Nvelle Instal CM P4P800 E Dlx - ecran noir [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:18:22
Une alim a été testé...meme resultat...
Je crois bien que ma nouvelle CM est HS ou alors eventuellement le pross mais je 'nai pas moyen de le tester..
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:20:11
| jcc45 a écrit : Une alim a été testé...meme resultat...   |
le pross ou la memoire.... et y'a plus de chance que ce soit ça que ta ouvelle cm qui soit hs
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:29:45
| augur6 a écrit : le pross ou la memoire.... et y'a plus de chance que ce soit ça que ta ouvelle cm qui soit hs    |
Pour la Ram, je demarre le pc sans la Ram justement et il emet aucun bip...C'est pas bon signe...un autre moyen de s'arrurer que la CM soit bonne?
Puis mes barrettes sont celles de mon ancienne config qui avait pratiquement la meme CM
Pour le pross, pour s'assurer qu'il soit, je n'ai pas d'autres solutions que de le faire tester en magasins?
Le voyant du pavé numerique s'allume bien
Marsh Posté le 21-01-2006 à 12:53:54
Suite à un probleme de ma carte mere (P4P800 DLX), il y avait un faux contact, à cause de mon mauvais boitier, qui a grillé celle ci.IL ne demarrait plus du tout. Je decide de la changer de prendre pratiquement le meme model car j'en etais content...la P4P800 E deluxe. Et j'ai commander un Nouveau boitier que j'aurais la semaine prochaine. Ma nouvelle CM etant arrivé je decide donc de tester et de remettre ma config dessus.
Je remonte tout dans mon vieux boitier...je demarre tout se lance mais l'ecran reste inactif..Le ventilo du pross tourne, les lecteurs et DD également, la CG son ventilo tourne aussi.Apres plusieurs recherches sur different forum, la pb viendrait de la carte mere HS ou peut etre du Processeur... Surtout que ma carte emet aucun BIp meme sans CG et Ram. Aurais je grillé ma CM sur mon boitier, ou le pross est HS ou alors l'alim HS mais cela m'etonnerai..
Je n'ai pu testé d'autre alim pour le moment, ni autre Pross car pas facile d'en trouver de ce socket là.
J'ai remonté ma config en dehors de mon boitier et meme resultat, pas d'ecran et pas de Bip.
Un Cmos a été effectué mais sans resultat.
En general pas de bip = CM HS non? ou alors le bip de mon boitier ne marche plus....
Merci pour vos suggestions
Message édité par jcc45 le 21-01-2006 à 16:56:22
