Montage pc, redémarrage avec 8 go de ram (fonctionne avec 4 go)
Montage pc, redémarrage avec 8 go de ram (fonctionne avec 4 go) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2014 à 13:27:43
Je vient demander votre aide suite à l'achat de tout les composants et du montage pour mon PC qui se compose de :
Carte mère Asus Z97-A - Chipset Z97 - Socket 1150
Processeur INTEL Core i5-4670K - 3.4 GHz - BX80646I54670K
SSD Interne 840 EVO - MZ-7TE250BW - 250 Go - SATA III
Kit de 2 barrettes Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-12800 - XMP HyperX Blu Black Series - 2 x 4 Go (8Go) 1600 MHz - cas 9
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To - ST1000DM003
Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366
Alimentation modulaire COOLERMASTER G750M - 80+ Bronze
N770TF-2GD5-OC GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go
Boitier fractal artic R4
Avec un ami nous avons donc monté le processeur, le ventirad, la ram, la carte graphique, l'alim.
nous avons ensuite branché un écran pour voir si le pc s'allumé avant de continué le montage.
Apres le branchement minimal nous l'allumons mais la surprise, le PC reboot en boucle avec 3 à 5 sec d'intervalle.
Ce que nous avons remarqué c'est la led à coté de MEMOK qui s'allume pour s’éteindre (vue qu'il boot en boucle)
Nous avons donc enlever une barrette de ram pour essayer avec une seul et la le pc s'allume normalement et on a accès au bios.
à noté que c'est la Version  "0902" et que tout les éléments monté sont reconnues (proc, ram..) et qu'on essayé toute les combinaison possible (les 2 barrette fonctionne quand elle sont toute seules)
On ne peux pas resté appuyé sur le MEMOK plus de 2 secondes (le pc redémarre)
Nous avons également un CD avec la carte mère (je ne sais pas si des maj sont présente dessus et je ne sais pas si on peux le lancé depuis le bios etc)
Pouvez vous m’éclairer et me donné d’éventuelle solution (mon ami revient vers 16h)
cordialement,
Chidos
Message édité par chidos le 05-07-2014 à 13:29:43
Marsh Posté le 05-07-2014 à 14:18:23
Vous avez bien espacé les barrettes d'un slot ? Généralement il faut les mettre sur des slots de même couleur et pas côte à côte.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 14:21:45
Oui, bien en DIMM_A2 et DIMM_B2 comme indiqué sur le manuel
Marsh Posté le 05-07-2014 à 14:42:32
Aucun pin tordu au niveau du socket CPU ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-07-2014 à 15:13:56
On l'a installé sans soucie et sans forcé, et avec 4go tout fonctionne normalement, si un pin était tordu je ne sais pas (je ne pense pas, vue que je suis amateur dans se domaine) si il détecterai le proc dans le bios avec les 4 go.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 15:16:42
Un pin tordu responsable de la ram pourrait empêcher le fonctionnement du dual channel il me semble.
Et les deux barrettes sur deux ports différents ? Tu ne bénéficierais pas du dual channel mais bon, pour ce que ça apporte.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-07-2014 à 15:21:45
On va essayer les 2 sans dual channel, je vous redit ça vers 16h, sinon ça peux venir de la MAJ du bios à ton avis ? j'ai 2 version ultérieur à la plus récente. ça peux venir du software plutot que de l'hardware ou aucune chance?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:19:49
Finalement on a installé les 2 cote à cote (pas de dual channel donc), les 8 go sont bien reconnu !
Quelqu'un peux me dire la différence entre dual et single channel ? si je prerd grand chose ou pas?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:33:47
Le Dual Channel permet d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de pouvoir cumuler la bande passante et ainsi exploiter au mieux les capacités du système.
Il faut voir ca un peu comme deux voitures de courses qui sont constamment coté à coté et qui vont au même rythme.
Sans dual channel, l'un des pilotes de courses ira plus vite que l'autre. Les barrettes ne seront pas synchronisées.
Actuellement avec la hausse des performances globale, je ne sais pas si la différence se ressentirai concrétement dans un jeu ou dans une application comme Photoshop.
Message édité par michael34750 le 05-07-2014 à 23:35:10
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:48:14
Okkey !
Merci pour l'explication !
j'ai lu quelque part que le gain serais de 2 à 5% de perf, on peux facilement s'en passé je pense.
