Je fais ce post à la suite d'une recherche infructueuse pour résoudre un problème concernant ma tour. Le problème est le suivant : J'ai récemment installé un noctua DH-15 et un samsung 850pro 1TO sur ma tour afin de lui refaire une jeunesse. Mais, du fait de la taille du ventirad j'ai du démonter/remonter intégralement mon pc et réorganisé le câblage. Et c'est là que les problèmes on commencé : d'abord au Boot, le pc restait en écran noir et curseur blanc clignotant, avec le témoin 60 (DXE Core is Started) allumé sur la carte-mère. Du coup, j'ai redémarré et lancé l'UEFI pour changer la séquence de boot, pour faire en sorte que le pc boot sur l'ancien disque dur (un corsair force 60GB) afin de résoudre le problème qui semblait trivial. Tout semblait correct : Le proco et la ram étaient correctement reconnus par le bios, sauf que j'ai merdé : j'ai profité d'être dans l'uefi asus pour activer le mode "performances". Et au démarrage suivant un autre problème est advenu : lorsque le pc arrive au témoin 79 ("CSM initialization" ) dans sa séquence de boot, il s'éteint, se rallume, puis se met sur 0e ("Microcode not found" ) et le témoin VGA_LED s'allume en continu.
Un reset du CMOS n'a rien changé, le problème surligné plus haut persiste. Quelqu'un aurait une idée de ce à quoi c'est du et/ou pourrait m'aider svp ?
Edit : Un reset manuel du CMOS (retirer la batterie en l’occurrence) m'a fait légèrement avancer : L'ordi démarre et va un peu plus loin dans sa séquence de boot. Il va jusqu'au 78 (ACPi module initialization), bip pour signaler la bonne reconnaissance du VGA, puis la led Boot_Device_LED s'allume en continu et la séquence se poursuit jusqu'à l'initialisation des PCH runtime services. Après elle coince à A2 (iDE detect) et je n'ai toujours pas d'image. Des recherches sur internet indiquent les causes suivantes :
- Leave only one HDD or SSD and Optical Drive for OS installation and disconnect the rest SATA devices from the motherboard.
- Possible SATA defective cable.
- Loose CPU_FAN connector.
- In BIOS disable CPU_FAN monitoring. (mostly for watercooler owners)
Du coup, j'ai tenté de démarrer avec seulement mon SSD contenant Windows, même problème. Ensuite j'ai switché les différents câbles SATA pour chercher un câble défectueux (ce qui m'aurait étonné vu qu'il a su booter hier), rebelote. J'ai vérifié au passage les câbles CPU_FAN, ils sont connectés correctement à priori et je n'ai aucun watercooling (de toute façon j'arrive pas au bios...).
EDIT final : Dans le doute j'ai tout débranché et rebranché...et ça marche . Voilà-voiloù...
Pour info, ma config' : -CM Asus p8z68 Deluxe -CPU intel i7-2600k -GPU Asus GTX570 (Direct CU2) -Ram Kingston HyperX DDR3 2*4GO 1333MHz -Stockage SSD Corsair Force 60Go (main) + Western Digital Caviar Black 1To (stockage) + SSD Samsung 850 Pro 1To (vide) -Carte son Asus Xonar DS Rien n'a été overclocké (pour le moment).
Merci d'avance de votre aide ^^ Tim'
Message édité par timio126 le 03-05-2016 à 17:29:45
Marsh Posté le 02-05-2016 à 17:30:05
EDIT final :
Voilà-voiloù...
-CPU intel i7-2600k
Tim'
