cool and quiet activé mais le processeur chof [ RESOLU ]
cool and quiet activé mais le processeur chof [ RESOLU ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:08:25
bonjour tout le monde
voiçi ma config: amd 64 3500+ avec une msi k8n sli platinium.
j'ai 2 ventilo en facade pour introduire l'air et l'extraire.
le venti/rad du processeur est celui donné avec le processeur.
j'ai installer " Core center ", j'ai activé le cool and quiet dans le bios et la gestion d'alimentation est au minimum.
quand je regarde les ventilo a l'aide d'everest, celui du processeur tourne à 1000trs/min.
et, sous everset toujours, je vois la température du processeur monter petit à petit vers 50° environ.
core center me dit pareil....mais la fréquence du processeur reste toujours a 2210MHz et ne change pas sous core center...
je trouve la température pas mal élévée surtout quand je lis les topics et les messages.
il y a-t-il un probleme ?? ou est ce que je psycote???
Message édité par emphaz le 18-09-2005 à 22:28:47
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:30:17
50° au repos, c'est clair, il y a un truc qui est louche !
tu as bien suivi les étapes pour la mise en place du "Cool & Quiet" ?
Message édité par belokan le 18-09-2005 à 18:32:17
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:32:23
pourtant tous les ventilos en facade tourne normalement, ceux de l'alim aussi...
mais lorsque le cool an quiet est activé, la fréquence change automatiquement....
moi j'ai pas limpression..
sinon, quand le ventilo du proc est a 3000trs/min, sa température en idle est de 36°.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:39:18
En effet, lorsque le "Cool & Quiet" est activé, cela permet de réguler la puissance de ton processeur en fonction de la charge.
Je ne rappelle plus bien à combien tournait mon ventirad box mais 3000 trs/min pour 36°, je trouve ça élevé tout de même (bon, ok, suis à 500 trs/min avec mon XP120+dBkiller TM12 ...  :D
EDIT : tu as cet utilitaire qui permet de voir la variation du proc, AMD Cool'n'Quiet Dashboard
au repos :
http://img339.imageshack.us/img339/4872/amdcqdashboard0zn.jpg
Message édité par belokan le 18-09-2005 à 18:45:45
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:46:16
1000 trs/min c'est bizarre pour un ventirad AMD. Bizarre et insuffisant.
sinon ici :
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 06,00.html
télécharge "AMD Dashboard Demo Software, Rev 2.0.0" tu verras en temps réel le fonctionnement du cool'n'quiet (s'il fonctionne )
Sur le site égelement le pilote AMD 1.2.2.2 pour le cpu. Perso chez moi le cool n quiet ne c'est activé qu'avec ce pilote.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:00:32
Moi j'ai la version 1.0.0.0 du pilote et ça marche tout de même.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:49:20
ok j'ai installé la version 1.2.2.2...
mais amd cool'n quiet dashboard ne marche pas...
"failed initializing, make sur the AMSTools driver is installed and that this system has PSS or PST object"
probleme sur le logiciel.....sinon c pariel, avec les nouveau drivers, la température monte petit a petit vers 50 °...
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:03:25
Tu as bien redémarré après avoir installé le Dashboard ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:05:49
ui jé bien redemaré
je comprend pas...
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:09:54
Il faut aussi configurer le bios de la CM. Y a surement un chapitre cool n' quiet dans la doc.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:28:40
j'ai relul le livre de la carte mere au cas ou...
mais non.... rien est expliqué... a par a quoi ca sert...
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:29:56
En tout clair qu'il est pas activé.. En idle, ça retombe à un peu plus de 1,1Ghz...
T'as bien installé les drivers AMD :??:
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:33:04
---> 1. Oui la K8N supporte le mode Cool'n'Quiet. Cela est une spécification des processeur AMD 64. Pour que le Cool'n'Quiet fonctionne = Dans le Bios ---> Cell Menu / Cool'n'Quiet -> Enable
cf topik unik : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4644-1.htm
Message édité par Frogyman le 18-09-2005 à 20:33:35
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:36:17
j'ai activé le cool'n quiet dans le bios.
mais j'ai limpression qu'il veut pas :s
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:44:14
ok dashboard fonctionne et me donne :
power savings = min
fan speed = min
cpu temp = 10% ( ptetre 15)
cpu speed : max
cpu voltage = max
pourtant j'ai mis à jour mon bios et j'ai activer le cool'n quiet.
que faire?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 22:36:12
en magouillant un peu partt, j'ai fini par trouver...
merci a ceux qui m'auront aidé et à bientot
Marsh Posté le 19-09-2005 à 00:21:19
Content que ton problème se soit résolu :wahoo:
Marsh Posté le 29-09-2005 à 10:07:42
Salut !
Ca nous dit pas comment t'as fait !!!!
Moi j'ai un problème similaire, je n'arrive pas à le faire fonctionner le cool'nquiet !!!!
Donc si tu peux me dire comment tu as procédé ca me dit bien....A part la procedure habituelle!!!
Merci d'avance.
