Mon pc se lance puis s'éteind quelques secondes après ... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2015 à 15:34:11
Enlève ton processeur et regarde si tu as pas tordu une petite patte ou si il y a une saleté sur le socket.
Fait une photo si c'est tordu.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 20:47:55
Merci pour le conseil, j'ai démonter mon ventirad et mon processeur, je vois vraiment rien de tordu mais je passerai de l'air comprimé pour eviter la poussière dans le socket avant de remonter, et la pâte thermique me semblait suffisante, bien étalée, du coup je pense vraiment pas que ca vienne directement de la
Après ca peut être un défaut de la CM mais comme dis au début, en memory test tout ce lance j'accède au BIOS etc... Est ce que ca pourrait venir de la connectique ? Je suis pas vraiment fin connaisseur pour le coup ...
Merci de l'aide en tout cas ^^
Marsh Posté le 24-08-2015 à 23:00:37
Bon alors comme indiqué le problème est résolu, je peux par affirmer avec certitude avoir trouvé la cause, mais en tout cas j'ai :
Démonter Ventirad & Processeur pour nettoyage, epoussetage + Socket
Rebranché tous mes ports S-ATA
Déplacé mes barettes de RAM d'un slot
Rebranché et refixé la CG
Remis le proc et son ventirad avec un peu moins de pâte, en nettoyant plusieurs fois avant.
Alors sûrement que ça venait d'un branchement, ou du ventirad mal fixé je ne sais pas mais si cela peut aider quelqu'un en tout cas, je préfère l'indiquer
Quant à moi je pars à l'aventure pour l'installation et la configuration alors il se peut que l'on entende encore parler de moi dans les jours à venir par ici
En tout cas, Seb si tu me lis, merci de m'avoir conseillé d'enlever pour refixer, j'avais peur de trop manipuler les composants mais apparement ils survivent ^^
Marsh Posté le 25-08-2015 à 03:09:09
Content que ça marche, t'avais peut être pas mis la ram au bon endroit tout simplement.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 15:10:55
Bonjour à tous ^^
Alors pour faire simple, je viens de monter mon tout premier pc par moi même et comme je m'y attendais je rencontre une certaine ... résistance de sa part ! Donc tout d'abord ma config :
Mon problème est donc le suivant : Mon installation me semble bien faite, mes branchements aussi et pourtant, lorsque je power up le pc, il se lance (ventirad qui tourne, lumière, lecteurs et disques qui tournent etc) mais après 5 secondes environ, la LED du CPU sur la carte mère s'allume puis tout s'éteins. Mais ce qui m'étonne, c'est que lorsque je lance le PC via le memory test (bouton dispo sur la carte mère) celui ci tourne parfaitement ! Ce qui m'amène à penser que (je l'espère) le problème ne vient peut etre pas de mon processeur qui aurait pu être endommagé pendant les opérations ...
Je ne sais pas si l'explication est très claire, ou si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, si oui je m'excuse de ne pas avoir vu ce topic Mais, devant ma première installation de pc je dois avouer que je ne suis pas serein quant au fait que rien n'ai été abimé, malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre ... Enfin si l'un de vous à un conseil, une idée, une piste quoi que ce soit je suis preneur et j'en serai grandement reconnaissant
Message édité par judasman le 24-08-2015 à 22:53:34
