Carte Graphique HS ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:24:43
Hello, peut etre une surchauffe ram ou gpu, passe un coup de soufflette, et/ou change la pate thermique, si OC remet les frequence d origine...... sinon voir aussi du coter de l alim.......
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:54:09
une surchauffe ram ou cpu peut avoir des conséquences sur les graphismes IG?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:35:02
Si c'est la carte graphique, je voudrais dans l'optique avoir un rensignement.
Je regarde les produits et voit que la nvidia 8800 GTS de chez msi fais par exemple 320 mo, 575 mhz (chipset), 850 mhz (mémoire vidéo), et 1200 mhz (processeurs de flux).
Alors que la 3850 G de chez asus fais 668 mhz fréquence, 828 mhz mémoire video et seulement 668 mhz (fréquence de processeurs de flux).
Donc je me demande si la nvidia et mieux avec les deux premiere fréquences au dessus ou si la ATI est mieux? C'est quoi cette derniere fréquence? Sa influence quoi? merci bcp ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:53:08
sur les gpu , il ne faut pas comparer les frequences .c'est comme comparer un p4 avec un c2d ..
tu cherche pour quel budget et en pci-e ou agp?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:56:41
pci et environs 100-140 max
sinon tu penses que c ma cg qui est dead? la ça remarche.....
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:01:24
dur a dire , prend un screan quand ca deconne que l on puisse voir se que ca fait vraiment
sinon cause possible :
cpu qui chauffe , gpu , ou ram
essaye un occt , memtest.
apres ,si tout est ok , pousse un peu ta config pour voir avec par example 3dmark06
pour ton budget , il y a des hd4850 , le top du moment pour ton budget (140e)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:34:19
ok merci bcp, j'attends un changement pour vous en dire plus ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:15:16
Bonjour !
Alors voila je dispose d'une nvidia 7600 gt de chez asus depuis 2 ans. Je joue svt à Wow, et depuis quelques semaines quand je passe du jeu au bureau j'ai de l'alliasing inhabituel au retour en jeu.
Et là, ajd, il semblerait bien qu'elle soit en train de rendre l'âme. Jai eu un plantage en cours de jeu, et dans les graphismes je vois des grs triangle avec ligne de fuite dans les coins de l'écran, des grosses formes monocouleurs (j'éspère que certains comprendront^^)
Enfin voila j'aimerais savoir si c mort ou pas car en tout cas dans les films sa fonctionne pas de trace de bug.
Merci bpc
