Résolution bloqué sur TV 4K écrans figés (video)
Résolution bloqué sur TV 4K écrans figés (video) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2017 à 09:23:28
Bonjour, j'ai un petit problème qui m’empêche d'utiliser une TV comme moniteur pour mon PC
Un jour j'ai branché mon PC portable sur ma TV 4K et au lieu de continuer à utiliser la résolution native du PC j'ai accidentellement passé en 4 096 × 2 160, résolution que ma TV ne supporte apparement pas vu que ça fige et que j'ai des écran blanc des deux côtés, je ne peux plus rien faire pas de clic droit sur le bureau pour revenir en résolution inférieure, pas de raccourcis clavier ou autre, je suis obligé de redémarrer à l'arrache en débranchant mon cable HDMI, parce à partir du moment ou je relie ma TV celle-ci reçoit l'ordre de passer dans la résolution bugué ...
Je ne peux pas prédéfinir le paramètre que ma TV va prendre quand je vais brancher le câble, j'ai essayé pas mal de choses desinstaller les drivers intel et reinstaller, supprimer le lien TV dans le gestionnaire des tache, j'ai essayé avec un cable compatible UHD, j'ai également essayé une restauration systeme mais celle-ci ne va pas jusqu'au bout suite à un bug
Une video pour mieux comprendre mon problème:
https://www.youtube.com/watch?v=xi_59qFQhpc
Et ce qu'il y a écrit dans le journal d'évenement:
Impossible d'effectuer la migration du périphérique DISPLAY\GSM0001\4&3b4d31ad&1&UID198195.
Dernier ID d'instance de périphérique : DISPLAY\DEFAULT_MONITOR\1&8713BCA&0&UID0
GUID de classe : {4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Chemin d'accès d'emplacement :
Rang de la migration: 0xF000FFFF0000F100
Présent: false
État : 0xC0000719
Feedback: http://www.fidzer.com/profil/gallagolo
Marsh Posté le 25-07-2017 à 08:56:00
toujours pas réglé :/
Marsh Posté le 26-07-2017 à 08:51:01
help
Marsh Posté le 26-07-2017 à 09:35:22
Désinstalle ta TV en allant dans le gestionnaire de périphériques, affichage -> afficher les périphériques cachés, puis clic droit désinstaller, sur ta TV dans la section moniteurs.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 23:05:44
Salut Adorria, déjà fait:
"j'ai essayé pas mal de choses desinstaller les drivers intel et reinstaller, supprimer le lien TV dans le gestionnaire des tache,"
Par lien TV je voulais dire que j'ai supprimé le périphérique du gestionnaire des tâches en faisant périphériques cachés
Marsh Posté le 26-07-2017 à 23:07:08
Et ça n'as pas modifié grand chose, des que je rebranche le PC j'ai cet écran figé, j'envisage de formater le PC mais je suis sur qu'il éxiste une autre solution, j'aimerais explorer toutes mes options avant de faire ça :/
Marsh Posté le 30-07-2017 à 20:54:27
Marsh Posté le 30-07-2017 à 21:11:10
Que donne l'action touche "Windows" + P
Cela permet de passer les différents modes d'extension du bureau. Cela change quelque chose pour toi?
http://blogs.creighton.edu/classro [...] ac-laptop/
Message édité par Nono0000 le 30-07-2017 à 21:14:09
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 31-07-2017 à 18:19:36
La commande ne répond pas :(
Marsh Posté le 31-07-2017 à 18:45:48
Cela veut dire que rien ne se passe?
Tu as essayé plusieurs fois en attendant quelques secondes entre chaque essai?
Si tu débranches le câble HDMI sans redémarrer, l'écran sur le PC reste blanc ou cela revient sur le bureau?
Sinon, on peut essayer de modifier la base de registre. Fais un point de sauvegarde Windows au cas où.
Dans la base de registre, va dans :
Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
et supprime tous les répertoires (clefs) 0** sauf les 000, 001, 002 et 003
dans Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\DISPLAY
supprime le répertoire GSM0001
redémarre le PC...
Message édité par Nono0000 le 31-07-2017 à 21:12:04
Marsh Posté le 31-07-2017 à 20:43:13
"Si tu débranches le câble HDMI sans redémarrer, l'écran sur le PC reste blanc ou cela revient sur le bureau?"
Oui l'écran du laptop reste blanc pas de réaction obligé de reboot à la main,
Merci beaucoup pour la piste, je vais essayer ça
