[Résolu]Vibrations PC sur bureau
Vibrations PC sur bureau [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2017 à 18:27:25
je sais pas trop où poster ça...
Voilà, je viens d'installer un bureau fait maison (une planche de bois fixée aux murs quoi). Toute fière de moi je réinstalle le PC dessus, je voulais jsutement un plateau suffisamment grand pour accueillir la tour.
Sauf que au démarrage du PC c'est l'horreur.... il y a une espère de ronronnement, je pense que ce sont les vibrations du PC qui entrent en résonnance avec le bureau... c'est juste insupportable en fait... Et je sens les vibrations si je pose ma main à plat sur le plateau...
Les trucs anti vibrations pour les machines à laver ça fonctionnerait en en mettant sous les pieds du boitier à votre avis? Autres solutions hormis remettre la tour par terre?
Message édité par Eosyn le 01-12-2017 à 10:09:21
Marsh Posté le 26-11-2017 à 18:36:10
Les trucs en mousse pour éviter de rayer le parquet devraient suffire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-11-2017 à 19:10:54
Vérifie que tes disques durs et tes ventilateurs sont correctement fixés.
Normalement ça ne devrait pas vibrer.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 22:33:43
Ben quand il était par terre y'avait aucun son c'est bizarre.
Normalement tout est bien fixé, je vérifierai quand j'aurai reçu mon nouveau matos ce sera l'occasion.
Mes ventilos sont des thermatake avec système anti-vibration justement.... et quelle que soit la vitesse de rotation le ronronnement reste le même, meme rythme, même intensité, je pense pas que ça vienne de là. je me demandais plutot si ce ne pourrait pas être la pompe de mon aio???
Si je soulève le boitier (je pousse en haut avec ma main, ce qui le bascule sur 2 pieds au lieu de 4, le bruit s'estompe nettement mais sans disparaitre. Donc j'en déduis que c'est bien le boitier qui transmet le bruit au bureau.
C'est un panneau en MDF de 22m d'épais
edit: ban je viens d'enlever la vitre et ça bourdonne plus....
edit2: non en fait c'était une illusion xD
Message édité par Eosyn le 26-11-2017 à 22:44:19
Marsh Posté le 27-11-2017 à 14:54:42
Effectivement si quelque soit le régime la vibration reste parfaitement constante, il y a peu de chance que ce soit ça.
La pompe de l'AIO peut faire des vibrations et du bruit, mais je n'en n'ai jamais eu donc ne pourrait pas te dire. Peut-être qu'en l'a faisant tourner pc éteint tu pourrais voir directement si elle est coupable.
Ton test des deux pieds peut laisser supposer que ton boîtier ne repose pas bien sur les 4 pieds sur le bureau.
Marsh Posté le 27-11-2017 à 15:03:28
C'est pour ça que pour 3 brouzoufs je suggère de mettre des patins de ce genre :
https://ajile.biz/5312-thickbox_default/patin-feutre-20x30-mm-de-protection-brun-plaque-de-28-patins-anti-rayure-adhesifs-rectangulaires.jpg
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-11-2017 à 15:16:13
ok artouillasse, je vais tester les patins en feutre ^^ qui en effet ne coutent rien
Vu ce qui est utilisé pour faire le bureau, que le boîtier a longtemps été posé en bas (sur un sol normalement bien moins plat que le bureau, avec les déformations que ça implique), il est possible que des vibrations normales soient amplifiées.
Après il faut savoir comment Eosyn perçoit les vibrations, il est fort probable qu'elle soit très vigilante / sensible à ça.
Dans ce cas des patins qui absorbent les vibrations peuvent faire des miracles.
En honteux bidouillage, j'avais utilisé une chambre à air renforcée de vélo pour corriger mon problème sur la cage 3"5, ça marchait relativement bien pour un truc gratuit.
Marsh Posté le 27-11-2017 à 15:42:24
Des fois il suffit de resserrer quelques vis dans le boitier. Notamment celles des ventilos et des disques durs.
Marsh Posté le 27-11-2017 à 17:17:47
J'ai pas tout compris... Le PC a passé environ 6 mois au sol sur du carrelage des années euh... très très vieux xD, et depuis une semaine je l'ai rebranché dans mon nouveau chez moi sur du parquet stratifié. Ca ne faisait pas de bruit.
Sur le bureau ça fait un bourdonnement, je suis pas particulièrement sensible, je suis même un peu dure de la feuille lol, mais là c'est instantané dès que j'ai allumé le PC.
Le bureau est une plaque de MDF de 22mm d'épais, 2m11 x 75cm. Fixé sur des tasseaux sur coté droit (toute la longueur) et au fond (en 2 parties), + 2 grosses équerres avec jambe de renfort (milieu et coté gauche) et enfin un pied à l'avant gauche (parce que je me suis plantée dans mes mesures et le plateau n'atteint pas le tasseau du coté gauche :s )
On dirait vraiment que les vibrations naturelles du PC entrent en résonance avec le bois  :(  ce qui créé ce bourdonnement.
Je peux essayer d'enregistrer mais mon téléphone a vraiment un son pourri à l'enregistrement video
Je verrai à vérifier le serrage des vis, j'attends de recevoir mon nouveau ssd (topAchat m'a envoyé un mail d'expédition vendredi soir à 22h24 lol je devrais donc avoir ça dans la semaine)
Message édité par Eosyn le 27-11-2017 à 17:18:51
Marsh Posté le 27-11-2017 à 17:21:41
C'est surtout que le bureau est moins bien fixé que ton carrelage ou ton parquet, donc il propage plus facilement les vibrations.
Concernant les "trucs anti vibrations pour les machines à laver" dont tu parles, si il s'agit des gros tapis en caoutchouc qui pue, c'est assez dur donc même si c'est épais je ne sais pas si ça atténuera suffisamment les vibrations.
Tu peux trouver des patins ou de la mousse à la place.
Et dépoussière aussi ta tour : si tes ventilos sont vieux ou couverts de poussière ils vibrent plus !
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 27-11-2017 à 23:04:31
je pensais à ca pour les trucs de machine à laver: https://www.amazon.fr/Patins-Anti-V [...] B01CEXOBOG
Bon j'ai mis des petits patins. ça atténue un peu le truc, déjà je ne sens plus les vibrations au toucher de mon bureau.
Par contre j'entends encore le bourdonnement, en moins fort, mais c'est le genre de truc qui au bout de quelques minutes te file mal au crâne ^^ faut que je teste en jeu en rebranchant mon système de son (le bureau est pas fini, j'ai pas percé les passe-cables lol donc pas rebrancher le son :p )
Niveau poussière le PC est nickel y'a rien je nettoie régulièrement
Marsh Posté le 27-11-2017 à 23:07:47
Il est fort possible que en réalité ton problème soit une chaîne de petits trucs.
Ton pc a des composants qui tournent, qui engendrent des petites variations, qui sont transmises à ton boîtier, qui a peut-être des pieds pas top, sur un bureau qui ne les absorbe que très peu et donc les propage plus que le carrelage.
Et c'est bien possible que le pc et le bureau entrent en résonance.
Enfin des personnes qui n'entendent rien, ça fait plaisir de ne pas être seul ;)
Marsh Posté le 27-11-2017 à 23:13:25
Les petits patins peuvent ètre insuffisant pour atténuer les vibrations, tu peux utiliser des vieux tapis souris (ceux en mousse+tissu) pour atténuer les vibrations.
Truc que tu peux tester aussi c'est carrément découpler le DD du boitier...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 27-11-2017 à 23:41:18
Un HDD quand ça vibre ça le fait à une fréquence et d'une manière assez reconnaissable en 3"5, je pense pas que voir de ce côté est une priorité.
Le AIO doit plus vibrer.
Après wait & see avec les nouveaux patins ;)
Marsh Posté le 28-11-2017 à 09:35:09
Mon boitier est en phanteks P400S (comme silence lol). En mettant les patins j'ai vu qu'il y avait déjà un revêtement caoutchouc sous les pieds.
Je pense du coup que ça vient surtout du bureau.
En jeu avec le son (celui tout pourri de l'écran xD) le bourdonnement n'est plus audible, surtout que je mets les ventilos à fond (ma CG chauffe beaucoup)
Pour les vieux tapis de souris... j'en ai pas lol
J'en n'ai pas eu depuis les souris à boule xD
Marsh Posté le 28-11-2017 à 10:46:46
Qu'importe , met quelque chose qui soit à la fois assez épais et souple pour amortir le plus de vibration possible.
Les pieds en caoutchouc sont souvent trop rigide du coup cela amortit peu les vibrations, idem pour les patins ce n'est pas très efficace.
Et comme spécifié ci-dessus tu peux toujours découpler le DD (si les vibrations viennent du DD).
J'avais été confronté au mème problème avec une boitier mini ITX dans un meuble en bois...
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:17:28
Je pense pas que cela vienne des disques durs qui ne travaillent pas vraiment, parce que normalement il n'y a que le SSD qui bosse quand j'allume le PC et que je reste sur le bureau windows.
Le dessous des pieds c'était tout doux tout mou, mais très fin. Je vais augmenter l'épaisseur des patins voir ce que ça donne, système D xD
J'ai hâte de recevoir mes commandes de ce week end pour monter ma 2eme config pour comparer ^^ (elle sera en air cooling, donc on verra si ça vient de mon AIO ces vibrations)
Je vais poser mon boitier sur un oreiller  :lol:
Message édité par Eosyn le 28-11-2017 à 11:18:29
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:20:35
Des chutes de moquette peuvent aussi faire l'affaire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:30:23
Du lino? xD (parce que j'en ai sous la main, enfin dans le garage, alors que la moquette, non ^^)
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:32:15
tu découpe 4 bouts de liniléum oui, pourquoi pas.
trouve une solution pour les coller (adhésif double face pourquoi pas, que ce soit enlevable) ou cyanolite (glue 3)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:33:04
Sinon t'as l'option "mission poubelles chez Saint-Maclou".
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:35:34
perso j utilise des isolations focal, genre
https://www.son-video.com/article/a [...] /focal/bam
mais c est hors de prix. ca marche trés bien au demeurant (j ai ca sous mes 2 kits d enceinte pc)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:36:57
Un disque ça vibre par la rotation des plateaux, et selon comme ils sont montés dans la tour ça se transmet plus ou moins fort.
Je t'ai dit de vérifier tes ventilos aussi, des fois qu'un serait HS (poussière ou non).
Une bonne tour bien montée ça ne devrait pas vibrer tant que ça, donc outre le fait de l'isoler du bureau cherche aussi la cause primaire du pb.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:40:27
perso j'utilise des tapis souris oldschool, je dois en posséder plus d'une trentaine [:prodigy]
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:46:15
A mon avis le problème vient plus du bureau que du PC, sinon les vibrations seraient aussi entendues sur le parquet.
Perso j'ai un boitier orienté silence sur du lino directement posé sur le béton, quand je mets le pied sur la façade je sens bien la vibration du ventilo avant alors qu'il est au minimum.
Ca doit suffire pour que le plateau qui est plutôt long (+2m) vibre aussi, 22mm pour 2,1m de long c'est pas très épais, et le MDF c'est ce qu'on utilise pour fabriquer les caissons de basses, niveau conductivité sonore c'est le top pour propager le son.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:54:03
Les plateaux tournent même quand le DD est pas sollicité?
Les ventilos sont neufs (enfin ils ont 6 mois), je pense vraiment pas que cela vienne d'eux. Je regarderai quand même, mais je vérifie comment? parce que de visu ils tournent tous .
Après le problème n'est peut être pas une vibration??? en fait je ne sais pas ce qui cause ce bourdonnement qui n'est pas enregistré quand je filme (alors que j'entends le changement de décibel lié au changement de vitesse des ventilos sur la video).
Après si j'ai des vibrations dont la fréquence est calée sur celle du bois, un truc insignifiant de base devient perceptible et gênant... sans pour autant qu'il y ai de probleme de base. (auquel cas je suis dans la m.... )
je pense aussi, je voulais un plan de travail de cuisine (38mm) mais 60cm pas assez profond, et quand on sort du standard les prix explosent. Le MDF en 22mm était le plus épais disponible
Message édité par Eosyn le 28-11-2017 à 11:57:24
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:56:11
En fonction des paramètres (délai de mise en veille) les DD inutilisés s'arrêtent de tourner au bout d'un certain temps, mais sinon typiquement oui les plateaux tournent en permanence, et à leur vitesse maximale.
Si tu entends des changements de régime ça vient des ventilos.
Message édité par TotalRecall le 28-11-2017 à 11:56:51
Marsh Posté le 28-11-2017 à 12:00:33
oui normal, c'est moi qui ai changé la vitesse manuellement, pour voir justement si la différence de décibel était perceptible sur la video ^^
Le bourdonnement, lui est cyclique et constant, malheureusement je ne peux pas vous le faire écouter vu que le son que je perçois n'est pas enregistré par la video ....
Marsh Posté le 28-11-2017 à 20:15:44
Re bonjour!
Alors là, c'est un mystère total  :ouch:
J'étais tranquillement en train de chercher si je pouvais trouver un son ressemblant à ce que j'entends sur youtube, ca fait depuis environ 1h, et d'un coup d'un seul, silence  :ouch:
Mon dieu je revis c'est formidable! par contre vraiment absolument aucune idée de ce qui s'est arrêté. Peut-être du coup les ventilos de ma carte graphique. Car avec l'arrêt du bourdonnement forcément j'ai regardé mon PC :p et les ventilos de la CG ne tournent pas, alors que jusque là 1 des 2 tournait (enfin je suis pas sûre du tout de ce point là)
Bon ben problème résolu on va dire  :??:
edit: zut c'est revenu.... Avec comme un bruit de truc qui charge puis re bourdonnement :'(
Message édité par Eosyn le 28-11-2017 à 20:20:21
Marsh Posté le 28-11-2017 à 20:31:57
bah procède par élimination sinon tu ne vas jamais t'en sortir... :o
- Commence par les DD, force la veille ou débranche les carrément !
- Ensuite si c'est pareil tu débranches les ventilos du boitier (celui en façade et à l'arrière).
etc.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 20:33:42
Ce serait pas du coil whine ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-11-2017 à 21:25:03
qui ne se produirait pas au sol? ma CG fait du coil whine léger mais ca ressemble plus au son de fuite d'eau (j'ai vérifier 50 fois que mon aio avait pas de fuite... lol)
Alors que là ca ressemble davantage à un son de générateur électrique avec des grosses bobines "woooom woooom woooom wooom"
Bon sinon je sais pas désactiver les disques durs et pour le débrancher... je vais attendre un peu, j'ai reçu mon SSD mais pas ma licence windows pour faire une réinstall propre, et sincèrement pas super envie d'aller trifouiller là dedans (le câble management est sympa coté face, mais coté pile... c'est juste l'horreur, donc je sais d'avance que je vais me galérer avec si j'ouvre le coté panneau arrière), surtout que je vais refaire mon install au propre très prochainement, mais j'attends de recevoir les nouveaux composants que j'ai commandés.
Message édité par Eosyn le 28-11-2017 à 21:30:17
Marsh Posté le 30-11-2017 à 00:03:47
Et bien... c'est un soucis de disque dur
Bravo TotalRecall
Je viens d'installer mon SSD M2 et de faire une réinstall propre de windows dessus. Pour ce faire j'ai déconnecté tous mes autres disques.
J'ai changé d'alim aussi.
Le bourdonnement revient sur le disque 2 seul
Et sur le disque 1 seul ca fait un bruit de transformateur qu'il n'y avait pas avant, et il n'est plus détecté... (j'avais toutes mes données sur ce disque qui était correct avant que je le débranche selon cristal disk :(
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_449067HDD.png
Marsh Posté le 01-12-2017 à 00:58:04
Le transfert dans le 2eme PC s'est bien déroulé, le disque dur fonctionne normalement, je sais pas ce qu'il s'est passé sur ma config principale pourquoi il a bug comme ça....
Bon par contre le bourdonnement a changé de boitier xD
Donc le responsable est le disque dur samsung qui a quelques 14745 heures au compteur,
Marsh Posté le 03-04-2019 à 14:30:36
