PC qui boot plus, ventilos tournent. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:32:50
c'est quoi l'alim?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:30:26
| dioaka a écrit : Bonjour, |
Si ça bippe pas, je dirais CM HS.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 10:53:25
| old100 a écrit : |
t'es sur?
ma CM n'a jamais bippé. D'ailleurs, ma nouvelle cm ne bip pas non plus.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 11:27:58
Ok, si elle n'a jamais bippé: en général quand ça boote normalement il y a un bip unique, mais évidemment il faut qu'il y ait un speaker de branché.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 12:01:33
t'as pas de HP sur ton boitier que tu pourrais brancher ?
t'as testé en retirant la pile ?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:49:41
non, j'ai pas de haut parleurs dans le boîtier.
J'ai effectivement déjà essayé de faire un clear cmos. est-ce que tu me suggère de démarrer sans pile?
Si c'était le cpu, est-ce que ça pourrait m'empêcher de charger le bios?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:03:00
branche un speaker, suivant le nombre de bip ça te dira d'ou vient ton probleme...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 16:37:42
En fait j'ai vérifié et le speaker était bien branché. Mais il me semble que je ne l'ai jamais entendu... Le boîtier étant très ancien, il est peut-être mort depuis longtemps...
Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:28:18
Est-ce intervenu soudainement?
-est-ce que tu as la LED de ton écran qui reste en veille (écran qui ne s'allume donc pas...) si c'est ça c'est comme les O/C on clear CMOS (mais t'as déjà fait...) en général on s'accorde à dire que la CM est morte dans ces cas là...
au cas où, mais ça m'étonnerais...
avec un autre disque dur ça le fait toujours?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:07:33
Oui c'est survenu soudainement et le LED de l'écran reste en sby.
J'ai aussi pensé au hdd qui commençait à faire des siennes et j'ai donc testé avec un autre mais...niet.
Je me suis dit que c'était peut-être un pb de carte graphique et j'ai donc testé avec une autre cg compatible et niet again.
Moi je soupçonne (même si ça paraît peut probable) que le cpu soit en cause...c'est le plus vieux de la troupe et en plus il est refroidis passivement.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:09:17
Ecoute un pote a eu un problème similaire sur une P5k3 (aussi une Asus) et c'était la CM.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:12:03
moi j avai l ecrand en veille pas de bip tout qui tourne les ventilo l alim ect.. et cetait la cm qui etai foutu
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:14:37
Ok ben si c'est le cas, y'a des chances pour qu'elle soit encore sous garantie.
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:20:14
le mieu c'est encor de tout esayé sur une autre config et si tout marche c'est la cm (il y a de forte chance d ailleur) salut est bonne chance pour la suite tchao
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:27:06
J'avais jamais répondu?! mais quel sauvage.désolé.
C'était bien la CM.
Résolu depuis 2 ans. MERCI ![]()
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:26:05
Le pc ne boot plus. Les ventilos tournent. Aucune modifications effectuée.
LED verte alumée sur CM. Testée sans ram, sans carte son, sans matériel branché, sans disque dur. Reset cmos effectué, aucun résultat.
D'après vous Alim, CM ou CPU?
Cordiales salutations.
Config:
CM: P5n32 SLI nforce 590i
CPU intel P4 3GHz
RAM: 1Go de corssair
HDD: WD SE 400Go
CG: asus 7950GT
EDIT:
Résolu -> CM morte
Message édité par dioaka le 26-09-2010 à 16:28:45
