[Résolu] HTPC - Couleur inversées
HTPC - Couleur inversées [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2011 à 09:40:07
j'ai configuré un petit HTPC sous windows 7 avec XBMC. Le PC est relié à une Sony Bravia en HDMI.
Tout fonctionne sauf que de temps en temps l'image saute et les couleur passent en mode "négatif". Pour retrouver l'image normale je dois soit attendre 3-4 min, soit débrancher et rebrancher le câble HDMI.
Les pilotes sont à jour et le câble hdmi utilisé est le même que celui qui relie la BBox à la télé et avec lequel il n'y a jamais eu de souci.
Qu'en pensez vous ?
Voici ma config:
Sapphire PURE White Fusion E350
G.Skill Extreme3 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Western Digital Caviar Green S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Be Quiet Pure Power L7 - 350
Solution :
Il faut rester dans la résolution native (1920x1080). Si l'image déborde de l'écran, il faut aller dans les options d'affichage de la TV et activer "afficher tous les pixels". L'image occupera toute la surface de l'écran et sera stable (plus de couleur négative).
Si l'image lag sur les mkv en HD, ne pas oublier d'activer l'accélération matérielle dans le player (genre VLC, XBMC).
Message édité par flzox le 09-11-2011 à 10:09:32
feed-back
Marsh Posté le 28-10-2011 à 09:48:06
Essais une baisse de la fréquence verticale, dite fréquence de rafraichissement.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 09:51:59
D'accord, je trouve ça dans les menu du catalyst controle center ?
J'ai vu aussi qu'il y aurait peut-être une fonction HDTV à activer ...
feed-back
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:59:50
Dans les Propriétés Graphiques clic droit sur le bureau.
Message édité par JML19 le 28-10-2011 à 17:00:34
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:16:31
Merci,
J'ai changé la fréquence verticale à 50 htz, maintenant je n'ai plus de problème de couleur.
J'ai cependant un autre problème, sur certains films l'image saccade. Ça semble lié à la qualité : plus la qualité est bonne plus l'image saccade. Dans le doute j'ai essayé d'autre fréquence de rafraîchissement mais ça ne marche pas.
Une idée ?
feed-back
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:18:33
Essaye d'utiliser , "windows média player classic", vu que le coté hardware est ok, je pense au coté soft ...
Marsh Posté le 01-11-2011 à 17:07:03
Soit un problème codec, soit un problème de carte graphique, pilote ou carte elle même.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 23:01:24
J'ai testé avec XBMC et VLC et le problème est le même.
Je viens de tester sur mon portable avec VLC et XBMX et là c'est parfaitement fluide, donc il y a bien un problème au niveau de la config du htpc (les pilotes semblent jour)
J'ose espérer que ce n'est pas un prb hardware, cette carte mère étant censée être dédiée au multimédia :/
feed-back
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:56:53
Personne ne sait quel genre de réglage pourrait-être à l'origine de ces saccades ?
feed-back
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:03:13
Surement un problème de la carte graphique.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:14:33
Comment ça "un problème de la carte graphique" ? Problème de puissance ?
Cet carte est dédié au multimédia :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 66570.html
Ceux qui l'ont et qui en parlent disent qu'elle supporte parfaitement le décodage en 1080p ...
feed-back
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:32:34
Oui mais tu utilises quoi comme fichier vidéo ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:53:52
les saccades peuvent venir de la fréquence du fichier vidéo.
En effet les blu ray et vidéo HD sont la plupart du temps a 23.976 fps.
Je te met un lien qui explique tout sa mieux que moi  :lol:
http://www.homemedia.fr/actualites [...] conde.html
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:24:37
"Oui mais tu utilises quoi comme fichier vidéo ?
C'est un MKV
johnjrambo63300, j'ai suivi ton lien mais la procédure fait référence à des options qui ne sont pas dispo dans le Catalyst Control Center ...
Message édité par flzox le 02-11-2011 à 18:49:11
feed-back
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:31:58
tu as quel version de catalyst?
Moi j'ai la 11.10 est voila ce que sa donne
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_278338ccc.jpg
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:48:40
La version c'est 2010.1110.1539.28046 et je confirme que l'option 23hz n'est pas dispo.
Dans le menu Control d'affichage -> consommation du CPU, j'ai poussé le curseur "vitessse du cpu branché" à 100% (il était à 80), c'est mieux mais c'est pas encore ça ...
feed-back
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:20:13
la j’avoue je voie pas...tu devrais voir dans la section video & son et exposer ton problème...t'aura peut etre plus d'aide
Message édité par johnjrambo63300 le 02-11-2011 à 19:20:46
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:33:40
merci quand meme, je
 vais voir dans la section son et video ;)
feed-back
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:33:45
Si en poussant le processeur c'est mieux, tu as la solution, c'est ton circuit HD dans le processeur qui est saturé.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:22:01
Je suis d'accord, mais alors pourquoi il est écrit partout que cette carte est dédiée au multimédia et décode le 1080p, et pourquoi m'a-t-on conseillé cette config sur ce même forum si le moindre fichier mkv la pousse à bout ? J'ai du mal à suivre ...
feed-back
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:38:50
De toute façon les conseilleurs de se sites ne sont pas très performants.
Je me prends souvent la tête avec eux.
Les fichiers MKV sont des fourre-tout très difficilement utilisable car ils comportent beaucoup de compressions différentes.
Voici ce que j'ai trouvé sur le site commentcamarche :
Format MKV
Le format MKV (Matroska Video) est un format vidéo entièrement libre. Plus exactement il s'agit d'un conteneur (d'où le nom Matroska, en référence aux poupées russes) permettant de contenir de la vidéo (DivX, Xvid, RV9, etc.), du son (MP3, MP2, AC3, Ogg, AAC, DTS, PCM), ainsi que des sous-titres (SRT, ASS, SSA, USF, etc.) dans un même fichier.
Le format MKV est basé sur une structure dérivée de XML, appelée EBML (Extensible Binary Meta Language). Ainsi grâce au format Matroska, il est notamment possible de réaliser des fonctions de chapitrage, de créer des menus, de faire des recherches dans le fichier, de sélectionner une source sonore ou bien de choisir un sous-titrage.
Message édité par JML19 le 02-11-2011 à 20:39:33
Marsh Posté le 02-11-2011 à 22:25:11
Et dans le cas ou le problème viendrait de la carte, tu me conseilles quoi pour la remplacer ?
Sachant que le but était d'avoir une config low cost, ce combo à moins de 100€ tombait à pic ...
feed-back
Marsh Posté le 03-11-2011 à 08:34:20
Perso j'ai une carte mère Asus At5 Ion deluxe ( micro ATX ou mini itx je sais plus )
Et la lecture de .mkv ( fichier >7Go ) saccadait avec VLC, ou Windows média Player ou meme Power DVD !!!
J'ai télécharger la version Classic de Windows Média Player, et depuis les films HD sont fluide sur ma TV ( résolution 1080P )
Essaye on verra, ca ne coute rien ....
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:57:32
Problème de fluidité résolu :
La solution était d'activer dans VLC et XBMC l'accélération matérielle. Depuis les vidéos sont parfaitement fluides.
feed-back
