[Résolu] Problème avec l'USB 2
Problème avec l'USB 2 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:40:33
Salut tout le monde, j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai récement réinstallé Windows XP Pro suite à divers petits soucis, le truc c'est que quand je branche ma clé USB ou quoi que ce soit en USB 2, il me sort le truc du "Ce périphérique haut débit est branché sur une connexion bas débit" ou quelque chose comme ça. Mon PC ne reconnait plus les appareils en USB 2.
J'ai regardé dans le BIOS et l'option USB est activée, je ne comprends pas bien ce qu'il m'arrive.
J'ai une carte mère ASUS A7V8X-X, 1,5 Go de ram, un Athlon 2.2 Go.
Quelqu'un peut-il m'aider?  Merci d'avance.
Message édité par Ideus le 10-03-2006 à 13:21:50
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:51:24
Petite précision, le SP2 est installé
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:55:16
Tu as quoi d'autres de brancher en USB ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:59:45
Ben sur 4 ports arrières, j'ai le clavier, la souris et le scanner, pourquoi? tu pense que ça pompe un peu trop?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:01:15
En fait il n'en reste qu'un de libre
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:05:14
Essaies de virer qq chose par exemple ;)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:08:52
Je vais essayer ce soir de remettre mon clavier et la souris en PS2 pour voir, merci pour la réponse rapide on va voir si ça vient de ça.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:14:13
Quel version de Xp as tu ?sp0 1 ou 2?
Une mise a jour de ton Xp  avec le sp2 reglera le probleme !
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:16:09
BAh si tu relis bien ce que j'ai précédement marqué, j'ai XP pro avec SP2 et les mises à jour en plus...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:57:12
Pardon j avias pas lu ,
Supprime tes concentrateurs dans le panneau de config et redemarre ton pc, fait une recherche de tes drivers automatique. Apres test tes peripheriques
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:50:44
tu as peut etre fait l'erreur d'installer des drivers USB fourni avec ta carte mere. Hors ceux-cis sont destinés a win9x uniquement et peuvent créer des conflits de ce genre sous XP.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:23:18
nan nan je n'installe jamais les drivers fournis avec mes cartes mère.
Mais c'est bon c'est résolu, j'ai supprimé tout les concentrateurs USB
Un petit redémarrage, et hop, il a tout réinstallé de lui-même et bien comme il faut.
Merci de votre aide à tous
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:43:53
passe ton message en résolu ca peu aidé du monde
Marsh Posté le 10-03-2006 à 13:17:29
OK
Message édité par Ideus le 10-03-2006 à 13:22:25
