[Résolu] Scier un connecteur PCI-E de CG pour rentrer dans du 8x
Scier un connecteur PCI-E de CG pour rentrer dans du 8x [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:41:08
Je cherche à savoir si des personnes ont déjà tenté avec succès ou non la manipulation suivante :
Scier, fraiser, ou attaquer autrement le connecteur PCI-Express d'une carte graphique (16x donc) pour qu'il rentre dans un slot 8x.
En théorie, c'est électriquement compatible, et avec certaines configurations SLI je crois que le slot n'est qu'un 8x pour une carte 16x.
Mon problème est qu'il n'existe qu'une poignée de cartes avec un connecteur 1X, et chères (210 euros pour une Matrox P690 LP, plus de 400 euros pour l'unique autre modèle que j'ai trouvé), et je n'ai besoin que d'une carte très bas de gamme qui tienne simplement le 1680*1050 en 32 bits pour de la bureautique.
Je n'ai pas l'autorisation de modifier le slot en lui même sur la carte mère (ce qui serait plus simple, je vous l'accorde). Pour les curieux, le slot 8x est bloqué à l'extrémité et n'accepte pas de cartes plus longues ; il s'agit d'une carte mère pour serveur HP Proliant (utilisé comme workstation, cherchez l'erreur... bref). Normalement, c'est électriquement compatible, et pour moi des pins non connectées ne sont pas vraiment différentes de pistes coupées du connecteur...
Notez que j'ai les moyens techniques de faire ça proprement et de prendre des cartes à 50 euros (j'ai 3 machines dans le besoin).
Merci d'avance.
Message édité par BLueBeRRyKiWi le 20-02-2009 à 15:08:12
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:42:26
Il vaut mieux avoir l'approche inverse :D
 modifier le port 8x (ou 4x ou 1x même) pour mettre la 16x dedans.
Message édité par felix158 le 17-02-2009 à 15:42:32
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:43:53
Salut!
Et pour 50€ tu n'arriverais pas à trouver une carte mère qui ait un connecter x16 ? Comme ça tu massacres pas une carte graphique.
je sais pas,... je me suis simplement posé cette question en lisant ton POST.
Hergestellt in der Schweiz.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:47:39
felix158 : dans mon post j'indique que je n'ai pas l'autorisation de faire ça sur le serveur en question.
Swiss_Knight : j'ai besoin de ces cartes mères pour supporter des Bi Xeon Quad Core + 10 Go de RAM, entre autres. Tu m'en trouves une à moins de 50 euros ? En gros, j'ai besoin de ces bécanes là en l'état.
Je veux pas de conseil pour acheter tel ou tel truc, j'ai déjà épluché tout ce qui se faisait et qui était acceptable pour ma boite. Je cherche juste à savoir si c'est possible et si quelqu'un a essayé.
Message édité par BLueBeRRyKiWi le 17-02-2009 à 15:48:27
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:48:42
En pratique tu "ouvres" le port, tu dégage la partie qui t'empèche d'entrer ta carte dans le port. Par exemple sur l'image, si tu veux mettre une carte graphique x16 dans un port x1 tu fais le bourrin ici :
http://felix158.free.fr/temp/pci_express.jpg
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:50:03
Ok... ça a l'air d'être des monstres ces cartes mère quand même...
et je trouve dingue qu'il n'y ait pas de x16 dessus...
Et brancher une vieille carte graphique sur un port PCI ?
<EDIT : "felix158 : dans mon post j'indique que je n'ai pas l'autorisation de faire ça sur le serveur en question." demande-la ?>
Message édité par Swiss_Knight le 17-02-2009 à 15:52:40
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:52:01
Désolé j'avais pas lu.
Regarde cet article : http://www.tomshardware.com/review [...] 572-3.html
Mettre du scotch ou scier, même combat :D
A ta place je tenterai, sur une carte pci express x16 à 15€ (ou moins) pour voir. Ca doit marcher.
Tu nous feras des photos ?
EDIT : après bien sur il ne faut scier que la partie connecteurs :d
pasque là
ça peut preter à confusion
Message édité par felix158 le 17-02-2009 à 15:54:27
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:58:28
à noter, que sur les cg pcie16x n'ayant pas d'entrée d'alimentation externe, il peut y avoir une instabilité dû au manque d'alimentation du port pcie 8x,4x,1x
je trouve ça plus compliqué, au contraire. Sur la cg, un coup de disqueuse/scie circulaire perpendiculaire à l'endroit de la butée du slot et voilà c'est fait.
pour ouvrir un slot, j'y ai déjà réfléchi et je me demande comment ils font pour ne pas arracher les dernières pin du slot
à mon avis, ce n'est pas la même chose sur toute les cartes mères, pex si je mets du scotch sur ma pcie16x, ma p5evm-hdmi indique une malfonction sur le port (led pcie rouge). dans un autre article, le rédacteur spécifiait que le constructeur de la mobo (une dfi) lui avait filé un bios modifié pour faire ses tests avec une pcie16x scotchée.
Message édité par c_planet le 17-02-2009 à 16:05:09
Marsh Posté le 17-02-2009 à 22:05:22
il y a aussi la méthode du marteau-burin  :pt1cable:  :cry:
Message édité par peremumuch le 17-02-2009 à 22:05:36
Marsh Posté le 18-02-2009 à 00:03:42
et ramollir le pcb de la cg au chalumeau et le plugger encore chaud, c'est plus propre :D
sérieusement, si quelqu'un a une idée pour une technique propre pour ouvrir un port pcie 1x sur une mobo, je suis preneur (bon, ça ne va pas dans le sens de ce topic, mais on n'est pas loin), il faut que je libère deux sorties video onboard sur ma p5e-vm-hdmi en déportant la cg principale. (mais à mon avis ça ne marchera pas, bcp de chance d'avoir des instabilités sur la cg, une 8600gt)
Message édité par c_planet le 18-02-2009 à 00:04:06
Marsh Posté le 19-02-2009 à 17:06:28
bon, alors, BLueBeRRyKiWi, t'as troué ta cg ?
moi j'ai ouvert mon slot pci-e 1x :
http://tenalpc.free.fr/06/pcie-court-07.gif
en fait, avec les mêmes outils, scie (et cutter pour les finitions), ça doit le faire pour la cg également. je ne vois pas de complication, juste de ne pas aller trop loin dans le pcb .
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:07:46
Bien, alors j'ai réussi la manipulation, ça fonctionne parfaitement mis à part des bugs (ou "features" ) du BIOS HP pour les serveurs.
Pour les informations techniques :
- Serveur HP Proliant ML150 G5, Xeon QuadCore 2.0 Ghz, 4 Go DDR2 ECC (3 ports PCI-E 4x, 2 ports PCI-E 8x)
- Carte bas de gamme de surcouf, nVidia GeForce 8400 GS, 256 Mo DDR
On a fraisé/limé le connecteur de la carte pour enjamber la butée du slot PCI-E, en laissant les 49 premières pins (sur une face de la carte, soit les 98 pins du PCI-E 8x). C.F. http://www.allpinouts.org/index.php/PCI_Express_8x
La carte est reconnue sous Windows XP et Linux. Sous Windows XP (64 bits), un bug dans le BIOS empêche sa détection correcte si vous avez 4 Go de RAM ou plus ("le périphérique n'a pu allouer suffisamment de ressources..." blabla). Je n'ai pas encore tenté de le mettre à jour.
Voici les photos :
http://upload.blueberrykiwi.net/si [...] G_6818.jpg
http://upload.blueberrykiwi.net/si [...] G_6819.jpg
http://upload.blueberrykiwi.net/si [...] G_6820.jpg
http://upload.blueberrykiwi.net/si [...] G_6823.jpg
Enjoy.
P.S. : J'aime le sticker "Warranty void if removed" encore intact.
Message édité par BLueBeRRyKiWi le 20-02-2009 à 15:10:31
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:26:05
par curiosité, tu l'as branché dans un port 16x ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:20:45
Voici les photos :
Enjoy.
Magnigique ! :love:  :love:
Tu peux poster là maintenant : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm
