Mon PC reboote tout seul comme un grand ! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2005 à 17:09:05
Ca va absolument pas te rassurer... mais j'ai excatement le meme probleme !
Je comprenais pas pourkoi il rebootait, et j'ai remarque qu'il le faisait surtout quand j'etais connectee a MSN messenger. Comme je viens d'installer Mozilla je me suis dit qu'il y avait un pb de compatiblité, donc j'ai remis IE comme navigateur par defaut. Puis je suis tombee sur ton post, et la miracle je vais ds les parametres avances et la petite case "redemarrage automatique" est cochee...
Ca n'explique toujours pas d'où vient le probleme, puisque d'apres Norton je n'ai aucun virus!
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:45:57
ReplyMarsh Posté le 22-09-2005 à 18:52:29
| blazkowicz a écrit : les PC qui font ce genre de conneries ça sent le problème d'alim. |
Non, non et non ! ca me saoule, mon ordi est neuf.
Que la case redemarrage automatique soit cochee est normal, puisque c'est au cas où il y est un bug. La plupart du temps mon probleme survient apres une deconnexion du reseau wifi surlequel je suis, deplus, étrangement c'est seulement lorsque j'utilise msn messenger... Pour le moment je ne touche à rien, parce que je dois bosser sur mon ordi, mais demain j'essaye de desinstaller msn messenger et de recocher cette fichue case de redemarrage automatique.
Cela dit, si vous avez d'autres idees, je suis preneuse, surtout que MSN ne me posait aucun probleme avant.
Merci de toute aide que vous pourriez apporter
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:05:57
Ouah, il est descendu bien bas mon topic !
Après avoir décoché la case, j'ai fait un petit scan du DD avec avast et ravantivirus. Résultat : quedalle ! Firewall : ok. Test des ventilos : nickel et test de la température : pareil ! Bref, je sais vraiment pas d'où ça venait.
Comme un problème n'arrive jamais seul, une fois celui-là résolu, j'ai le droit à un beau plantage avec écran bleu et message d'erreur à 80 chiffres et IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...a priori, un problème de périphérique ou de drivers. Je sais pas si les 2 sont liés mais j'ai mis à jour le driver de ma carte graphique et de mon modem et depuis (je touche du bois), ça a l'air d'aller !
Je vais éditer le titre du topic même si je voudrais bien savoir à quoi cela peut être du !
Marsh Posté le 26-09-2005 à 06:03:42
Pour ma part le firewall a tout réglé! finalement c'était facile...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 22:24:46
ne vous casser pas la tete !
vous etes en USB ou ethernet pour surfer? car c'est tres courant qu'en usb
ça plante!
mettez vous en ethernet et vous n'aurez plus de reboot !
enfin c'est une piste quoi
Marsh Posté le 04-10-2005 à 08:54:06
Ca fait un bail que je suis connecté en ethernet ! L'USB, caÿ le mal !
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:28:17
Ben moi j'ai exactement le même problème : (je viens juste d'installer Avast).
Au moment de l'installation d'Avast, un avertissement incite à à désactiver une fonction, incompatible avec ZA). Bien sûr, je n'ai pas tenu compte de cet avertissement
J'ai donc réinstallé Avast "comme il faut". Je suis en période de test. Si d'ici ce soir je n'ai plus d'écran bleu, je vous tiens au jus...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 09:56:06
Salut tout le monde !
Depuis hier matin, mon PC a rebooté 3 fois alors que je surfais. Je l'ai passé à ravantivirus qui m'a rendu un rapport vierge(pas de virus). De toute façon, je suis protégé par Avast et Zone Alarm...
Du coup, j'ai pensé à un problème matériel vu qu'en plus, le ventilo s'est mis à s'affoler et à tourner sans discontinuer. J'ai donc éteint mon PC. Je l'ai ouvert et j'ai enlevé le quintal de poussière à l'intérieur plus celui qui était sur les pales des ventilos !
Mais alors que je croyais que tout était rentré dans l'ordre, c'est reparti !
Du coup, clic droit sur poste de travail/proprietes/avancé/démarrage et recuperation: la case "redemarrer automatiquement"était cochée. Je l'ai donc décochée mais ça m'inquiète quand même. A quoi est due cette défaillance du système ? Virus non détecté ? Problème matériel de surchauffe ? Logiciel qui fout la merde (j'ai installé le thème Longhorn)?
C'est vrai que je trouvais le système très peu stable dernièrement. Je ne sais pas s'il y a un rapport mais à chaque reboot, je devais réinitialiser "Active Desktop".
Est-ce qu'il existe un outil de diagnostic qui me permettrait de trouver d'où vient cette défaillance du système ?
Un petit coup de main serait le bienvenu ! Précision : je suis sous XP familial SP2 et c'est un AMD Athlon 1800 + de marque Compaq !
Merci d'avance !
Message édité par Jack'o'Lantern le 22-09-2005 à 20:06:37
I'm real when it's usefull !
