Branchement Pannel_1 (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:25:22
Avec un boitier standard (pas un Acer), sur les fils il doit y avoir d'écrit sur chaque paire si c'est pour le speaker, power, reset, hdd led, etc...
Ce n'est pas écrit ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:49:35
Non j'ai rien du tout d'écrit, ni sur les fils, ni sur la fiche.
Personne n'a une petite idée...
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:02:18
A part chercher dans le manuel du boitier, ou tester au hasard (ou mieux suivre les fils)...
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:09:22
Les fils c'est bon, ils sont clairement identifiés, c'est de savoir sur quel "pique" je branche chaque fil.
Si j'essaye à taton, ca ne risque pas de griller quelques chose ? Ce n'est pas trop recommandé j'imagine.
Je n'est plus que ca avant d'essayer de lancer la machine, ca me saoul !!
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:11:05
J'admets ne pas comprendre : si les fils sont identifiés, et que tout est identifié côté carte mère aussi, tout est bon, non ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:20:20
je n'ai pas été très claire alors :
- J'ai des fils qui proviennent du bouton power et d'une led, ces fils reliés un connecteur femelle.
- Ensuite, j'ai ma nouvelle carte mère avec des broches mâles pour le F_pannel 1.
Sauf que le connecteur femelle du boitier ne va pas dans celui mâl de la carte.
Donc l'objectif c'est de savoir sur quelle broche va chacun des fils. Une fois que j'aurais trouver ça, je n'aurai plus qu'à bien les connecter et ca sera bon.
A moins que je puisse les brancher n'importe comment et la carte détectera toute celle ce qu'elle doit faire, mais là j'y crois pas trop
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:27:20
Normalement les fils vont par 2 : un connecteur pour 2 fils.
Est-ce que Acer a fait un unique gros connecteur où il y a tous les fils ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:30:15
Je peux couper tous les fils et les dénuder pour les placer un par un
Les fils vont bien par 2 effectivement.
Pled, c'est peut-être pour la diode.
mais les autres : hdled, gnd, pwrbtn... ???
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:35:34
Pour les branchements :
PLED+ et PLED- : la LED qui dit que le PC est allumé, Power LED
PWRBTN# et GND qui touche : Power Button, pour le bouton d'allumage
HDLED+ et HDLED- : HDD LED, pour la LED du disque dur / SSD
RESET et GND qui touche (pas DUMMY) : Bouton Reset, si disponible sur le boitier
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:05:55
Merci, on avance !
Alors la paire de fils blancs et vert, c'est pour la led quand appuie sur le bouton on et la paire de fils blanc et bleu c'est le bouton qui allume l'ordi.
Donc avec tes indications, je mets le blanc sur pwrbtn# et le bleu sur (sauf que GND j'en ai deux (un en haut et un en bas). Est-ce qu'on peu inversé genre : bleu sur pwrtbn# et le blanc sur GND?
Ensuite pour l'autre paire, je mets le fil blanc sur Pled + et le vert sur pled - (ou le contraire?)
Il me reste deux fils : un blanc et un rouge qui mène à une led (que j'avais vu s'allumer mais enfin...) donc ca doit être le disque dur.
Le broches mâles qui mes restent inoccupées sont : donc un GND, un reset # et Dommy (ca c'est normal).
J'ai l'impression de me rapprocher du but!
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:07:08
Pour le GND, à mon avis n'importe lequel est OK pour le Power Button, mais par convention on peut supposer que c'est le PIN à côté à l'horizontal ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:09:32
"PWRBTN# et GND qui touche : Power Button, pour le bouton d'allumage "
qui touche en horizontal ou en vertical ? parce que j'ai le choix.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:11:15
bon, résultat des courses : ca marche !
Les branchements fonctionnent et c'était bien ma carte mère qui était morte.
Par contre, y a un problème de ventilo ! il fait un boucan d'enfer. le bruit viens bien des palmes qui tournent, je ne sais pas comment l'arrêter enfin le ralentir pour qu'il tourne normalement, si quelqu'un a une soluc, je suis preneur
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:15:44
Est-ce le ventilateur du processeur ?
Si oui, peux-tu vérifier la température dans le BIOS ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:17:50
Oui c'est bien le ventilateur du proc , il tourne à fond pourtant le bloc en métal en dessous et froid.
Je vais regarder dans le bios !
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:20:00
29° / 84 F tain cte bordel dans l'appart lol
Il se stabilise à 25 ° / 77 F
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:47:56
j'ai peut-être msi trop de pâte thermique et du coup ca chauffe, 32 ° !
Marsh Posté le 26-02-2012 à 21:07:35
La température est donc ok.
Est-ce que le ventilateur a 3 ou 4 PIN ?
Et la régulation (dans le BIOS) est activée ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:42:00
C'est un 4 pin : 4 mâles du côté CM et 4 fils du côté ventil ; bleu, jaune, rouge et noir.
Je vais regarder dans le bios si je trouve quelque chose.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:53:06
Bon déjà j'ai enable cpu q fan et apres, j'ai choisit l'option slow mais il reste encore bruyant pas mal bruyant. C'est bizarre, il est cencé être silencieux.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:44:55
Est-il tout de même moins bruyant en mode "slow" ?
Si oui, c'est le ventilateur qui ne va pas à mon avis...
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:36:26
Il convenait pourtant, le seul qui a changé c'est la carte, je vais regarder ce qui existe en silencieux pour le proc E220.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 22:56:38
Bonsoir, merci Etre_Libre pour tous tes renseignements. Je vais ouvrir un autre topic pour le ventilo car je me galère encore à trouver ce qu'il faut. J'ai regardé un peu que les sites de vente en ligne mais ils ne disent pas trop si ils sont silencieux ou pas. J'ai peur d'être un peu déçu si j'en achète un neuf car au finalement, car le mien est censé fonctionner correctement. Tain, c'est dommage qui est ça qui coince sinon, ca semble bien marcher...
Bon en tout cas, merci encore, sincèrement !
Marsh Posté le 28-02-2012 à 23:01:57
Pour le ventilateur il y en a des réputés silencieux... comme les Noctua par exemple ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:17:10
Re-bonjour,
J'arrive au bout des branchements de ma carte mère : Asrock G31M-S R2 et j'ai un petit souci : la fiche que j'avais avant pour les boutons on/off, reset etc qui était donc branchée en F_pannel 1 ne correspond pas à la fiche Pannel_1 de cette carte mère.
J'ai en tout 6 fils : 2 qui vont à un petite diode qui me dit si l'ordi est éteint (c'était un Acer Aspire M1641) et 4 autres : 2 paires : 1 blanc, un bleu et 1 blanc et un vert.
J'ai bien lu la notice de la carte mais franchement c'est léger.
Le Pannel 1 de la nouvelle carte mère se présente avec 9 petits piques : 4 en haut et 5 en bas. Les références de ces piques sont dans l'ordre :
haut : 1 Pled+, 2 pled -, 3 pwrbtn#, 4 GND
bas : 1 Hdled+,2 Hdled- ,3 GND, 4 reset #, 5 dummy.
Ma question est de savoir quel fil je branche sur quel "pique" pour avoir au moins un on/off et un reset de l'ordi.
Merci, j'attends vos informations avec beaucoup beaucoup d'impatience.
Message édité par ben2275 le 28-02-2012 à 22:57:38
