Problème NO SIGNAL
Problème NO SIGNAL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2016 à 21:30:59
Bonsoir
Alors voilà un ami à acheté un pc déjà monté à la base il y'a pas longtemps celui là pour être exact: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _i=desktop
Et il à récemment commandé des pièces dont un Proc le I7-6700K Skylake et une CG: la GTX Titan X mais depuis dés qu'il allume le pc il y'a le message NO SIGNAL qui s'affiche il ne peut donc pas aller en mode sans échec et il à déjà essayer de changer le branchements des câbles mais rien ne se passe et toujours le même problème et pourtant quand on regarde à l'intérieur du pc tout semble fonctionnel en espérant que quelqu'un me réponde merci.
Marsh Posté le 30-04-2016 à 23:53:03
C'est quoi comme alimentation là dedans ? Tu as des informations sur la marque et le modèle ?
Pareil pour la carte mère.
Les câbles d'alim de la carte graphique ont bien été branchés ?
Marsh Posté le 01-05-2016 à 00:55:25
Bonsoir Les câbles d'alim de la CG sont bien branché, l'alimentation c'est du 500W Une Great Wall Model GW-ATX500BL la carte mère est une Asus mais je ne sais pas le modèle précis avec la CG a été fourni deux câbles molex est ce que ils servent à quelque chose? j'ai déjà essayé de mettre l'ancienne CG et il y'avais aussi un NO SIGNAL. De plus j'ai, aussi essayé de brancher dans la CM et CG et ca ma toujours mit ce NO SIGNAL.
Marsh Posté le 01-05-2016 à 12:28:35
Hello.
"NO SIGNAL" = ordi qui ne démarre pas, ni plus, ni moins.
=> l'alim devrait etre correcte (gros PC gamer ASUS) ; la Titan X peut tirer 250-300w max en charge, ce qui devrait aller....
=> il passe d'un 6700T (30w) à un 6700K (130w), normalement le socket est compatible, mais il y a peut-etre une limitation de la carte-mère/socket, je ne suis pas familier avec cette génération récente, avis aux spécialistes => http://ark.intel.com/fr/compare/88195,88200
=> le BIOS est mis à jour? https://www.asus.com/fr/Tower-PCs/G11CD/HelpDesk/
EDIT: bien conscient qu'avec un chipset H110, le 6700K ne pourra PAS être overclocké  :sweat:
Message édité par zonka le 01-05-2016 à 12:30:20
Marsh Posté le 01-05-2016 à 12:49:04
Oui de toute façon il fais pas d'OC, il peux pas faire la MAJ du bios puisque il ne peut pas attendre le bios j'ai essayé d'enlever la CG et rebrancher sur la CM/CG mais rien à faire
Marsh Posté le 01-05-2016 à 14:31:22
Pourquoi avoir acheté un 6700 k alors ?
Quel l'intérêt ?
Qu'il remette l'ancien processeur.
 [:beckaman007]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:02:43
En supposant que la CM a une mémoire limité et que il est obliger de remettre l'ancien proc ca ne marche toujours pas.
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:04:54
l alim as du lacher , c est possible il faudrais tester une autre alim
---I like Scsi---
Marsh Posté le 01-05-2016 à 18:38:56
Il pourrait faire la MAJ de BIOS en remettant l'ancien CPU (ce qu'il aurait du faire) AVANT de REMETTRE le 6700K.
Attention aux pins tordus sur le socket qui est très fragile, si ça se trouve, c'est ça d'ailleurs....
Et l'alim mériterait effectivement d'être testée ailleurs, le nom de la "marque" ne m'inspire pas une grande confiance, même si ASUS ne met normalement pas des pures noname dans ses config "gamer HDG"
Marsh Posté le 01-05-2016 à 23:02:44
Je ne pense que c'est les pins qui sont tordus/cassé car il l'à mit sans forcer de plus l'alim ça fait même pas 1 mois qui l'à cela m'étonnerait qu'elle soit morte mais il m'à dit que il allait voir quelqu'un pour voir le prob.
