Blocage pc "carte mere k9vgm-v pose probléme avec vista FB" [Résolut] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:15:38
a mon avis la config est un peu trop vieille pour faire tourner vista decement . mieu vaut repasser a xp ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:51:12
salut merci pour ton aide ben je sait pas la carte on l'a acheter il y a six mois ainsi que le processeur (monter par mes soins) sur la boite de la carte mère c'est indique "ready for vista" avant d'acheter cette configuration j'avais donner mon ancien pc a7v8x-x / amd athlon 2200+ est elle avait  le même os vista et ça tourner impeccable aucun bug( pourtant la carte mère et le processeur était pas tout neuf et d'ancienne generation ,même pas de sata, même moi j'avais était étonnait de faire tourner vista sur cette veille config.
donc je pense pas que le problème vient de ça merci quand même si d'autre on des solutions n'hésitez pas.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:58:17
ok , dans se cas on va essayer une baterie de test afin d essayer de trouver le probleme
deja , commencer par telecharger everest afin de regarder les temperatures .
ensuite telecharger occt , pour verifier la stabilitee du processeur.
enfin , telecharger memtest pour la ram.
une foi tout ca de fait , dit moi se que ca donne ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:55:37
salut alors la température sous everest est de 43°C donc normal ensuite j'ai fait un test occt de 30 min je le poste après car la je suis sur mon pc, en burn la température processeur monte a 52°C donc satisfaisant je suis même etonner avec le ventirad amd origine, resultat pc stable il faut encore que je fasse le test mentest.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:41:08
donc si dans occt et memtest tu na pas eu de freeze , on peu estimer que ca ne vienne ni de la ram , ni du proco .
ca peu etre le hdd , il y a des logiciels constructeur qui permettent de test le disque dur , tu peu essayer ...
sinon , c'est l'installation de vista qui est foireuse , mais faudrai formater
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:46:20
c'est une config qui ne consome quasi pas de courrant , dur a croir qu il sagit de l alim ... de plus sous occt aucun bug ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:48:39
| NICO595 a écrit : OK sinon petite question cela pourrait venir de l'alimentation c'est une noname et elle a pas mal servit, je vais essaye de trouve un logiciel pour tester le dd mais bon il pratiquement neuf  |
Donne nous les graphs 12V et 5V, OCCT.  ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:55:24
ReplyMarsh Posté le 26-08-2008 à 19:56:31
telecharge speedfan , et dans la configuration de occt tu selectionne speedfan comme logiciel de monitoring
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:57:18
| NICO595 a écrit : salut comment je fait pour vous donner en 12v et 5v  |
Bas quand tu fait un test OCCT, il te fait les graphs automatiquement pour le 12V et le 5V (Volt5.png et Volt12.png).
| pirocrazy a écrit : telecharge speedfan , et dans la configuration de occt tu selectionne speedfan comme logiciel de monitoring   |
Ah oui, c'est possible qu'il te les détecte pas par défaut.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 20:02:58
Sinon, essai de faire un burnintest : http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 27-08-2008 à 00:33:35
salut ok désolé de pas avoir répondu avant bon le probléme est survenu lorsque que j'ai voulut faire un terst occt en 5v et 12v paf bug ordinateur bloquer oblige de rebooter aucun ecran bleu.
je vais essaye burnintest demain merci en tous cas j'espere pouvoir trouve une soluce grace avous
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:25:47
salut non car aucun ecran bleu c'est ça qui est bizarre d'habitude que ça passe pas sous occt il affiche un ecran bleu ou reboot tout seul mais la il reste allume je peux rien faire et suis oblige de rebooter moi même, et ça arrive a n'importe quel moment quel soit sur le net ou simplement sur le bureau.
je vais faire un burnintest on verra bien
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:16:07
bon j'ai fait un burnintest il m'a trouve 10 erreurs avec lecteur dvd voila le rapport
PassMark BurnInTest Log file  -  http://www.passmark.com
BurnInTest V5.3 Std 1026
Logging detail level: Normal
*** Unlicensed Shareware Version ***
SYSTEM INFORMATION
Computer Name: PC-DE-MARYLINE
Date: 08/27/08 13:12:55
Operating system: Windows Vista Home Basic Edition   build 6000
Number of CPUs: 1
CPU manufacturer: AuthenticAMD
CPU type: AMD Processor model unknown
CPU features: MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 DEP PAE
CPU1 speed: 2101.1 MHz
CPU L2 Cache: 512 KB
RAM: 894 MB
Video card: VIA Chrome9 HC IGP (Resolution: 1440x900x32)
Disk drive: Model Hitachi HDS721616PLA380 ATA Device (Size: 149.0GB)
Optical drive: TSSTcorp CDDVDW SH-S203D ATA Device
RESULT SUMMARY
Test Start time: Wed Aug 27 12:56:57 2008
Test Stop time: Wed Aug 27 13:11:59 2008
Test Duration: 000h 15m 02s
Test Name                   Cycles   Operations      Result Errors   Last Error
              CPU - Maths   161      11.380 Billion  PASS   0        No errors
               CPU - SIMD   127      21.185 Billion  PASS   0        No errors
             Memory (RAM)   3        2.302 Billion   PASS   0        No errors
              2D Graphics   1        1765            PASS   0        No errors
              3D Graphics   3        7082            PASS   0        No errors
               Disk (C: )   0        1.710 Billion   PASS   0        No errors
              CD/DVD (D
   3        455 Million     FAIL   10       Error while reading file from CD/DVD
                    Sound   7        12.932 Million  PASS   0        No errors
                Network 1   16       135760          PASS   0        No errors
TEST RUN FAILED
DETAILED EVENT LOG
LOG NOTE: 2008-08-27 12:56:57, Status, Main Tests started
LOG NOTE: 2008-08-27 12:56:58, 3D Graphics, 3D test starting: Duty cycle = 50. Test on primary monitor (0). (x,y) = (310,0). WxH = 300x200.
SERIOUS    : 2008-08-27 12:58:33, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 12:58:33, CD/DVD, File: D:\dosapps\fprot\SIGN2.DEF, Block Size: 4096, Offset: 8802304, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
SERIOUS    : 2008-08-27 12:58:38, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 12:58:38, CD/DVD, File: D:\dosapps\fprot\SPEED.TXT, Block Size: 4096, Offset: 0, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
SERIOUS    : 2008-08-27 12:58:43, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 12:58:43, CD/DVD, File: D:\dosapps\fprot\VIRUS.TXT, Block Size: 4096, Offset: 8192, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
SERIOUS    : 2008-08-27 12:58:48, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 12:58:48, CD/DVD, File: D:\dosapps\fujitsu\FJDT.EXE, Block Size: 4096, Offset: 0, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
SERIOUS    : 2008-08-27 12:59:14, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 12:59:14, CD/DVD, File: D:\dosapps\mcafee\scan.dat, Block Size: 4096, Offset: 8249344, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
SERIOUS    : 2008-08-27 13:05:45, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 13:05:45, CD/DVD, File: D:\dosapps\fprot\SIGN2.DEF, Block Size: 4096, Offset: 8802304, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
SERIOUS    : 2008-08-27 13:05:50, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 13:05:50, CD/DVD, File: D:\dosapps\fprot\SPEED.TXT, Block Size: 4096, Offset: 0, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
SERIOUS    : 2008-08-27 13:05:55, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 13:05:55, CD/DVD, File: D:\dosapps\fprot\VIRUS.TXT, Block Size: 4096, Offset: 8192, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
SERIOUS    : 2008-08-27 13:06:00, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 13:06:00, CD/DVD, File: D:\dosapps\fujitsu\FJDT.EXE, Block Size: 4096, Offset: 0, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
SERIOUS    : 2008-08-27 13:06:26, CD/DVD, D: Error while reading file from CD/DVD
LOG NOTE: 2008-08-27 13:06:26, CD/DVD, File: D:\dosapps\mcafee\scan.dat, Block Size: 4096, Offset: 8249344, Bytes read: 0, ErrorCode: 23
LOG NOTE: 2008-08-27 13:12:02, Status, Test run stopped
vous croyez que ça peut venir de ça je vais faire un occt en 5v/12v
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:26:37
| NICO595 a écrit : bon j'ai fait un burnintest il m'a trouve 10 erreurs avec lecteur dvd voila le rapport   |
ça peut être juste le CD qui ai rayé, essai avec un autre CD.
sinon, c'est que ton lecteur à des défauts en lecture, essai dans ce cas de le débrancher et de voir si les problèmes continue, car parfois, ça peut faire ralentir le système, voir figer windows, quand tu essai de lire un CD.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:22:36
oui je crois que c'est pour ça mon cd est raye de toute façon ça bloque sans que j'essaie de lire un cd sinon pour occt en 5v et 12v je peux choisir dans monotoring
tension 5v ou 12v (sur desactive par defaut) donc je veux active mais il m'indique plusieur solution "1.3v cpu vcore ou 1.89 VINI ou 3.3 (AVCC) ou 3.25 (+3.3) etc... quel choisir?
sinon j'ai mis le BIOS a jour ça a rien change, et j'ai mis le driver du chipset via ça a rien change a part que l'ordinateur est plus rapide ainsi que intenret.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 13:39:02
j'ai remarque quelque chose avec un tulitaire de la carte mere MSI "pc alert"
il m'indique la temperature et les tensions hors pour la tension 12v je n'ai que 6.23v et 5v rien est ce normal? de + 6.23 pour 12 volt est en rouge serait ce la le probléme, je le repete l'alim est marque  noname (advance) et vieille de plusieurs année.
voila un screen de pc alert
au debut que je l'ouvre pour le 5v il m'indique 3.3v et 6.23 pour le 12v mais en bleu ensuite quelque seconde plus tard le petit ventilo  en haut s'arrête et 6.23v devient rouge et le 3.3v du 5v dipsarait.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 13:41:01
Change d'alim, c'est le seul conseil que je peux donner
Avec des tensions non stables, tu vas droit vers la catastrophe
Tu peux prendre une petite Antec EarthWatts de 380 Watts
Marsh Posté le 28-08-2008 à 13:41:23
t affole pas pour ca ... a 6V ton pc ne demmarerai meme pas
Marsh Posté le 28-08-2008 à 13:44:32
non , mais ca ne veux pas dire que la tention est bonne hein ^^
mais le logiciel est clairement fausser ...
le seul moyen d etre sur de ses tentions c'est le multimetre ...
un me temps , avec de la noname , faut pas s attendre a des miracle non plus
Marsh Posté le 28-08-2008 à 13:50:10
je ne pense pas , tu aurai eu des reboot ou des BSOD avec occt en full
(ton proco est se qui consome le plus ...)
mais bon , qui sais ?...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:26:51
bonsoir,
bon commande reçu ce matin j'ai tout remonte car changement de boiter, fait un nettoyage integrale, avec la barette 1 go ça roule nickel mais apres 2h paf plantage impossible de faire quoi que ce soit oblige de reboote demain je fais un formatage et je verrais au moins c'est radical.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 08:58:21
| NICO595 a écrit : demain je fais un formatage et je verrais au moins c'est radical.  |
Profite en pour mettre à jour tous les drivers.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:14:17
| NICO595 a écrit : ben tous mes drivers était a jour même le bios mais oui t'inquiete pas.  |
Je precisait juste, au cas ou...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 19:27:43
Bonsoir,
Le pc de ma mère a un problème voila de temps en temps le pc se fige en faite pas moyen de faire bouger la souris ou de tape au clavier pour faire ouvrir le gestionnaire de tache, bref obliger de rebooter, la carte mère et une msi k9vgm et le processeur un sempron je crois j'ai regarde dans google s'il y avait se genre de problème avec cette mobo j'ai pas trouver, pour information elle a vista 32 bits pas de carte graphique elle utilise celle intégrer.
si vous pouvez m'aide a résoudre ce problème sa serait sympa car c'est très chiant pour elle.
07/09/08 : Solution trouve après installation de windows xp sp3 la carte mère MSI K9VGM-V provoquerait des problèmes instabilités (pour ma part blocage complet du pc aléatoirement )avec windows vista basique ou prenium a confirmer pour ceux dernier.
Même problème en 2007 pour ce forumeur de Matbe.com merci a son post car c'est à grâce a lui que ça ma mit sur la piste de vista.
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 4805_1.htm
Message édité par NICO595 le 07-09-2008 à 16:45:30
Feedback
