[Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2014 à 13:02:07
Dans la logique, tu branches sur la 280x en dvi (ou VGA avec adaptateur si t'as un vieil écran) et tu dois avoir l'affichage.
Maintenant, c'est tout à fait possible ue le pc d"marre sur l' IGP du cpu et là il faut tester sur la prise VGA (souvent) de la CM.
Par contre, tu notes que t'as pas de signal mais tu notes aussi que l'écran + vga fonctionne... donc ça marche pas OU ?
Marsh Posté le 12-07-2014 à 13:59:45
"Tout allait bien jusqu'à l'installation des drivers via le CD fournit avec ma CM. J'ai installé un driver, le pc a reboot, mais depuis impossible de retrouver un affichage sur mon écran."
Tu as commencé par quel driver?
Quand j'ai monté un PC Haswell il y a quelque temps (i5 4440, Asrock B85M Pro4) W7 m'a fait des tas de misères parce que je n'avais pas installé les drivers du CD dans l'ordre.
Réinstalle Windows et installe les drivers dans l'ordre recommandé par la doc.
"CM : Asus B85 G43 Pro Gamer." Etrange, ce n'est pas plutôt une MSI?
"CPU : Intel i5 570" ? 3570 ou 4570?
Et si tu veux utiliser ton écran avec ta CG, il te faut un truc comme ça:
http://fr.startech.com/AV/Converti [...] 0~DVI2VGAE
Marsh Posté le 12-07-2014 à 17:32:22
Hello !
Alors en fait l'écran + VGA fonctionne car j'ai essayé avec mon ordinateur portable de brancher le VGA entre l'écran et mon portable, l'affichage s'effectue sans soucis. Donc c'est au niveau du pc en lui même que ça merdouille
Ensuite j'ai commencé par les drivers du CD de la CM, le Intel Chipset Driver.
Et my bad c'est une Asus B85Pro Gamer (j'ai fait un mix avec la MSI désolé ^^), et c'est un i5 4570
Donc au final sur quoi je dois me brancher ? Plutôt la CG ou la CM ? En sachant que lorsque j'ai installé W7 j'étais sur la CM en VGA et que ça marchait impec jusqu'au reboot ^^
Marsh Posté le 12-07-2014 à 17:42:56
Par contre si je deconnecte la CG de l'alim j'ai de nouveau un affichage --'
Marsh Posté le 12-07-2014 à 17:57:13
Tant que tu n'as pas d'adaptateur actif DVI->VGA, tu ne peux pas utiliser ta CG, donc tu dois brancher ton écran sur la cm.
Je ne sais pas comment marche le bios de l'Asus sur ce point, il faut regarder la doc, il est possible que par défaut elle cherche à booter avec la CG dès qu'une CG est présente.
Suggestion:
enlever la CG,
faire un clear cmos,
brancher l'écran sur la cm,
si ça boote OK, noter le niveau du bios et aller voir sur le site Asus si il y en a un plus récent (ne faire la maj que si les corrections semblent utiles),
réinstaller Windows,
installer les drivers du CD de la cm,
(si ça ne marche pas, doute sur la cm)
une fois que tu as l'adaptateur DVI, aller dans le bios mettre l'option
qui va bien (booter sur la CG, ou vérifier que c'est bien ce qui se passe par défaut),
remettre la CG.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 18:01:19
Ok merci beaucoup !
Et est ce que je suis obligé de prendre DVI->VGA ? Mon écran et ma CG ont tout les 2 une prise HDMI ça ne serait pas mieux ? Je peux aussi prendre DVI-DVI vu que mon écran possède cette prise.
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 12-07-2014 à 18:07:26
| Ergotamine a écrit : Ok merci beaucoup ! |
DVI - DVI, HDMI - HDMI c'est bon, j'avais cru comprendre que ton écran n'avait qu'une entrée VGA.
Tu étais connecté comment quand tu as eu le problème?
Marsh Posté le 12-07-2014 à 18:13:24
Du tout ! En fait j'ai eu un cable VGA lorsque j'ai commandé mon écran (un ACER g246hlbbid), du coup je me suis dis c'est bon c'est impeccable
Sauf que comme tu l'as dit il est possible que l'écran bascule sur l'affichage de la CG (non connecté car absence de VGA sur la CG) et non sur la CM. D'où le retour de signal lorsque je débranche la CG (rebascule sur l'affichage sur la CM via le VGA écran-CM).
Je vais acheter un cable HDMI et je te donne mes retour.
Merci pour tout j'espère que ça viens de là ![]()
Marsh Posté le 12-07-2014 à 22:37:03
Au final c'était bien ça, HDMI sur la CM vers écran et c'était bon ![]()
Mais comme un problème en cache un autre j'ai a présent un soucis au niveau audio.
Malgré l'installation de mes drivers lorsque je branche mon cable en façade j'ai un son vraiment trèèèès trèèèèès moche, comme une radio mal reglée, si j'écoutai depuis un bocal. Et je n'arrive casiment pas a entendre les voix car la musique pas belle les surpasse ![]()
J'ai essayé de regarder du côté du logiciel realteck mais tout me semble "normal" je suis en stéréo, pas de réglage chelou comme les trucs d'ambiance etc ...
J'espère encore une fois que ce n'est pas un soucis matériel ><"
J'ai essayé de le brancher en arrière et le son marche bien, mais pas en façade
pourtant j'ai l'impression que mes branchements sont correctement effectués ...
C'est bizarre.
Edit : Le cable du HD Audio tirait trop il n'étais pas enfoncé totalement, j'ai modifié mon cable management, ça marche ouf je suis soulagé !
En tout cas merci vraiment pour votre aide qui m'aura été précieuse ![]()
Marsh Posté le 12-07-2014 à 11:23:04
Hello à tous !
J'ai acheté une nouvelle config chez top achat que j'ai monté moi même il y a 3j.
J'ai bien testé le cable VGA et l'écran ils fonctionnent sans soucis.
Je viens donc pleurer ici un peu en panique TT
Ma config :
CG : Sapphire Radeon 280X Toxic
CPU : Intel i5 570
Boitier : Fractal Design R4
RAM : HyperX Red 2x4Go
Une autre question : Est ce qu'il faut que je branche mon écran sur la CM ou sur la CG (qui n'a pas de port VGA) ? Question bête mais je suis novice ...
Je vous remercie d'avance pour votre aide qui je l'espère sera rapide
Cordialement,
Ergotamine
Message édité par Ergotamine le 13-07-2014 à 00:19:54
