Plusieurs problèmes [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2013 à 07:41:53
Pour le bruit, aucune idée, faudrait que tu enregistres le son en effet.
Pour la température CPU, es-tu certain d'avoir bien enfoncé les 4 clips qui plaquent le ventirad sur la CM ?
Car en effet 60° ce n'est pas normal. Normalement la pate thermique appliquée de base suffit.
Pour ton démarrage lent, j'ai l'impression qu'il fait un scandisk ou une autre connerie du genre.
Essaie en débranchant le HDD de la carte mère.
Question annexe : as tu bien paramétré le mode SATA en AHCI dans le bios ?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 09:15:19
salut,verifie tes pilotes dans les gestionnaire de periph
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:24:13
Je viens de changer la pâte thermique et j'ai baissé de 10° environ, je suis à 51/53° maintenant. Mais ça m'inquiète toujours, il est pourtant neuf, il devrait tourner autour des 30° voir moins, je ne me trompe pas ?
J'espère que ça ne l'abîme pas, au prix que je l'ai payé...
Marsh Posté le 27-10-2013 à 17:29:51
Es ce le ventirad d'origine ?
Si oui alors vérifie bien que les picos noire sorte du pico transparent/blanc.
Tu vérifie ça a l'arriere de la CM.
Vérifie aussi a quelle vitesse le ventilateur tourne.
Il semblerai qu'il soit mal clipsé, et que la pâte thermique que tu a ajouter comble un peu la surface entre le proco et le rad. (d'ou un mieux de 10°c)
Concernant speed fan, pas d'inquiétude c'est un bug.
Pour la température de ref, il faut prendre en compte la température de l'enveloppe du die, ou le coeur le plus chaud.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 20:22:29
En faite, tout est normal.
Le ventirad a l'aire bien en place.
Les températures sont correcte, (tu veut peut etre une explication.)
C'est simple sur les différents screen tu as une température de 34° sur CPUID donc tout a fait correcte en idle.
Dans le BIOS les données change puisque ton proco n'est pas a 0% d'activité comme ou pourrai le croire. (Par contre, je pourrai pas dire combien.)
Actuellement, je me traine avec les même température sur un 3770k. Pareille je suis en RAD stock depuis que j'ai revendu mon water.
Donc pas trop d'inquietude a avoir, par contre vérifie tes températures en jeux ou burn.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 21:49:48
Le 128°C, c'est le logiciel qui bug. Ton proc se serait mis en sécurité bien avant ça (= coupure automatique de l'UC).
Marsh Posté le 27-10-2013 à 01:56:38
Message édité par yxod le 12-11-2014 à 22:45:41
