[Résolu] Aucun affichage, pas de bip et les ventilos tournent
Aucun affichage, pas de bip et les ventilos tournent [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2007 à 11:28:54
J'ai eu un soucis avec mon PC.
Après avoir branché une carte son sur mon ordinateur, impossible de le redémarrer.
Je l'ai ensuite retirée mais il ne démarre pas non plus. (C'est une SoundBlaster Live 24bit)
Symptômes :
- L'écran ne s'allume pas
- Il n'y a aucun Bip
- Les ventilos de la tour tournent
- Celui du Processeur aussi
- Ce lui de la carte mère aussi
- J'ai mon graveur DVD qui fonctionne mais pas le lecteur
Config :
- A8N-SLI Premium
- AMD X2 3600+
- Geforce 6600 GT
- 2Go RAM (4x512)
- Alimentation Modulable SCORPIO (achetée il y a un mois)
Message édité par Florian1987 le 18-08-2007 à 15:48:30
Marsh Posté le 18-08-2007 à 11:51:58
essai de faire un clear cmos
enleve le cable d alim enleve la pile ,met le cavalier en position 2.3 si il y en a un,appui sur le bouton power de la tour pendant 1 minutes pour decharger l electricite
quand tu as fini ,remet la pile ,le cavalier en 1.2 si il y en a un lache le bouton power et branche le cable d alim et la demarre ton pc normallement.
il faudra tout regler dans ton bios
Marsh Posté le 18-08-2007 à 13:00:02
Cette manipulation n'a rien changée. Je n'ai toujours aucun affichage.
J'avais déjà débranché l'alim et retiré la pile depuis une heure (en plus de la manipulation décrite ci-dessus).
Marsh Posté le 18-08-2007 à 13:02:27
ton alim c'est une combiend de watts est ce que c'est une no name ??
Marsh Posté le 18-08-2007 à 13:53:26
C'est une Power SCORPIO 480 Watt
Marsh Posté le 18-08-2007 à 13:57:17
As tu bien branché la prise à 4 broches supplémentaires sur la carte mère ?
Marsh Posté le 18-08-2007 à 14:02:34
Celle pour la carte graphique ? Oui
Mais il y a une LED rouge juste à côté qui ne s'allume pas.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:03:03
ca serai pas le port pci-e qui serait flingue ou bien la carte graphique ?
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:06:54
Je ne sais pas et je n'ai pas d'autre CG avec un port PCIe.
Je vais voir si je trouve un moyen de tester ma CG.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:07:46
oui ca m'etonnerai pas que ca vienne de ta cg
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:22:34
Ma Carte Graphique fonctionne sur un autre PC mais celle de l'autre PC ne fonctionne pas sur le miens. Ca viendrait donc plustôt du port PCIe.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:25:49
oui je pense donc carte mere si elle est sous garantie retour sav
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:32:06
la garantie s'est terminée il y a un mois. je suis dégouté
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:36:25
de rien
