Montage d'un PC - au demarrage pas d'image [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2009 à 10:39:26
as tu fais un clear cmos?
et essaye de démarrer au moins 3 ou 4 fois apres avoir débranché et rebranché l'alim
bien vérif les cables
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:07:40
et n'écoutes pas trop les conseils des gens qui prennent une cm crossfire pour faire du sli !!!(hein snzexe) ![]()
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:02:38
bibiche331 :
Voila ma config complete
Carte Mere : GIGABYTE GA-EP45C-DS3R (compatible DDR2/DDR3) 119€
http://www.selexium.fr/carte_mere_ [...] etail.html
Processeur : INTEL CORE 2 DUO E8400 159€
http://www.selexium.fr/processeur_ [...] etail.html
Mémoire Vive : 2 x KINGSTON VALUE RAM 1 Go DDR2 PC6400 24€
http://www.selexium.fr/memoire_kin [...] etail.html
Boitier : Gigabyte GZ-X3 39€
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
Alim : FORTRON ATX 500 W Blue Storm 2 64€
http://www.selexium.fr/alimentatio [...] etail.html
Carte Graphique : ATI HD 4670 512 Mo
http://www.magicpc.fr/connect3d-ca [...] 05958295c0
vigor650 :
je ne sais pas ce que c'est le clear cmos. Peux-tu m'expliquer s'il te plait?
Mona Soyoc :
Connect 3D ATI HD 4670
Marsh Posté le 21-02-2009 à 19:15:52
Je suppose que tu as essayé les deux sorties DVI ? Avec ou sans adaptateur VGA ?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 19:34:19
Oui j'ai essayé les deux sorties, mais par contre obligé d'utiliser l'adaptateur, mon ecran n'est pas HD
Marsh Posté le 21-02-2009 à 20:16:01
J'ai lu qu'il fallait que le PC fasse un bip au démarrage mais je n'ai rien de cela, c'est normal?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:22:13
pour le clear cmos ça doit etre dans le manuel
sinon tu débranche l'alim , si tu as un voyant sur la cm t'attend qu'il s'éteingne ou t'attend 5 mns , puis tu retire la pile de la cm , t'attend encore 5mns , tu remet la pile , tu rebranche et t'essayes !
pour le bip pas sur que ta cm ai un buzzer ?
a tout hasard tu as mis des rondelles entre les vis et la carte mère?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:28:03
C'est bon j'ai reussi!!! Youpiii!! En fait, je n'avais pas branché la petite alim 12V de la CM! En tous merci beaucoup de votre aide, je penserai a revenir vous voir si j'ai à nouveau un probleme ![]()
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:29:49
Petit sondage personnel : avais-tu lu le manuel d'installation de ta carte mère et graphique avant de faire ton montage ? ![]()
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:33:02
Le manuel de la CM aurait été marqué en français et bien je l'aurais lu mais ce n'était pas le cas!
Marsh Posté le 21-02-2009 à 05:29:30
Je viens de me monter un nouveau pc, voila la config :
Carte Mere : Gigabyte EP45C DS3R
Processeur: Intel Core 2 Duo E8400
Carte Graphique : HD 4670
J'ai fini de le monter, je l'allume, tous tourne, j'entends le disque dur travaillé, tous les ventilos fonctionnent mais j'ai rien sur l'écran! Mon ecran reste en veille. Alors j'ai revu le branchement de la carte graphique, je l'ai réessayé sur un autre PC, mais elle fonctionne très bien et pourtant je n'ai toujours rien à l'écran.
Est-ce que quelqu'un saurait d'ou proviendrai le probleme? Et si oui, comment le résoudre s'il vous plait!
Message édité par banban64 le 21-02-2009 à 21:28:42
