Surchauffe et arrêt [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2014 à 18:35:09
Pour savoir si c'est ton pc qui surchauffe, télécharge HWmonitor : http://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] -setup.exe
Si tu vois une température supérieur à 90° c'est que c'est pas bon (poste un screen du logiciel ouvert
Marsh Posté le 28-01-2014 à 18:37:27
Il ne serait pas temps d'opérer un gros dépoussiérage dans ce PC ?
Sinon, peut-être que c'est l'alim qui fatigue. Après 4 ans, c'est un peu normal.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 18:48:27
Le nettoyage à été fait (j'ai enlevé chaque composant pour les dépoussiérer individuellement). Je télécharge le logiciel et je vous tient au courant!
Merci!
Marsh Posté le 28-01-2014 à 18:51:58
cruntettb a écrit : j'ai enlevé chaque composant pour les dépoussiérer individuellement |
Même l'alim ? Tu l'as démontée pour enlever toute la poussière qu'elle a accumulé et la poussière sur les ailes de son ventilo ?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 19:11:30
Alors je pense avoir un début d'explication, si je comprend bien tout ce qu'essaye de me dire le logiciel!
Tout d'abord l'image : http://postimg.org/image/erfb7ijfz/
Je ne sais pas si d'autres choses ne sont pas normales, mais j'imagine que le ventilateur de la carte graphique a 0RPM c'est pas vraiment normal. Je me souviens que lorsque je l'avais nettoyé il ne tournait pas aussi facilement que les autres.
Pour le ventirad, je pense l'avoir remis correctement. C'était un peu dur, mais les 4 vis bizarre sont bien la ou elles étaient avant, et toutes serrées! Par contre, en effet j'avais oublié l'alim, je le fais ce soir!!
Merci pour vos suggestions en tout cas
Marsh Posté le 28-01-2014 à 20:52:52
Le CPU a un peu chaud (59° en idle) mais rien de dramatique, c'est sûrement dû au fait qu'il faut changer la pâte thermique et fixer le vendirad comme il faut. Ou disposer d'un vendirad de meilleure qualité.
Quand tout sera prêt (nettoyage terminé) tente quelques séances de test avec OCCT et surveille bien tes températures pendant qu'il fait son test. Fais aussi le test de l'alimentation (toujours dans OCCT).
Marsh Posté le 28-01-2014 à 23:46:59
Merci! Je fais tout ça demain et je vous tiens au courant!
Citation : Et regarde si le ventilo de la CG tourne bien... |
En gros si tout se passe normalement je devrait avoir un "Nvidia gforce 315 -> fan" qui affiche des RPM au dessus de 0, c'est bien ça?
S'il ne tourne pas, ça viendrait du ventilo de la CG ou de la CG elle même? Bon au pire, je suis prêt a en racheter une, mais ça ferait toujours ça d'économiser
Marsh Posté le 29-01-2014 à 17:00:03
Bon bah j'ai tout nettoyer, j'ai changé la patte thermique, je me suis bien amusé a faire tout ça et tout semble fonctionner
Bon par contre il m'indique toujours un ventilateur de carte graphique qui ne tourne pas, mais l'ordinateur refait un bruit normal et j'arrive a faire tourner tout ce que je faisais tourner avant sans problème.
Merci encore pour votre aide!
Marsh Posté le 29-01-2014 à 17:20:53
Du moment que le ventilo de la CG tourne pas de problème...
Les températures sont normales ?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 23:19:07
Les température semblent bonnes. La carte graphique a la température la plus élevée, avec une pointe à 55°C (j'avais lancé trois jeux, et quelques vidéos pour tester). J'ai téléchargé OCCT, je connais pas trop mais je tripatouillerais un peu pour m'assurer que tout va bien. Au final, je pense que c'était surtout la patte thermique qui était trop abimé
Je lancerais mon PC en ouvrant la boite pour être sur que le ventilateur de la carte tourne bien. Peut être que le logiciel ne le détecte tout simplement pas.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 23:30:56
Alors, après test avec OCCT (power supply), la Carte graphique est montée à 90° en 230sec. J'ai arrêté une fois arrivé là. Apparemment au dessus de cette température c'est pas bon signe.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 18:26:41
Bonjour!
Tout d'abord, j'espère de pas me tromper de forum, j'ai hésité entre ici et la section sur le cooling.
Les faits : depuis quelques temps mon ordinateur a tendance à faire plus de bruit qu'à l'accoutumé. Récemment, il s'est mis à s'éteindre au moindre effort. Pour donner un exemple, je peux difficilement laisser un jeu tourner plus de dix minutes sans que tout ne s'éteigne (le jeu en question : Age of Empire 1, rien de vraiment gourmand). Parfois, une simple page web avec du flash de trop et tout s'arrête.
J'ai nettoyé le matériel, plus de poussière, j'ai réinstallé le système d'exploitation, mis la configuration au minimum et passé un coup d'antivirus, mais pas d’amélioration. Personnellement je pense que ça vient d'une surchauffe de la machine, mais mes connaissances en hardware sont assez limitées.
Je souhaiterais savoir ce que je peux faire, à moindre coup, pour changer cette situation.
Merci d'avance pour vos réponses, si vous avez besoin de plus d'information, n'hésitez pas!
PC : pakard bell imedia s3210, 4 ans d'age
Processeur : AMD Athlon 2.70gHz
Carte Graphique : Nvidia GeForce 315
Système d'exploitation : Windows Seven
Problème résolu par : nettoyage (notamment alim, ventirad), pose de patte thermique sur le processeur.
Message édité par cruntettb le 29-01-2014 à 17:02:27
