Problème étrange portable Acer aspire 1310 [Partiellement résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2009 à 18:00:27
Verifie un live cd linux , ex mandriva one, voir si sa boote normalement.
Si oui verifie ton hdd (change le si tu en as un autre)
Si non p-e la carte mere en probleme .... (plus d'infos nécessaires)
alp
Marsh Posté le 20-02-2009 à 18:25:13
oula ^^ Bon a part un probleme de chauffe (car plantages aleatoires il me semble avec ta description) , je vois pas trop ce qui peut te poser probleme ...essaie pour etre sur de demarrer le pc dans un endroit frais ou avec un ventilo soufflant dessus ...
Apres ca , t'as ptet merder dans la soudure et dans ce cas je ne sais pas t'aider ....ca peut-etre un probleme d'alimentation ...
Si t'as un autre ordi portable de meme generation , tu peux toujours mettre son disque dur dans un autre portable et voir si le disque dur demarre bien ....
Marsh Posté le 20-02-2009 à 18:27:41
Bonsoir,
Le live CD boote, mais bloque pendant le chargement, avec le problème des leds comme indiqué ci-dessus.
Je ne peux pas tester le disque dur pour linstant, mais il est à priori intact, puisque neuf du mois dernier.
Pour la carte mère, même s'il y a des chances que ce soit elle, j'aimerai pour l'instant laisser cette possibilité de côté...
Merci de ta réponse cependant
Marsh Posté le 20-02-2009 à 18:29:37
Pas de problème de surchauffe, ce problème apparait à froid, dès le démarrage de la machine. Windows ne démarre plus depuis la soudure, pourtant j'ai essayé de prendre le plus grand soin à la faire... Enfin, je vais vérifier ca tout de même.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 18:31:26
Essaies de defaire la soudure pour voir si ca remarche normalement , ca sera la seule facon de verifier l'incidence de la soudure sur le probleme ...perso je prefere un portable qui charge pas mais qui marche qu'un qui charge mais qui ne marche pas
Marsh Posté le 20-02-2009 à 19:30:54
Bon, j'ai regravé l'image du live cd d'ubuntu, cette fois ci il se lance sans problèmes, et à l'air utilisable.
Je vais faire différents test pour confirmer cela.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 19:43:42
Trois lancements de ubuntu avec succès, j'ai pu lancer pas mal de programmes, monter les partitions du disque dur et sauver des fichiers, sans problèmes particuliers.
Windows ne démarre cependant toujours pas....
Marsh Posté le 20-02-2009 à 19:52:54
Change le hdd. Meme si il est neuf cela ne veut pas dire qu'il est bon.
alp
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:16:02
J'ai réussi à booter en mode sans echec et desactiver le redemarrage automatique.
La cause du BSOD est donc:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your
computer.
The problem seems to be caused by the following file: Apfiltr.sys
DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this problem appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.. (...)
Technical information:
***STOP: 0X000000CE(0XF9A7060, 0X00000000, 0XF9A97060, 0X00000000)
Apfiltr.sys
Apparemment c'est un fichier qui gère le trackpad de l'ordinateur. C'est vrai qu'il ne réagit pas, mais je n'y faisais pas super attention.
J'essaie de (mieux) le rebrancher, mais cela ne change rien...Il est cependant assez plié. Des chances que le cable soit foutu? ... Je vais essayer de continuer dans cette voie.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:43:08
Rien à faire le touchpad ne veut pas fonctionner. J'ai donc désactivé les drivers en mode sans échec, et tout fonctionne normalement.
Sauf lui, bien entendu ^^
Partiellement résolu donc.
Merci à tous de votre aide
Marsh Posté le 19-02-2009 à 23:36:08
Bonsoir,
Tout d'abord, désolé si un sujet similaire a déjà été posté, mais j'ai pas trouvé de sujet correspondant à mes symptômes...
Un ami m'a prêté son portable (Acer aspire 1310), car celui-ci ne chargeait plus. Après vérification, le connecteur d'alimentation était dessoudé (pas étonnant connaissant cet homme, il a dû encore y aller comme un boeuf). Mais à part ça, le pc démarrait. J'ai donc ressoudé le connecteur (avec précautions), et la charge remarche. C'est déjà ça...
Sauf que... A présent, impossible de booter sous Windows (écran bleu trop rapide pour être vu puis reboot).
J'ai essayé d'aller en mode sans échec, le trackpad ne fonctionne pas, et quand la session Administrateur s'est ouverte, redémarrage du PC.
Une fois ceci fait, impossible de retourner en mode sans échec (curseur blanc clignotant en permanence).
J'ai tenté un Live CD ubuntu, il commence à charger puis se bloque, et là, deux leds au dessus du clavier (VERR MAJ, et une autre) clignotent.
Ensuite, j'ai lancé un memtest, à peine 70MO de ram détectés. Je l'ai relancé, et cette fois-ci la bonne valeur apparait. Pas d'erreurs en 1H30 apparemment.
Je ne vois pas ce qui pourrait causer problème, mais il y a surement quelque chose que j'ai mal fait... Avez-vous des idées?
Merci d'avance
(Les rams et HDD sont neufs (moins d'un mois))
Configuration de la machine:
Acer Aspire 1310
Athlon XP 1800+ (non mobile apparemment)
2* 1024 Mo
160 Go HDD
Message édité par DG30N_51 le 20-02-2009 à 20:43:58
