de la...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 11:57:20
Dans quel sens il ne fonctionnait pas ?
Tes 2 ports n'étaient pas reconnu ou quoi ? Peux-tu en dire plus sur le pb rencontré ?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:13:27
J'ai trouvé
Pour ceux que cela intéresse, je vous livre la solution à mon pb.
Sur windows 2000, il existe un service qui gère les périph usb d'imagerie (scanners, caméras numérique...)!!
Et ce service "Still Image Service", qui n'est bien sûr pas documenté dans la gestion des services, ne doit surtout pas être arrêté !!!
Voilà...
A trop bien faire...
Comme dirait l'autre, "le meilleur est l'ennemi du bien".
A+
Greg
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:38:15
J'ai lu plusieurs sujets sur les pbs que rencontrent bcp de personnes avec les périph USB.
Il s'avèrent que les réponses ne sont jamais définitives et souvent sans suite.
Ne serait-il pas intéressant de les énumérer dans un sujet comme celui-ci et de trouver de vrais réponses ?
Pour ma part, voici mes conclusions pour le moment. (Je vous expose mon pb ensuite).
J'exclu le cas où le périph est hs bien sûr
1° Tout d'abord, aucun pb ne semble être existant sur des cartes mères de type intel que ce soit sous n'importe
quel système windows (98/Me/2000/XP, exclu NT puisqu'il ne gère pas l'usb !!).
2° Les principaux pbs que j'ai lu concernent des cartes à chip VIA (c'est aussi mon cas).
3° De là, en fonction des systèmes les pbs sont différents :
- Sous 98/Me, il s'agit souvent de pb de drivers/patch ou de conflit d'irq. La méthode consiste déjà à régler les
conflits d'irq et ensuite d'appliquer les derniers drivers puis éventuellement le patch USB propre à VIA
(http://optimisersonpc.free.fr/Progs/Via/USBF_110.ZIP).
- Sous 2000, la résolution est plus difficile puisque c'est là que mes pbs interviennent...
- Sous XP, d'après ma lecture, le SP1 et les derniers drivers règles les éventuelles pbs.
4° Mes problèmes :
- Il s'agit de 2 périph USB, un appareil photo Powershot G2 et un scanner Epson Perfection 640U.
- Testé sous Win 98 et un HP Pavilion Pentium 166 (chip intel), aucun pb n'est signalé et tout est nickel pour les
2 périphériques.
- J'ai testé le scanner sous Win2000SP2, sur une Asustek CUV4X (Appolo pro 133Z, North Bridge VT82C694Z et South
Bridge VT82C686A) : Bios carte mère mis à jour, derniers drivers installés (scanner et via), ports USB testés avec
une imprimante canon S800 (ce n'est pas un test optimum pour un scanner mais c'est mieux que rien. J'ai pas trouvé
autre chose pour testé un port USB. Si quelqu'un a une idée...).
- J'ai testé le Powershot G2 toujours sous Win2000SP2, sur une MSI 6309 (Appolo Pro 133T, North Bridge VT82C694T et
South Bridge VT82C686B) : derniers drivers installés (appareil et via).
Résultat de ces tests : les appareils sont toujours trés bien reconnus dans le gestionnaire de périphérique. Si je
les débranche, ils sont retirés ; si je les rebranche, ils sont à nouveaux reconnus, mais les messages sont
toujours les mêmes au moment d'utiliser les périphériques :
pour le scanner : "erreur du scanner ou du gestionnaire"
pour l'appareil : "appareil non connecté"
Pour ceux qui serait tentés de me demander pourquoi les tests n'ont pas été fait sur la même machine, c'est que les
2 appareils ne sont pas au même endroit
N'hésitez pas à me corriger si j'ai fait des erreurs d'appréciations.
Donnez vos avis !! Ils nous intéressent s'ils servent à faire avancer le schmilblic bien sûr...
A+
Greg
