[Resolu] Bug ingame !
Bug ingame ! [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2013 à 09:35:55
Bonjour je viens de me procurer un pc neuf monté sur materiel.net
voila la config
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 85489.html
i5 3570
gtx660 2go
8go
intel Z77A-G45
Windows seven pro64 installé
J'ai un probleme, des que je lance un jeu et que je joue le pc plante j'ai le sons pendant 5s puis d'un coups, grésillement, redemarage du PC. ( sois 2 seconde apres etre en jeu, sois 2 minutes). Vu que le pc est neuf, à une bonne config et mes drivers a jours je ne vois pas d'ou  viendrai le probleme.
Merci de pouvoir m'éclairer .
Message édité par rSKKKK le 11-01-2013 à 20:14:54
Marsh Posté le 11-01-2013 à 09:47:27
as tu lancé l'indice de performance windows ?
(panneau de config/systeme)
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2013 à 09:51:41
Marsh Posté le 11-01-2013 à 12:22:50
Marsh Posté le 11-01-2013 à 12:37:02
windows n'est pas installé sur le SSD ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 13:50:50
Bah logiquement non, il y avait aucun os a la base je l'ai installé sur le Sata 1 de 900go ( dd principal)
Faudrais que je l'installe dessus ?
Message édité par rSKKKK le 11-01-2013 à 14:45:37
Marsh Posté le 11-01-2013 à 15:59:28
oui, ils ont mis un SSD Crucial M4 128 go dans le Falcon, c'est pour le systeme.
avant, tu peux régler le pb de mauvais fonctionnement en jeu.
un test complet OCCT
occt cpu 100% de charge, pour voir les températures cpu (rad TX3 installé) moins de 60° sur les 4 cores
occt power supply, verif de la tenue de l'alim 550w, cpu et cg chargés à 100%, visu température cg et courbe FPS.
en complément un test 3dmark11.
exemple courbe temp core#1, le plus chaud, 2500k rad tx3 réglé à 50% dans harware monitor carte mère, 1725tr/mn.
http://dia42.pagesperso-orange.fr/55.png
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2013 à 16:19:50
Marsh Posté le 11-01-2013 à 18:39:19
Windows reinstallé sur le ssd Merci pour ca
Niveau jeu ca change rien, Occt
http://postimage.org/image/p2gxhz62f/full/
80° C'est pas ça le prob ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 18:50:45
Bonsoir
80°C ça commence à faire chaud oui...
Tu as combien dans le BIOS ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:24:11
http://postimage.org/image/z8xp8ltg1/
74°  1minute apres cetait 81°
tout est neuf cest pas normal & le ventilo fonctionne bien
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:32:05
le ventilo ne fonctionne surement pas pour avoir une telle température ;)
C'est le modèle intel d'origine ? si oui, vérifie si les 4 fixations en plastique sont bien en place... ça saute facilement ces choses là...
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:38:22
bah a ma premiere surprise j'ai juste regardé derriere la tour et j'ai vu que le ventilo ne tournais pas, mais quel blague ! y'a un lancement ou quoi ? jsuis pas avancé en info mais ca va jpeux me debrouillé
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:49:21
il faut ouvrir le PC...
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:51:51
avec 90° max sur test occt, le pb est bien là.
le ventilo du tx3 se branche en pwm, sur la prise cpufan de la carte mère.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:58:04
Merci materiel.net moi qui voulait juste jouer pepere, du coup jdois l'ouvrir, il doit surment etre branché mais mal ? parce que j'ai pas envie de l'ouvrir et me retrouver betement avec un autre prob
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:03:02
Tu peux l'ouvrir le Falcon, mais surtout bien débranché le cordon 220v pour toute manip.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:03:57
J'ai trouvé le fameux probleme, c'est bete, y'avais du papier gonflé partout a l'interieur pour proteger les composants jsuis vraiment bete jvous remercie quand meme !
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:04:34
tu regardes si :
http://www.ginjfo.com/Photodossiers/Comparo_VentiradsCPU/Intel_Box.jpg
est bien fixé au quatre points, et si le cable du ventilateur est bien branché à la prise "CPU FAN" de la carte mère.
Un PC tout monté qui vient par transporteur... matériel.net n'est peut-être pour rien dans ton problème.
Le ventirad intel tient en place avec 4 clips en plastique... ça craint les chocs.
C'est toi qui voit, ça prend 5 minutes pour vérifier.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:04:35
tu m'as prévenu trop tard je l'ai ouvert sans mais cava rien de casser
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:05:50
:lol: et si tu relis les documents livrés avec, c'est pas écrit dessus par hasard ?
Message édité par alein le 11-01-2013 à 20:05:58
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:13:16
Bah aufaite, j'avais pas lu, trop préssé j'ai installé l'os direct lol J'était sur pc portable avant j'aurais jamais pensé qu'il y avais du papier a l'interieur xD Merci quand meme jme sens beaucoup mieux a 37/40°
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:15:01
ah la bonne heure...
Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] dans le titre... ;)
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:15:10
Merci bonne continuation a vous!
