[Résolu] Plantage PC ???
Plantage PC ??? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2008 à 15:35:32
Bonjour à tous je me présente nico 19 ans étudiant
J'ai crée ce sujet pour vous demander de l'aide à propos de mon disque dur externe FREECOM 2.5' 160GO qui fait planter mon PC lors de transfert par USB ou encore lorsque je le scanne avec mon antivirus antivir.
Lors de ce plantage mon clavier et ma souris ne répondent plus je dois alors éteindre mon pc au bouton et redémarer.
Mon PC n'a aucun virus je viens de le formater et de faire toutes les mise à jours mais je ne sais pas s'il y a un virus sur mon disque dur externe à cause de ce plantage.
Même en mode sans échec c'est pareil.
Ma question est la suivante: Comment éviter que mon PC plante lorsque que je me sert de mon disque dur externe.
Je remercie d'avance tous ceux qui me répondront ou même qui auront lu mon message pour essayer de m'aider je suis à votre disposition pour plus d'information.
Message édité par rossi4047 le 10-09-2008 à 15:00:45
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:21:15
j'ai ciblé le problème . Il ne viens pas du disque dur externe mais du PC car un autre disque dur externe m'a fait planter aussi l'ordi.
Un écran bleu est apparu plusieurs fois il y a marqué :
Un problème a été détecté et windows a été arreté afin de prévenir tout domage
MACHINE CHECK EXEPTION
si vous voyez cet écran d'erreur d'arret pour la première fois redemarrez votre ordinateur. Si cet écran apparait a nouveau utiliser le mode sans echec (je l'ai fait ca change rien)...
Information technique:
STOP: 0x00000009C (0x0000004,0x8054E5F0,0xE2000000,0x00070F0F)
Debut du vidage de la memoire physique
vidage de la memoire physique terminée.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:23:51
Est-ce que le problème peu venir du matériel interne de mon PC? Genre memoire vive ou autre ou c'est simplement un problème de pilote non mis à jour?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:50:40
je pense a un probleme de barrette ram , vidage physique c'est la ram .
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:16:44
merci herve_30 d'avoir pris le temps de t'interesser à mon cas pense tu quand changeant les barettes mon problème sera résolu et comment choisir les bonnes barettes de mémoire vive.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:06:20
si tu en a 2 essaye deja avec une
Marsh Posté le 07-09-2008 à 22:46:16
Fais un memtest (ultimate boot cd)
Marsh Posté le 08-09-2008 à 19:12:40
merci a toi aussi andrei66 j'ai essayé ce matin a faire ce memtest mais j'ai un problème soit je ne le grave pas bien soit mon pc ne boot pas le cd au démarrage. j'essaye de télécharger néro en version d'évaluation et je vous tiens au courran merci a vous 2.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 21:07:42
memtest m'a dit no error j'ai fait le scan en entier et pas d'erreurs ça peut venir d'ou ce plantage si c pas la RAM?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:44:09
disque dur hs ......
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:49:37
Non, ca peut être tout et n'importe quoi.
Le vidage physique consiste à écrire dans un fichier le contenu de la RAM au moment du plantage. Ca permet de savoir ce qui tournait au moment du plantage, et ce qui a merdé.
Et s'il passe un outil de diagnostic du DD qui lui sort 0 erreur, tu va dire quoi: c'est la souris  :sarcastic:
Rossi4047: les disques durs externes que tu utilise, ils sont alimentés comment (alim externe, ou alim par le port USB)?
Perso, ca me fait penser des disques externes qui pompent trop de jus sur le port USB, ce qui pourrait expliquer le plantage clavier/souris (usb eux-aussi, je suppose). Essaies de te procurer un petit hub USB qui soit alimenté par sa propre alim et non pas par les ports USB du PC, et fais le test.
Message édité par groux le 09-09-2008 à 15:54:13
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:44:25
Mon disque dur est alimenté par USB et celui de mon pote est alimenté par le secteur les 2 me font planter l'ordi... et les 2 marche parfaitement sur son portable merci groux ta une autre idée parce que sinon je l'amène chez un pro qui risque de me plumer. Je vais passer le diagnostic du disque dur quand mm je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:30:39
Testé sous windows mon disque dur interne n'a aucune erreurs mais pour mon disque dur externe ca plante comme quand je passe l'antivirus ou que je transfère. d'ou ca viens?????
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:55:46
Nouveau symptômes même plantage avec clé USB 512 mo... ça commence à me les briser et tt ça sur des port usb differants... aidez moi please
Message édité par rossi4047 le 09-09-2008 à 19:56:21
Marsh Posté le 09-09-2008 à 21:42:43
Formate et réinstalle Windows
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:53:56
je viens de le formater pour etre sur que ce ne soit pas un virus j'ai réinstaller que le minimum pour etre sur que ca ne vienne pas d'un programme qui bloque quelque chose j'ai mi un anti virus (antivir) open office ccleaner winrar msn graveur imprimante scanner et c'est tout. donc ca peux venir d'ou??? (ça fait 2 fois que je formate en 2 mois parce que la première fois je pensé avoir mal formater)...
Marsh Posté le 10-09-2008 à 09:25:03
Si même maintenant ca plante avec une cle usb, je dirais un pbm avec la carte mère, et plus précisément le controleur USB.
Y'au eu des carte mères (la série des P4P800 chez Asus en particulier) ou le simple fait de brancher ou débrancher un périphérique USB suffisait à faire cramer le chipset.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:00:18
mon problème est résolu j'ai acheter une carte pci multi usb avec 5 ports USB d'une valeur de 10€ que j'ai branché sur la carte mère et ça fonctionne pour info ma carte mère est une ASUS mais je ne connais pas la série merci a vous tous et j'espère ne pas avoir à vous revoir sinon ça voudra dire que j'ai encore un prob merci beaucoup a+
