écran noir et ventilateur à fond au demarrage (error 81) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2009 à 22:18:51
| Elriks21 a écrit : Bonjour,   |
La carte mère n'émet aucun bip au démarrage ?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 22:31:00
Non , j'aurai préféré .
J'ai tout debranché , interieurement et exterieurement, il reste juste la carte graphique et 1 barrette de mêmoire .... mais rien n'y fait ...
Pourtant au début tout se passe normalement...la CG tourne a fond (normal au debut) ensuite le ventilo du proc s'active .. je l'entends chercher les disques  mais déjà la il aurait du se calmer  le ventilo de la carte graphique ...et rien n'y fait, il continue de tourner à bloc signe qu'il est bloqué à je ne sais quoi <_<
j'ai aussi fait un clear cmos, via la pile et via le jumper des fois que . Rien de nouveau .... et je ne trouve aucune info pertinente sur l'erreur 81  lié au bios phoenix
Marsh Posté le 20-10-2009 à 22:44:19
| Elriks21 a écrit : Non , j'aurai préféré .  |
Question con, le clavier est bien branché ?
EDIT :
Voici les codes erreur des bios phoenix
Le code 81 nous avance beaucoup... pourquoi les problèmes ne peuvent pas être simple de temps en temps ...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 22:48:52
j'ai fait branché et debranché , mais le clavier n'a rien à voir la dedans .
Si tu préfère,  mon pc ne fonctionne pas,  tu n'aura pas d'image sur l'écran car le pc à bloquait avant ... pour une raison X ou Y
Marsh Posté le 20-10-2009 à 22:51:15
ta liste n'est pas la bonne c'est pour les premieres version du bios , j'ai déjà la liste à jour pour les versions 4 et 6.
et le code 81  est celui ci :  Late POST device initialization
mais j'ai beau chercher sur le net, je ne trouve aucune information pour résoudre ceci ni même ce que ca veut dire
Marsh Posté le 20-10-2009 à 22:55:25
| Elriks21 a écrit : ta liste n'est pas la bonne c'est pour les premieres version du bios , j'ai déjà la liste à jour pour les versions 4 et 6.  |
Une question de plus : avant le freeze que faisais-tu ?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 23:00:23
je travaillais sur mon site,   internet, photoshop etc,  un peu comme chaque jour . Rien qui soit exceptionnel ou potentiellement dangereux.
Je pensais au debut à une tension electrique résiduelle qui bloquait l'envois des données mais après divers test...
Marsh Posté le 21-10-2009 à 00:40:48
j'ai un début de réponse ...j'ai subit un anathème. J'ai du croiser 13 chats noir sous une echelle je sais pas ...
J'utilise mon disque dur en externe pour recuperer quelques données pour le boulot , et voila qu'une heure après ,  cette camelote made in china me fait un "boom"  ... L'alimentation du disque externe qui saute.
J'ai rien pour savoir si mon disque lui n'a rien ... hier c'était peut être mon anniversaire mais aujourd'hui c'est ma fête
ps :  le vendeur est "Chaine informatique" via amazon.fr  , à éviter donc .
Marsh Posté le 21-10-2009 à 01:18:01
Alors si ccmos 24 h (pile otée et jumper mis) ne marche pas ...
La CM reçoit du jus si un ventilo branché dessus tourne ou diode.
Vérifier connecteur alim pross bien enfiché dans CM.
Il faut vérifier ton affichage, j'ai eu une blague comme cela, rien sur l"écran ?
Ecran mort ?
Prise VGA/DVI pas branchée à fond ?
Tu as réinitialisé la résolution de ton écran en valeurs usine avec l'OSD ?
Tu débranches et rebranches écran et CG, puis ccmos jumper et boot.
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 08:33:10
ca n'est pas l'écran c'est sur.
J'ai déjà vu ce bordel chez un ami,  en gros pour redémarrer son pc, il fallait débrancher quelque chose (ca pouvais être la prise de courant, changer de place un cable sata,  enlever la carte graphique 3 fois ...)  totalement aleatoire .
Mais lui son soucis venait du fait qu'il venait d'acheter une nouvelle carte graphique/ boitier d'alim , et ca venait de sa CG.
Je pense de toute les façons que cela vient aussi de ma CG...c'est une 8800 et mon pc n'est jamais éteint.   Mais je cherche vraiment à m'assurer que ce n'est pas autre chose.
Je vais tester le debranchement total et ensuite le clear CMOS, merci
Marsh Posté le 21-10-2009 à 09:03:09
| Elriks21 a écrit : ca n'est pas l'écran c'est sur.  |
Techniquement, si qqch s'affiche sur l'écran, ce n'est pas  la carte graphique.
Tu dis que l'alim de ton disque externe à cramé aussi ? Tu aurais pas des soucis de surtension par hasard chez toi ? Ton alimentation est de quelle marque ?
Il y a un haut-parleur dans ta tour ? Il est branché correctement à la CM ?
Tu peux tenter de booter avec juste carte mère+1barette de ram et le disque dur. Si les diodes de dd clignote comme si le pc botté... tu auras une réponse.
Mais au vue du problème je penche plus pour un problème venant soit de l'alimentation, soit de la carte mère.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 09:06:18
Ok visiblement la nuit à du lui porter conseil ....Fini le boucan , la carte tourne normalement mais toujours pas d'image . Et maintenant j'ai un code erreur 26 X_X
Au moins, ce code la nous fournit plus d'information qu'on en voudrait :
1. Enable A20 adress line,  check the A20  pins of memory controlling chips, and check circuit correlated to pins in memory slot.
May be, A20 pin and memory pins are not in contact, or memory a20 pins bad.
refere to the left ===>
===>  1.  Read/write input/output  port of 8042 keyboard: ready for resolve mode, continue to get ready for initialization of all data, check thee 8042 chips on mainboard
refere to the left ====>
====> 1. test the exeptionnal situation of protected mode, check the memory of cpu and mainboard.
2. no fateful trouble, vga displayed normally.  If nonfateful trouble occurred, then display error message in vga otherwise boot operating systeme and code  is OK Code, no any other codes to display.
.... faut que je trouve si j'ai bien compris un pin A20  et que je verifie en gros tout mon pc ...je vais chercher X_x
Marsh Posté le 21-10-2009 à 09:08:30
non aucune image Castorgris , c'est bien ca mon principal problème ... pas de haut parleur j'utilise un casque .
La j'ai démarrer avec seulement une barrette ,  ma CG et c'est tout.
toujours pas d'image et l'erreur 26
Marsh Posté le 21-10-2009 à 09:17:22
Donc maintenant,
1.  le ventilo de la CG tourne normalement
2. le disque dur branché tourne
3. mon clavier et ma souris en USB sont reconnu
Mais toujours aucune image....donc faut que je trouve le moyen de savoir comment remettre les reglages d'usine sur  cet écran que je sache si le pc boot ou si il fait semblant (je n'ai rien sur ma CM qui me permet de dire si le tout tourne ou pas ... pas de diode ou autre)
C'est un samsung syncmaster 226BW
je vais voir ca
Marsh Posté le 21-10-2009 à 09:30:09
Ok....Problème résolu de lui même, ca me frustre un peude ne pas savoir pourquoi il m'a tapé sa crise mais le principal et que ce soit réglé .
Merci à vous tous,  je vais maintenant tester mon disque dur en priant qu'il ne soit pas HS
Marsh Posté le 21-10-2009 à 19:01:42
Cable alim et/ou dvi/vga de ton écran un peu trop durs, ils sont un peu pliés derrière le samsung et quand ils se déconnectent si tu bouges un peu l'écran ou le pc, tu perds l'affichage.
Si en bougeant le pc pour ouvrir faire un ccmos tu perds aussi le ps2 du clavier, il boote et attend après : (de mémoire)
'checksum error ... defaults loaded ...'
que tu tapes F1 ou une autre touche.
Et donc, il ne se passe rien.
A mon avis, suite au plantage, tu as bougé le pc, ça a tiré sur les cables, tu as fait le ccmos et tout s'est enchaîné ...
Je me trompe peut-être.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 18:31:57
Mon pc vient de geler, et après reboot, l'écran ne démarre pas et le ventilateur de la CG tourne à plein regime, en gros la procédure de démarrage bloque quelque part ...
J'ai une carte d'analyse en pci , je sais que j'ai le code erreur 81 (phoenix bios)
Mais ca ne m'aide pas plus que cela ...
j'ai tout enlevé au moins une fois, les branchements , la pile ..rien n'y fait et je n'ai aucune piece de rechange pour tester le matériel...
Si , à défaut de ne pas savoir comment régler le soucis, vous avez un moyen de tester le hardware savoir ce qui à éventuellement péter .. ca m'evitera d'avoir à tout racheter
Merci à l'avance
Message édité par Elriks21 le 21-10-2009 à 09:30:31
