A disk read error [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2009 à 20:53:07
Fait un test de disque avec l'utilitaire de wdc que tu trouvera ici -> http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=en (Prendre le fichier Data Lifeguard Diagnostic for Windows)
Et tien nous au courant.
Sa arrive tres souvent que des hdd tombent en panne.
alp
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:25:04
Résolu J'ai installé fenêtre saipt et ca marche... Bizarre tout de même que j'ai pas pu avec des linux live récup mes données et tout... Menfin
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:51:47
Hummm
Je crois pas que cela vas durer .... mais tant mieux pour toi.
Fait le test de hdd quand meme.
Voici de la lecture en attendant -> http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Windows_Seven
alp
Marsh Posté le 17-12-2009 à 17:29:53
Bonjour !
Merci d'avance.
J'en appèle à vous au sujet d'un soucis qui m'empêche actuellement d'utiliser ma bête de course
Je rencontre la fameuse erreur "A disk read error occured, please hit ctrl-alt-del to restart".
Je prends donc tout témoignage ou toute aide
Historique du problème :
Janvier 2009 :
Achat de pièces qui ne seront pas changées par la suite : processeur, alim, ram, cg, dd, récup. d'un écran LG 19"
Achat de pièces changées par la suite : Mobo Gigabyte EP45T-DS3R, Tour Toaster, ventilateur d'origine du proc E8600
Mise en service du tout qui marche sans soucis.
Mars 2009 :
Le pc commence à freeze (l'écran se bloque, impossible de faire quoi que ce soit, la souris reste cependant allimentée en énergie, les ventilateurs tournent etc.)
Reboot obligatoire toutes les heures en moyenne mais sans véritable constance (des fois 10min, des fois 5heures alors que je joue toujours au même jeu et que je consomme les mêmes ressources, influence de la température de la pièce peut-être ?).
Juin 2009 :
PC au placard car les reboots m'ennuient. Larmichette.
Novembre 2009 :
J'appuie pour la première fois depuis des mois sur le bouton power : le pc ne démarre qu'une fois sur 10 et freeze très vite.
Remplacement de la tour par une Cooler Master HAF 922 (suspiction de faux contact dans mon vieux grille pain), de la mobo par une Asus Rampage Extreme (l'ancienne me paraissait un peu pourave) et de l'écran par un Hanns G 27,5" (beh ouais tant qu'à faire !).
L'ordinateur démarre et la carte mère m'indique que le CPU surchauffe, ce qui devait être la raison du non démarrage sur l'ancienne mobo qui elle n'était pas assez bien pour m'en indiquer la raison.
Décembre 2009 :
Remplacement du ventilateur Intel de base par un Zalman assez violent.
L'ordinateur ne m'indique plus aucun soucis, il démarre, ne freeze pas, tout est reconnu dans le BIOS, mais impossible de booter sur le disque dur : "A disk read error occured, please hit ctrl-alt-del to restart". J'ai donc essayé un autre disque (Seagate 40Go IDE à la place du Western Digital Velociraptor 150Go SATA), même soucis. J'ai été sur le forum Microsoft (j'en ai encore mal au derche), j'ai essayé les réparations indiquées avec le CD de XP SP2 (CHKDSK /P, FIXMBR et FIXBOOT) mais rien n'y fait. J'ai alors essayé de réparer le windows automatiquement, la copie des fichiers sur le disque se passe bien mais le pc refuse de booter dessus au redémarrage quoi qu'il arrive...
Je suis finalement bloqué donc à cette erreur "A disk read error occured, please hit ctrl-alt-del to restart" alors que tout est bien détecté et semble marcher (le disque dur est bien détecté comme il faut dans le BIOS, je précise).
Dernière précision : lors de l'installation de la carte mère j'ai forcé un peu sur deux choses : mise en place du ventilateur intel de base sur le proc (système vraiment pourri imho) et branchement d'un cable sata avec lamelle métalique dessus qui rentrait pas (port Sata High Speed HDD1 sur lequel je mets mon DD) et que j'ai fini par changer par un autre cable Sata sans lamelle mais bon j'avais déjà un peu forcé.
Au niveau du BIOS j'ai testé de le reset ou de le configurer proprement, rien n'y fait.
Verdict :
Omagad pourvu que ce soit pas le proc... J'ai pas les 300€ pour m'en racheter un bien... Mais bon j'avoue que beaucoup d'indices m'indiqueraient quand même que c'est le proc nan ? Je ne connais pas cette erreur, un proc qui a surchauffé ca peut faire ca ?
La config actuelle :
Mobo Asus Rampage Extreme
Proc Intel Core 2 Duo E8600 avec dissipateur Zalman CNPS9900 NT
DD Sata Western Digital Velociraptor 150Go - 16Mo
RAM DDR3-1333 PC3-10600 2x2048MB G-Skill PI CL7-7-7-18 (F3-10600CL7D-4GBPI)
CG Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go (x1 seulement pour le moment
Alim Antec TruePower Quattro 1000W
Tour Cooler Master HAF 922
Ecran 27,5" Hanns G HG281DJ affichant invariablement "A disk read error occured, please hit ctrl-alt-del to restart" au boot sur 71cm de diagonale
Message édité par Never Surrender le 17-12-2009 à 21:25:30
