2XX erreur après un memtest V3.3 [RESOLU, merci ! ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2009 à 12:18:58
Les voltages et autres informations sont bons.
Teste tes barettes séparément pour savoir laquelle est défectueuse.
(décharge ton électricité statique sur la carcasse avant de toucher aux barettes)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 12:28:27
Merci pour les informations.
J'ai fait ce test après mon message (barrette par barrette), résultat: 1 barrette défectueuse.
Je viens d'acheter 3 nouvelles barrettes de 1 Gigaoctet, elles sont placées en dual avec la barrettes d'origine non défectueuse.
Conclusion: - Plus d'écran bleu (pour le moment)
                   - 3 GO de RAM reconnu par Xp Pro sur 4 GO, donc apparemment rien d'anormal vu que Xp Pro
                     ne prend en charge que 3 GO d'après ce que j'ai pu lire ailleurs.
Merci beaucoup d'avoir prêté attention à mon alerte, bonne continuation à tous.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 10:05:48
Pour commencer voici la description de mon PC par Everest: (A lire si le sujet vous intéresse bien sûr, j'ai fait en sorte que la lecture ne soit pas désagréable)
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Nom de la carte mère Asus P5K SE (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8500 GT
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
Contrôleur IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Contrôleur de stockage AKU76007 IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3160812AS (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H11N
Ventilateurs:
Processeur 1815 RPM
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz)
DIMM3: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz)
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 4
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Kingmax KLDD48F-A8KB5
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 12:6
Horloge réelle 400 MHz (DDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 12800 Mo/s
Propriétés du périphérique mémoire: ( pareil pour la 2ème Barrette en parallèle )
Forme DIMM
Type DDR2
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 800 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2200 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Mise à jour Socket LGA775
Identifiant du socket LGA775
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Coeur #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #2 34 °C (93 °F)
GPU 59 °C (138 °F)
Seagate ST3160812AS 37 °C (99 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.30 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.09 V
+12 V 12.21 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Après plusieurs écran bleu, le plus souvent lors de l'application de jeux nécessitant pas mal de RAM, j'ai décidé de faire un MEMTEST V3.3.
J'y ai trouvé plus de 200 erreur, dont 180++ en test 6 (cf screen ci dessous ).
LE SUJET DE CE PATTÉ et le but de mon appel à vos connaissances:
Avant d'aller acheter de nouvelle barrettes de RAM et surtout afin que cela ne se reproduise plus, j'ai posté ici ma configuration matérielle ainsi que le screen du memtest, pour savoir si cela viendrait d'un mauvais voltage ou autre.
Merci à tous ceux qui auront pris le temps de lire, si vous avez besoin d'autres détails il suffit de demander.
Bonne journée à toutes et à tous.
Message édité par KratorX le 26-03-2009 à 12:29:53
