Boot impossible quand carte PCI IDE RAID connectée ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2008 à 14:07:10
remarque pour moi-même : ne faut-il brancher que des disques durs sur ce genre de carte ??
Enfin quand bien même, avec les disques durs branchés, le problème reste entier...
Snif, Help
Marsh Posté le 20-03-2008 à 20:35:09
C'est un "bug connu" sur plusieurs cartes asus récentes et qui empêche l'utilisation d'à peu près tous les contrôleurs IDE/SATA/SCSI externes. A ma connaissance, il n'y a pas de solution.
Je penche pour un conflit d'irq avec un des contrôleurs intégrés à la carte mère (IDE/SATA/eSATA ou eth). Tu peux essayer de trouver le coupable en désactivant tout ce qui n'est pas vitale mais ça ne résoudrait pas le problème. Tente de passer l'option PnP OS sur enabled dans le bios, pour voir.
Si ça ne fonctionne pas, t'as plus qu'à prier pour une update bios (mais tu peux attendre longtemps, parce que ce problème ne date pas d'hier).
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:51:13
Merci beaucoup pour ta réponse !
Dans ce cas, le gars qui m'a vendu ca devait être au courant non ? sachant que j'ai acheté la CM et cette carte en même temps...
Encore merci de ta réponse !
Marsh Posté le 21-03-2008 à 14:05:09
Si c'est de l'occasion supposé avoir fonctionné ensemble, oui. Si c'est du neuf ou même de l'occase qui n'a jamais été monté ensemble, non. "Bug connu" signifie que tu n'es pas le seul à le subir (tu peux trouver des témoignages du même problème sur le forum asus), pas que le constructeur est au courant et s'en occupe.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 09:52:44
Exact, je n'ai plus qu'à aller soudoyer mon vendeur (matos neuf) pour récuperer un lecteur/graveur SATA !
Merci encore !
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:20:49
Bonjour à tous !
J'ai refait une config récemment :
- CM ASUS M2N-E
- Ahtlon 64 X2 4200+
- 2 * 1024 Mo RAM Corsaire
- CG 8600 GT 256 GDDR3 XFX
- HDD Maxtor 250 Go SATA
Pour reconnecter mes lecteurs DVD + Graveurs et mes deux autres disques durs (n'ayant qu'un port IDE sur la nouvelle CM) j'ai donc acheté un controlleur PCI RAID IDE ATA 133.
Le problème étant qu'une fois connecté au port PCI, dès que je connecte quelque chose dessus (HDD ou lecteurs optiques, seul ou en maitre/esclave), Vista ne boot plus...
J'ai tourné ca dans tout les sens, j'ai bien configuré le BOOT dans le BIOS (boot sur HDD en first, et j'ai configurer le SATA comme boot primaire), désativé le RAID...
Je n'y arrive pas
Si quelqu'un à une solution à me proposer ca me ferai bien plaisir !
Merci beaucoup de votre aide, et bonne soirée à tous
