PC qui ne démarre pas !!!! [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:01:57
as-tu brancher les deux prises de l'alim sur la carte mere ?
je veux dire la grande et celle a quatre broches
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:07:11
verifit que tu as bien brancher le ventilo du cpu sur la bonne prise sinon la carte ne le detecte pas et se met en securite
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:39:32
et si le ventilo du proco est bloquee, la carte mere se met en securite. tourne le a la main voir si c'est pas ca
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:55:51
| fragsurpatte a écrit : Bonjour, |
Salut.
As tu bien vérifié qu'ils sont correctement branchés ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:56:59
pardon, le ventilo tourne nickel, le PC ne démarre tjs pas !!!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:58:13
Oui j'ai vérifié.
Et au pire, même si je me trompe et si le bouton pour allumer la tour n'était pas bien branché, il ne voudrais pas lancer le ventilo qui essie pdt 1 s et s'arrete !!!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:59:54
ah zut...
tu pourrais tester ton alim ?
je crois qu'on peut demarrer une alim sans la brancher, il suffit de relier deux files,
regarde la [url=http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php]
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:15:23
je vais essayer avec mon second PC.
Je vais voir si ca peut aller. Mais je ne sais po trop si elle peut fonctionner pour un P4 !!
Toutes les alims fonctionnent pour tous les proc ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:18:04
du moment que c'est de le meme standard (la c'est de l'atx)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:29:07
j'ai essayé avec une autre alim pour P4 que j'avais et qui fonctionne mais ca ne fonctionne pas mieux.
Le PC ne tourne tjs pas !!!!!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:32:01
verifit que ton radiateur est bien en contact avec le cpu
sinon il pourrais se mettre en securite
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:36:31
alors c'est à ce niveau que ca me parait bizarre d'ailleurs.
En fait, je clipse bien le proc dans le slot. Ca fonctionne bien.
Ensuite, j'ai pris le ventilo. Au niveau du radiateur, il y a un film grisatre qui doit se coller sur le proc quand je met le ventilo sur le proc.
Ce qui me parait bizarre, c'est que ce film a perdu un peu de la texture grisatre dès que j'ai mis la première fois le ventilo et le radiateur sur le proc.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:38:58
c'est comme la pate thermique, c'est pour qu'il y'ai un meilleur transfer de chaleur entre le cpu et le radiateur, comme la pate thermique
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:40:29
Ok donc ca c bon, j'ai vu quand j'ai retiré le ventilo la première fois que le proc avait bien un peu de cette texture grisatre sur lui donc ils sont bien en contact
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:41:33
Pour ce qui est du clear cmos, j'ai bougé un cavalier pour celà. Ensuite, j'ai rallumé l'alim et ensuite, j'ai rappuiyé sur le bouton de démarrage mais rien, même pas le ventilo qui a essayé de partir, rien !!!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:44:18
j'ai remis le cavalier et le ventilo a essayé de tourné mais comme au début, il s'arrete au bout d'1 seconde
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:47:44
Est ce que celà pourrait venir de la mémoire.
En fait ,j'ai pris donc une mémoire 512MO PC3200 DDR400 et elle est générique.
Donc je me suis dit que c'etait ca. J'ai essayé avec une barrette de mémoire de mon autre PC (256MO PC266 générique).
Mais comme c du PC266, ca devrait fonctionner qd meme, no n?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:48:28
tu as un potentiometre pour le ventilo du proc ? si c'est le cas et qu'il est au mini la carte mere demarre, elle le detecte pas et se met en securite si t'en as un tourne le a fond pour voir
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:50:54
J'ai un truc qui pourrait ressembler à celà mais je ne sais pas si c ca !!!!
En fait, ce truc ressemble à d'un coté, un cylindre que je crois je peut tourner et de l'autre, un rectangle très fin avec 4 trous, est ce que c ca ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:51:15
regarde dans la doc de ta carte mere si elle accepte la pc266
moi je sais pas
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:51:38
Est ce que tu parle d'un potentiometre qui serai dejà brancher sur le ventilo ou a part et qu'il faut le brancher ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:52:13
je vois pas du tout ce que tu veux dire, si c'est sur la carte mere, c'est pas ca
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:52:43
si t'en as un il est brancher entre la carte mere et le ventilo
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:53:30
oui elle accepte toutes les memoire en dessous de DDR400.
Et pour ce qui est de la DDR400, faut voir la liste !!!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:00:17
je me suis acheté du matos sur le net. Je l'ai reçu aujourd'hui et donc j'ai voulu le monter.
Ce n'est pas le premier PC que je monte mais le premier P4.
Matos :
P4 2,8Ghz C
Asus P4P800 SE
512Mo PC3200
GeForce 5900 XT
Alim 400w
etc....
Je met le P4 dans son slot, je met le gros ventilo (vendu avec le P4 donc certifié par Intel). Le ventilo se branche lickel, pas de pb.
Je met la RAM.
Je branche les 2 fils pour l'amimentation (PIN20 et PIN4).
J'allume l'alimentation derrière le boitier, la LED de la carte mère s'allume.
Je branche également Power SW,Reset SW,HDD Led, etc.. sur la carte mère comme l'indique le bouquin d'ASUS.
Je branche sur le 220V et là, j'appuie sur le bouton pour allumer la tour.
Je vois le ventilo du proc qui veut commence à démarrer et au bout de 1s pas plus, plus rien. Par de démarrage.Je reessaie de démarrer la tour mais riuen de se passe, même pas le début du ventilo.
Si j'étiens l'alim, et que je la rallume, que je démarre la tour, pareil, le ventilo essaie de démarrer puis plus rien.
Je pensais que ca pouvais venir de la RAM. Donc j'ai pris une vieille barrette que j'avis (PC266 donc ca passe obligatoirement). Cette barrette fonctionne sur mon autre PC donc po de pb.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Message édité par fragsurpatte le 11-08-2004 à 23:45:08
