SSHD bloque le démarrage du PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:37:04
J'ai bien peur que ton ssdd soit hs.
Tu devrais l'essayer sur un autre ordi ou dans un boitier externe.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 17:21:15
1) soit le SSHD est HS
2) soit tu es en mode IDE et non AHCI et il est *possible* qu'il n'apprécie pas.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:17:50
Voilà, je viens chercher de l'aide car je ne sais plus quoi faire pour régler mon problème.
Je viens de monter un nouveau PC avec un SSD Samsung 850 de 250Go et un Firecuda SSHD de 2To
A l'installation de l'OS puis aux premiers démarrages le PC était assez long à démarrer autant sur l'écran du bios qu'au chargement de Windows bien que l'OS soit installé sur le SSD. Puis maintenant c'est une catastrophe, le temps de chargement de Windows est interminable voire infini puisqu'il n'arrive même pas à booter dans la plupart des cas. Le Firecuda émet une sorte de cliquetis et le PC cherche en continu.
Dans les très rares cas où j'ai pu démarrer avec le SSHD de branché, il n'apparaît pas dans les Disques locaux mais seulement dans la Gestion des disques de Windows et impossible de faire quoique ce soit avec - j'ai bien voulu le formater mais impossible : message d'erreur.
En revanche lorsque je le débranche et que je démarrer seulement avec mon SSD tout va bien.
J'ai tenté de rebrancher le SSHD avec d'autres câbles SATA à des ports différents sans succès. Toujours ce bip de la part du DD et le PC qui cherche en continu.
Pour info voici la config du PC :
Carte mère : Gigabyte AB350 Gaming 3 (Bios F5)
Processeur Ryzen 7 1700 3.0 Ghz
Carte graphique : Nvidia 1060 GTX
RAM : 32 Go RAM DDR4
Samsung SSD 850 250Go
Firecuda SSHD 2To
Alimentation : Bequiet 500W
Le tout tourne sous Windows 10 64 bits.
Tout aide sera la bienvenue !
