Le redémarrage ne fonctionne plus... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2016 à 14:19:04
Si le bouton reset ne fonctionne plus c'est que tu l'as mal rebranché.
Par contre le redémarrage qui ne fonctionne plus alors que l'arrêt fonctionne c'est bizarre.
Le Pc redémarre-t-il normalement si tu fais: démarrer -> exécuter -> CMD -> shutdown -r -t 1
Marsh Posté le 29-02-2016 à 19:55:20
Merci pour la réponse!!
je me suis mal exprimé quand je fais démarrer -> redémarrer le PC s’éteint bien mais au moment de redémarrer l'écran reste noir (les DD tournent la pompe tourne et les ventillo aussi)
Idem avec le bouton reset...
Idem avec ta solution Mitch2Pain
Marsh Posté le 29-02-2016 à 22:46:54
HELP!!! Ça me rend fou ce truc!!!
J'ai vérifié tous mes branchement et c'est bon!!
Ça peut être dû à la MAJ du bios???
Marsh Posté le 01-03-2016 à 09:56:51
C'est peut-être seulement un pblm d'affichage: met un son au démarrage de windows, redémarre et attend pour voir si tu entends le son. Si c'est le cas le problème viendrait plus de la CG que de la mobo.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 20:04:09
Pas de son et j'ai le même problème en branchant mon écran sur la CM
Marsh Posté le 03-03-2016 à 20:06:06
ba si tu n'avait pas de probleme,avant la mise a jour bios
ca peut venir de la,essaye de revenir au bios d'avant
bien que j'aime pas les flash bios car y'a toujours un risque
a faire en toute connaissance de cause
Marsh Posté le 03-03-2016 à 21:04:06
le problème c'est que je suis passé sur un i7 4790k sur ma z87!!
si je reviens sur la version antérieur je ne pourrais plus redémarrer le PC avec mon CPU car non compatible avec cette version du BIOS...
C'est quand même super bizarre cette histoire!!! c'est juste la fonction redémarrer qui ne marche plus!!! éteindre et allumer aucun souci...
Marsh Posté le 04-03-2016 à 10:39:12
Je me suis rendu compte qu'en fait au redémarrage c'est mon écran qui ne détecte pas ma carte graphique!!! Aucun problème au démarrage!! Ma carte graphique est une r9 290x MSI gaiming sous WC
Une idée!!?
Marsh Posté le 04-03-2016 à 11:11:10
J'ai testé en branchant sur ma CM Idem
J'ai mis une version ultérieur du BIOS mais pouvant toujours gérer les haswell refresh pas de changement...
j'ai plus d'idée...
Marsh Posté le 05-03-2016 à 21:14:46
je n'ai pas d'autre écran...
normalement un redémarrage n'est pas sensé arrêter l'alim?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 22:18:30
ReplyMarsh Posté le 06-03-2016 à 11:51:27
je n'ai rien à proposer, mais je suis intéressé par ton problème.
J'ai en effet un soucis qui lui ressemble un peu, à savoir un comportement différent de Windows selon qu'on démarre ou qu'on redémarre. . .
Il s'agit bien de Windows, puisque le problème n'apparaît pas sous Linux (dual-boot).
Tu peux peut-être tester le phénomène avec un CD-live Linux pour voir s'il se reproduit aussi. . .
Je n'ai jamais trouvé la solution, mais il semble que le chargement de certains pilotes Windows (pour moi, il s'agit de pilotes clavier),
dans certaines conditions, n'est pas le même selon qu'on démarre ou qu'on redémarre. . .
Marsh Posté le 06-03-2016 à 16:13:03
le truc c'est que je n'ai pas installé de nouveaux pilote depuis quelque temps... sauf la MAj du BIOS
Marsh Posté le 06-03-2016 à 17:08:51
ririton59200 a écrit : au redémarrage c'est mon écran qui ne détecte pas ma carte graphique |
mitch2pain a écrit : essaie avec un autre moniteur. |
ririton59200 a écrit : Je vois pas en quoi ça peut m'aider dans mon problème |
Marsh Posté le 06-03-2016 à 17:53:21
Mitch2Pain ce n'était pas pour ton aide que je disais ça mais hier il y avait un autre message au sujet d'un logiciel illégale...
Qui a dû être supprimé par un admin
Marsh Posté le 08-03-2016 à 19:56:36
Faute de mieux, je dirais aussi que c'est le BIOS qui à pas envie avec un de t'es composant !
Tu peux tenter des trucs qui sont plus proche du mystique que de la science :
Changer l'emplacement de t'es barrette de RAM
Changer ta carte graphique d'emplacement PCI-E
Changer les disques durs d'emplacement SATA
Mais pour moi, ton problème viens plutôt de la carte mère que de Windows. Mais je pourrais me tromper ! dans le doute, essaye au moins cette procédure pour désactiver le démarrage rapide de windows : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] ge-rapide/
Marsh Posté le 08-03-2016 à 20:35:17
si ça peut t'aider j'ai eu exactement le même problème il y a un mois et j'ai juste mis le bios à jour......
bonne nuit
Marsh Posté le 09-03-2016 à 20:06:12
Salut, merci pour votre aide.
Mais ça n'a pas fonctionné...
Je pense que je vais laisser tomber...
Marsh Posté le 13-03-2016 à 12:33:20
J'ai trouvé!!!!
en fait pour la MAj du BIOS depuis le BIOS il y a deux options:
- MAJ du BIOS
- MAJ du BIOS + ME
J'avais fait MAJ du BIOS sans réfléchir mais en fait il fallait faire l'autre pour mettre à jour les BIOS ET les réglages...
le redémarrage refonctionne!!!
Marsh Posté le 13-03-2016 à 17:20:26
ReplyMarsh Posté le 13-03-2016 à 23:08:36
majax2011 a écrit : Super ! |
Je ne sais absolument pas ce que veut dire ME...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 20:27:56
J'ai un souci avec mon PC l'ordre de redémarrage ne fonctionne plus... aussi bien le bouton reset que quand je fais redémarrer depuis windows...
Le redémarrage se lance bien mais je reste sur un écran noir (les ventillo tournent et les DD aussi)
Par contre démarrer et arrêter fonctionnent (OUF)
J'ai récemment fait une purge de mon WC et donc j'ai débranché tous les câbles mais pour moi tout j'ai bien tout rebranché...
J'ai également mis à jour mon BIOS pour installer un i7 4790k
Ma CM est une MSI Z87-G45 MSI gaiming.
Cordialement,
Message édité par ririton59200 le 13-03-2016 à 12:33:53
