Canal+ sans décodeur
Canal+ sans décodeur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:07:33
  Souhaitant m'abonner à Canal+ est profiter de l'offre qui arrive à expiration dans 3j, j'ai remarqué que la TV que je vais sûrement acheter (http://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMUE48H6670-SAMSUNG-UE48H6670.htm#tous-les-prix) a un démodulateur DVB-S et un module CI+. A ce propos elle à un double démo sat, pourquoi en avoir 2 ?
   Est-ce que je pourrai me passer du démodulateur cube de canal+ facturé à 6€/mois ?
   Y'a t-il besoin d'ajouter un module supplémentaire pour avoir les 6 chaînes canal sur la TV ?
   La TV a une fonction PVR, je peux l'utiliser pour enregistrer les programmes des 6 chaînes C+ ?
      De plus, il serait possible de programmer des enregistrements ?
   Si j'utilise le démodulateur Sat pour canal+, comment je passe sur les chaînes de la TNT ?
   My canal permettrait d'avoir les programmes des 6 chaînes sur l'ordinateur, mais cette fonction utilise la connexion ADSL ou le satellite ?
      Si ADSL il faut un minimum de débit ? perso 2Mb/s maxi -> c'est insuffisant ?
      Si satellite, comment se fait la liaison entre le démodulateur est l'ordinateur ? il faudrait forcément le Cube ?
Merci par avance.
Message édité par snike le 26-12-2014 à 20:10:40
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:26:07
Lit déjà ceci : http://www.lcd-compare.com/tv-cana [...] ier-35.htm
Si vous souhaitez franchir le cap, dans un premier temps, il faut vérifier que votre mode de réception des chaînes est pris en charge par la TV.
Si vous recevez Canal+ par la TNT, il faut que votre TV LCD ou Plasma soit Canal Ready.
Si vous recevez Canal Satellite, il est obligatoire que votre TV ait un tuner satellite intégré : DVB-S / DVB-S2.
Dans les deux cas, votre TV doit obligatoirement intégrer une entrée PCMCIA compatible CI+.
Le CI+ est une norme permettant de sécuriser le décryptage des chaînes, elle est notamment utilisée pour les chaînes HD.
L'entrée PCMCIA permettra d'ajouter ensuite une CAM : "Conditional Access Module" (un lecteur de cartes). Puis dans cette CAM, vous pourrez insérer la carte "seule" Canal+ / CanalSat.
CanalSat ne commercialisant actuellement pas de mini-décodeur CAM satellite labellisé il est possible que les modules CAM "non officiels" actuellement proposés par certains fabricants soient sujets à certaines limitations telles que la réception des chaînes SD uniquement par exemple. N'effectuant pas de tests nous ne pouvons pas nous avancer précisément à ce sujet.
Et liste des TV compatible canal ready (TNT) ici : http://www.lesoffrescanal.fr/mini-decodeur-tnt
Il me semble que c'est un pour regarder une chaine, et un deuxième pour enregistrer une autre chaine en même temps.
Pour l'ordinateur ça passe par ADSL obligatoirement, et une connexion de 2000 kbps c'est insuffisant (il me semble qu'il faut 4000kbps minimum avec free en SD, et 8000kbps minimum avec orange ou free en HD).
Il faudrait le cube et une carte d'acquisition sur l'ordinateur, et la qualité serait en SD (branchement par peritel).
L'idéal serait bien sur une meilleur connexion ADSL que 2000 kbps (mais je sais bien qu'il y'a une grande différence entre les grandes villes, et les petits villages de campagne, tout le monde ne bénéficie pas de 10000 kbps ou de la fibre)...  :D
Voila, j'espère que ça pourra t'aider.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-12-2014 à 20:47:27
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:47:07
Cette Tv semble compatible, mais il faut un module mini-décodeur CAM satellite.
Module :
http://www.tvcorner.com/product_in [...] wwodagkAzg
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:50:24
Module :
Le problème avec les modules CAM satellite, c'est que c'est très aléatoire pour les cartes d'abonnement Canal +...
Par exemple, celui que tu as choisit fonctionne uniquement avec les cartes Canalsat dont le n° de série commence par 039...  :o
C'est du au fait que les cartes Canalsat ne sont sensé fonctionner qu'avec le décodeur avec lequel elle sont livré, et ça pose pas mal de problème de compatibilité avec les modules CAM non labellisé (et comme Canalsat ne propose pas de module CAM labellisé, c'est la galère...).  [:loom the gloom:2]
A ta place je préférerait une réception via TNT (si tu reçoit correctement la TNT dans ton coin), la au moins ce sont des modules labellisés Canal +  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-12-2014 à 21:00:19
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:59:37
Mais tu perds des chaînes avec la tnt.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:00:47
Oui, certes, avec la TNT, il y'a moins de chaines que par SAT.  ;)
Après si tu veux absolument le SAT..., il faut alors tester avec un module CAM (comme celui que tu as choisit, en vérifiant le n° de série de ta carte d'abo), et si ça ne fonctionne pas, il faut acheter une autre marque de module CAM, jusqu'à en trouver un qui fonctionne avec ta carte.  [:cosmoschtroumpf]
Je ne peut pas t'aider plus que ça, si Canalsat faisait un truc simple, avec une norme sur les modules CAM qui garantie la compatibilité avec toutes les cartes Canalsat (comme pour les modules TNT), ça faciliterai la vie à tout le monde...  :o
Aussi :
Pour ça, aucune idée..., il faut vérifier dans le manuel d'utilisation de ta TV (si tu ne trouve pas la réponse dans le manuel, essai de contacter le SAV Samsung).
Mais je pense que la réponse doit être oui pour les deux sur une TV de cette gamme (mais c'est un avis, sans certitude)...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-12-2014 à 21:21:06
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:21:55
Ok, encore merci tu m'as déjà bien aidé.
Par hasard, si tu connais l'offre mycanal : je peux télécharger des programmes pour les regarder ensuite, cela me permet de palier la faible connexion, non ?
Sinon, A la demande propose tous les films, séries émission qui sont diffusée sur les chaînes ? ou que certains ?
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:40:43
Je ne connais pas l'offre "mycanal", mais techniquement oui, pouvoir télécharger un programme, doit pouvoir palier à une faible connexion.  ;)
Aucune idée, j'ai Canalsat avec le cube dans le salon, mais sur l'ordi j'ai que 4000kbps et la freebox sans canal (et j'utilise rarement canalsat sur l'ordi, et encore moins la VOD, ça coute déjà asser cher comme ça...).  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-12-2014 à 21:41:30
