Problème d'affichage et d'écran bleu [RESOLU ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:42:30
peux-tu nous en dire un peu plus sur cet ordinateur ?
est-ce un modèle acheté, de marque comme acer, packard, HP... ou un ordi assemblé par une boutique ? fixe ou portable ?
une petite description des composants serait un gros plus.
Enfin en voyant ton image, je dirais carte graphique pas loin d’être morte.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 13:56:26
Merci pour l'aide, j'ai effectivement testé sur un écran externe et il n'y a plus aucun problème d'affichage ni de plantage.
Je n'aurais pas pensé que la carte graphique puisse faire planter le pc complétement !
Problème identifié, merci !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:12:26
alors non, si ça marche sur un écran externe, ce n'est pas la carte graphique le problème... mais ton écran.
Marsh Posté le 02-02-2013 à 14:01:21
Mon ordinateur portable me pose depuis hier quelques soucis, je suis sous windows vista et voici ce que l'écran affiche juste avant de me diriger vers un écran bleu durant 2 secondes et de rédémarrer pour recommencer avec le méme problème.
Parfois il démarre sans aucun problème, pendant 15 minutes j'ai un accés facile à tout puis l'écran se dédouble avec des carrés et des lignes ( comme l'image d'au dessus ) ce qui rend impossible toute manipulation et là il s'éteind.
Pourriez vous me donner des pistes a explorer pour comprendre le problème ?
Merci d'avance !
Bonne journée à tous
Message édité par the-ptite-lolo le 03-02-2013 à 13:57:11
